Hutschienen Sicherung mit RS485/Statusausgang?
OP #6006273
Moin,
für eine Modernisierung meines Hauses (NICHT durch mich) suche ich nach
ein paar Lösungen. Hier geht es jetzt mal nur um die Frage, ob es eine
Sicherung (z.B. 230V 16A) für die Hutschiene gibt, welche einen
Statusausgang bzw. RS485-Schnittstelle (oder ähnliche) besitzt?
1) Ich möchte den Zustand einer jeden Sicherung abfragen und auf einem
Web-Interface anzeigen.
2) (Optional) möchte ich eine Sicherung auslösen können (freischalten,
kein Stromfluss).
3) Auf keinen Fall möchte ich, dass die Sicherung über Steuerkanäle
wieder eingeschaltet werden kann.
Das ganze soll von einer SPS ausgewertet werden.
Gibt es so eine Sicherung? Ich weiß nicht recht, nach was ich suchen
soll. "Sicherung RS485" usw. führt nur zur Auflistung von Relais etc..
#6006302
Status abfragen -> dafür gibt es Hilfsschaltmodule bei allen Herstellern
von Leitungsschutzschaltern. Musst du nur selbst die Schaltkontakte auf
deine SPS oder einen Feldbuskoppler als Digitaleingänge anschließen.
Dann passen aber die ganzen üblichen Phasenschienen nicht mehr und du
brauchst mindestens 30% mehr Platz im Verteilerschrank -> teuer!
Ferngesteuertes Abschalten -> dafür gibt es Motorschaltmodule bei vielen
Herstellern. Kostet aber ein kleines Vermögen pro Antrieb.
Ich denke, deine Fragen sind ein starker Indikator dafür, dass du mit
Elektroinstallation nicht wirklich vertraut bist. Lass dir von deinem
Elektriker für die Stromkreise, die eine Schaltfunkion bekommen soll, je
ein elektronisches Eltako Relais einbauen, das du mit deiner SPS steuern
kannst. Denke auch daran, eine Handsteuerfunktion vorzusehen, falls die
SPS ausfällt - sowas passiert immer dann, wenn kein Ersatz und oder Zeit
zum reparieren verfügbar ist.
#6006618
Ich vermute mal es macht für Deine Anwendung kaum einen Unterschied ob
Du herausfindest, ob ein Stromkreis Spannung bekommt oder ob der LS aus
ist. Daher könntest Du Dir auch 230V-Eingänge für Deine SPS besorgen und
von jedem Stromkreis aus in der Unterverteilung einen Draht zu einem
230V-Eingang der SPS zu legen. Das bringt die Phasenschienen nicht
durcheinander und dürfte weniger Platz brauchen.
Ack. Ich würde mir gut den Einsatzzweck dafür überlegen und ob es das
Wert ist.
> Lass dir von deinem
> kannst.
Ich weiß nicht ob er ein Schalten per Relais/Schütz haben möchte. Mir
scheint es eher so zu sein als ob er nur für Notfälle abschalten können
möchte. Denn er schreibt ja extra daß über diesen Weg nicht wieder
eingeschaltet werden darf.
#6006643
Magnoval schrieb:
> abschalten auf die harte Tour per Relais --> Kurzschluss....
Davon rate ich dringend ab. Denn zum einen dürften die Relais nach sehr
wenigen solcher Abschaltungen kleben und dann ersetzt werden müssen,
vermutlich schon bei der ersten Auslösung. Zum anderen erzeugt der
Kurzschluss unnötige Überlast und Abnutzung in der Zuleitung und den
Bauteilen dort.
Die Lösung von Heinz mit LS/RCD-Kombis ist wesentlich besser.
