Suche Programmiergerät für MKL02Z32VFG4
OP #6006182
nachdem ich hier immer viel gelesen habe muss ich mich jetzt aber auch
einmal mit einer Frage an Euch richten weil selbst stundenlanges Lesen
im www mich nur noch mehr verwirrt.
Ich habe eine HEX bzw. BIN Datei welche ich auf einen MKL02Z32VFG4
flashen möchte.
Hier wäre der Link zu NXP: https://www.nxp.com/part/MKL02Z32VFG4
Das dient lediglich ein paar Tests, es soll/muss also kein
Produktions-Programmer werden.
Was für ein Programmiergerät kann man denn hier verwenden bzw. kann mir
jemand etwas empfehlen?
Die MCU hat einen Sockel 16-QFN (3x3).
Nun habe ich schon echt viele Programmiergeräte im Netz gefunden, aber
das geht von 20 EUR bis weit über 1000 EUR und oft steht gar nicht dabei
für welche Typen diese geeignet sind.
Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen und mir einen Tip für
ein Programmiergerät (kann gerne über Software am Laptop laufen, muss
also kein Stand-alone-Gerät sein) geben mit dem ich eine HEX/BIN Datei
auf eine solchen MCU (komplett leer also frisch geliefert) geflasht
bekomme.
Vielen lieben Dank.
Alex
Gast #6006339
Wenn nicht, keinesfalls kaufen. Aber seriöse Anbieter führen
Kompatibilitätslisten, welche Devices man mit welcher Ausrüstung
programmieren kann (dazu zählen ja auch die nötigen Adapter für
unzählige Gehäusevarianten). Das sind aber Listen mit vielen hundert
Einträgen, da muss man halt nachschauen ob das gewünschte dabei ist.
Für conitec Galeps z.B.
http://www.conitec.com/german/galep4device_list.htm
Eine umgekehrte Liste, welche Programmer für einen bestimmten Device
verwendbar sind, gibt es nicht, wer sollte denn so einen riesigen
Aufwand treiben? Es gibt sicher mehr als hunderttausend programmierbare
ICs.
Georg
#6006356
entweder irgendeine Hardware die von OpenOCD unterstützt wird (zum
Beispiel so ein billiger ST-Link)
oder kauf Dir einen J-Link EDU für 50€ (EDU bedeutet einmal am Tag kommt
ein Nag-Screen der Dich daran erinnert daß Du per Indianerehrenwort
versprochen hast es nicht kommerziell zu nutzen, ansonsten keine
Einschränkungen) und mit diesem Gerät bist Du dann für die Zukunft für
alles gerüstet denn kein anderes Gerät auf dem Markt unterstützt eine
breitere Palette von Mikrocontrollern als dieser.
OP #6006364
Vielen Dank erstmal.
Ja an diesen J-Link Edu habe ich auch schon gedacht denn der unterstützt
genau den MKL02Z32VFG4.
Ich nutze diesen auch nicht kommerziell, sowas würde dann später sowieso
ausgelagert beim PCB Hersteller aber das ist mir zum herum spielen jetzt
zu teuer und eben ein Hobby Projekt derzeit.
Allerdings bieten die keinen Adapter (zumindest nicht wie ich mir das
vorstelle) von deren 20 Pin auf den QFN16.
Es gibt QFN16 Sockel (in die man den Chip legt) die 16 Pins auf der
anderen Seite der Platine haben aber das Kabel von dem J-Link hat 20
Pins.
Hier werden dann scheinbar nicht alle benötigt und ich könnte mir evtl
selbst dann einen passenden Adapter von 20 auf 16 Pins anfertigen.
Muss ich aber herausfinden wie die Belegung ist.
Für mich ist das Thema programmer leider total neu und habe bedenken da
unnötig Geld heraus zu werfen, das habe ich schon zu oft in der
Vergangenheit.
Gast #6006656
So macht man das doch auch gar nicht. Normalerweise braucht man als
Minimum nur 4 Strippen: GND und VCC deines µC, dazu die 2 SWD-Signale
(CLK und DATA). Besser wird es, wenn man dazu auch noch RESET hat.
