Spannungsvergleichs IC
OP #6006274
ich habe momentan ein kleines Problem.
Es gibt zwar diverse Wege, wie ich Spannungen - z.B. durch Komparatoren
- miteinander vergleichen kann.
Da ich aber in meinem aktuellen Projekt sehr oft Spannungen an
verschiedensten Stellen vergleichen muss, bin ich auf der Suche nach
einem Bauelement, an das ich einfach zwei Spannungn anschließen kann und
anschließend über 3 Ausgänge abrufen kann, ob Spannung 1 größer,
kleiner, oder gleich der zweiten Spannung (Referenzspannung) ist.
Ich habe mich bereits damit auseinandergesetzt und z.B. den "LM358"
gefunden, welcher zwei Komparatoren beeinhaltet. Bei diesem müsste man
aber immer noch die In- und Outputs richtig verbinden, was anlässlich
der hohen Nutzungszahl zu viel Arbeit wäre.
Deshalb suche ich nach möglichst einem IC, der diese Funktionalität
bietet: 2 Spannungen vergleichen und ausgeben, ob Spannung 1 größer,
kleiner oder gleich Spannung 2 ist.
Was heißt hohe Nutzungszahl? Große Stückzahl? Dann mach noch eine kleine
Platine mit OPV und etwas Logik...74er oder 4000er ICs.
Einfacher in Deinem Fall wäre allerdings ein kleiner uC.
hinz schrieb:
> Es gab da mal den TCA965...
...einige habe ich noch;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6006307
Potentialfrei?
Oder: wo muss du die Spannungen bei deinen neuesten Projekt abgreifen?
Oder: wieviele Anschlüsse muss dieser "Vergleicher" eingangsseitig
haben? 3 oder 4?
Wenn du z.B. die Spannungen zweier Akkus in einem seriell geschalteten
Akkupack vergleichen willst, dann wird das aufwändiger als zuerst
gedacht.
#6006308
LM358 ist ein Doppel-Operationsverstärker, kein Komparator. Ein
Komparator ist auf große Spannungssteilheit ausgelegt, OPs sind eher für
lineare Schaltungen gedacht. Ein LM393 hat open-collector-Ausgänge, das
spart beim Fensterkomparator zwei Dioden (dafür ist die Steilheit nicht
mehr so groß, Komparatoren mit Gegentaktausgang sind schneller).
https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2018/01/opamp107.gif
Der kann so allerdings keine getrennten Ausgänge. Der TCA965 hatte
mehrere Ausgänge.
Gast #6006313
Til B. schrieb:
> n und
Grundlagen der Physik:
Eine Spannung ist niemals gleich einer anderen, zumindest um Mikrovolt
oder wenigstens Nanovolt immer unterschiedlich.
Es gibt also nur "ist a grösser b" und "ist a kleiner b" und dazu tut es
ein einfacher Komparator mit nur 1 Ausgang.
#6006320
ROFL
Schön präzise ausgedrückt.
und für "ungefähr gleich" wie Hinz schon sagte:
hinz schrieb:
> Fensterkomparator
Gast #6006367
Irgendwie ergibt der Wunsch nach dieser Sonderlocke wenig Sinn, und das
hier schon gar nicht:
Reden wir hier von handverdrahtetem Hifi-Voodoo, oder was? Ein paar
Leiterbahnen im Platinenlayout verbinden ist nicht viel Arbeit.
Oder geht es schlicht um ein paar Messungen? Da habe ich eine Idee:
Voltmeter! Gerne eine in einem Multimeter. Wenn es sein muss als
Sonderlocke https://tekpower.us/multimeter/analog-meters/tp8250.html
Gast #6006381
Ja die Vorstellungen des TO sind etwas wirr.
Von HP gab es grosse Kisten mit vielen Relais plus ein
gut aufloesendes Digitalvoltmeter.
Da mass man halt an Stelle A und dann an Stelle B und
konnte dann A und B vergleichen.
Ganz ausgebuffte haetten damit dann 3 Lampen ansteuern koennen,
fuer A < B, A (+-delta) = B und A > B...
Gast #6006386
Zeige doch bitte mal die konkrete Anwendung.
Siehe Artikel->Netiquette.
Gast #6776506
Naja, mit den E-Bikes wird das jetzt wieder spannend. Ich habe z.B. die
folgende Situation:
- Ich habe einen 3 kW Radnabenmotor. Den kann ich mit 36V oder 72V
fahren ... also in Konsequenz mit 40A (max. @ 72V). So einen
40A-Kontroller habe ich auch schon.
- Jetzt habe ich 6x [36V/13Ah] "Standart"-Fahrradbattarien. Die können
aber nur 15A pro Stück. Wenn ich drei davon parallel schalte können die
prinzipiell 45A @ 36V. Nur: um hohe Ausgleichsströme beim Zusammenhängen
der Batterien zu verhindern habe ich einen sogenannten Balancer. Der
entkoppelt Batterien mittels Dioden. Das heisst aber, dass - solange die
Batterien unterschiedliche Ladungszustände und damit Spannungen haben -
ich nur auf der stärksten Batterie fahre ... und da sollte ich tunlichst
kein Vollgas fahren, weil das für diese eine Batterie einem 'quasi
Kurzschlussstrom' gleichkommt.
- Jetzt will ich mit LEDs anzeigen, welche der Batterien den höchsten
Ladezustand hat (33V bis 42V) - einfach nur leuchten (kleine digitale
U-/I-Messgeräte habe ich schon :-) ). Wenn sich eine zweite Batterie
angleicht soll die zweite LED dazuschalten ... und analog wenn alle drei
Batterien auf dem selben Spannungszustand sind sollen alle drei LEDs
leuchten. Weil dann kann ich Vollgas Fahren :-)
- Ich habe mir noch einen Spannungsverdoppler gebaut, damit ich entweder
6p (36V @ "90A") oder 2s[3p] (72V @ 45A) fahren kann => also das ganze
zwei mal parallel.
- Ich habe aber noch eine Sonderanwendung, nämlich einen 60A Controller,
d.h. da ich brauche mindestens 4 Batterien parallel. Prozedere wie oben
... aber das sollte ich dann rekursiv aus der Lösung für die 3 Batterien
entwickeln können.
Irgendwer mit guten, einfachen und konkreten Vorschlägen?
... außer: "einstampfen" oder "gib dir die Kugel".
Liebe Grüße, Clemens
PS: ist für ein Liegeradtandem-mit-E-Motor-Projekt ;-)