Du machst also deine Schaltung und Leiterplatte und du siehst für die
Programmierzwecke irgend einen Anschluß deiner Wahl dafür vor. Wenn die
SWDCLK und SWDATA Pins für was Anderes benötigt werden, dann mache es
so, daß diese Pins in deiner Anwendung Ausgänge sind oder sieh irgendwas
vor, um die Verwendung unterbrechen zu können, einen NullOhm-Widerstand
z.B.
Und von deinem Anschluß auf der LP bis zum Stecker am JLink ziehst du
einfach ein paar Litzen. Wenn die nicht länger sind als ca. 20 cm, dann
brauchst du dir auch über Impedanzanpassung etc. keine Sorgen zu machen.
Abgesehen davon kann man beim JLink auch die SWD-Geschwindigkeit so
niedrig wie man mag einstellen.
W.S.
OP #6008082
ok jetzt wird mir so einiges klar.
Es sind also nur 4 Leitungen notwendig.
Wie gesagt ist das programmieren eines ICs/MCU für mich komplett neu.
Dann werde ich jetzt nur noch herausfinden müssen welche SWD Signale
(CLK und DATA) auf dem MKL02Z32VFG4 (die 16 Pin Version) sind.
Im Datenblatt steht leider nicht direkt dort welche die sind.
Hat da wer Erfahrung und kann mir helfen diese heraus zu finden?
Der Pinout ist auf Seite 40:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/KL02P32M48SF0.pdf
Immer wieder Spannend ein neues Thema anzugehen aber kostet auch immer
sehr viel Zeit.
Viele Grüße
Alex
Gast #6008113
Doch, in der Tabelle unter 5.1: PTA0 und PTA2, also Pins 14 und 16.
#6008126
Und vergiss nicht je einen 10k Pullup an DIO und an RESET zu machen.
Meine allererste Kinetis-Platine hatte die nicht und hat mich nen halben
Tag Rätselraten gekostet warum ich auf Biegen und Brechen keinen Connect
mit dem J-Link bekam.
OP #6008156
Oh man, ich habe die Tabellen angeschaut, für mich natürlich alles
Fremdwörter und das habe ich tatsächlich übersehen.
Leute ihr seit super, vielen Dank.
Ich versuche mal mein Glück und bestelle mir ein J-Link und dann teste
ich herum.
Vielen dank nochmals.
Alex
#6008177
Bei Schaltungen in denen Du nicht beabsichtigst SWD oder DIO
umzukonfigurieren um die Pins anderweitig zu nutzen wird die Verbindung
der Reset-Leitung zum Programmer nicht benötigt, solange SWD/DIO noch
ihre Funktion haben kann der Programmer den Chip zu jeder Zeit allein
damit unter seine Kontrolle bringen.
Erst wenn Du sie umkonfigurierst und SWD/DIO dadurch taub werden braucht
der Programmer Reset um sich gewaltsam Gehör zu verschaffen.
Gast #6008524
Bernd K. schrieb:
> Erst wenn..
Ich denke mal, so ein Strippchen läßt sich allzeit auch noch
unterbringen. Kleine Steckverbinder mit 5 Kontakten gibt es ja genug.
Und wenn's einem zu teuer wird für seine Serie, dann eben 5 Kontakt-Pads
und eine passende Programmierfassung mit Nadeln für's Board
Aber ein bissel blöd finde ich das schon, daß diese Chips keinen
residenten Bootlader enthalten. Freescale schwätzt zwar bei einigen
Chips von einem Bootlader (z.B. MKE1xFxx..):
[Zitat]
23.2 Introduction
The Kinetis bootloader is the program residing in the on-chip read-only
memory (ROM) of a Kinetis microcontroller device. There is hardware
logic in place at boot time that either starts execution of an embedded
image available on the internal flash memory, or starts the execution of
the Kinetis Bootloader from on-chip ROM."
[ende]
Die Jungs tun ja gerade so, als ob ein BL in jedem Kinetis enthalten
sei, aber in der Realität ist mir bei denen bislang noch keiner
untergekommen. Jedenfals nicht zum tatsächlichen Programmieren des
Chips. (die angezogenen Typen im RefMan KE1xFP100M168SF0RM hab ich
bislang noch nicht in den Fingern gehabt)
W.S.
