Smarte Türklingel
Peter M. schrieb:
> Sie sollte eine Kamera haben, will mit ihr per Handy zugreifen,
> Türsteuerung, das übliche eben.
Nachfrage: Was ist daran "schlau" (smart)?
Und was verstehst du unter "Türsteuerung"?
Willst du, daß man vom anderen Ende der Welt aus die Tür öffnen kann?
Und wenn sie offen ist, wer macht sie wieder zu?
Brauchst du dann noch einen smarten Türschließer?
Sorry, aber wenn heute alles was mit dem Internet verbunden werden muß,
als "smart" bezeichnet wird, geht mir unweigerlich der Hut hoch ;-)
na meine smarte Türklingel sollte im Klingelknopf noch einen
Elektroschocker und ggf. mit einem Pfefferspaygebläse ausgestattet sein,
damit ich ungebetene Gäste gleich abwehren kann
Selbst das wäre nicht "smart", sondern lediglich eine Steuerung.
Smart könnte man den Knopf nennen, wenn er die Leute selbst
unterscheiden könnte in gebetene und ungebetene Gäste und dann über
angemessene Maßnahmen entscheiden würde.
Du kannst was hochpreisiges von den "üblichen Verächtigen" wie Gira
haben. Da werden das schnell 500 bis 1000 Euro für etwas Einfaches.
Du kannst auch was niedrigpreisiges von den "üblichen No-Name
Verächtigen" auf Aliexpress haben. So ab 50 Euro
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-wifi-doorbell-camera.htm
Sicherheit gibt es nicht, Qualität auch nicht, nicht mal eine
Funktionsgarantie.
Dann gibt es die Startups wie Ring, Netatmo oder mydbell. Ob die Morgen
noch da sind weiß keiner. Vom Aufbau ähnliche Grütze wie die
China-Produkte, mit ein bisschen Glück ist die Software besser.
Ring verdient es schon wegen dieser dümmlichen, weltfremden und
penetranten Werbung zu scheitern. Sind die nicht Anfang des Jahres
negativ aufgefallen, weil sie die Streams bis dato unverschlüsselt via
RTP in die Cloud hochgeladen haben?
Peter M. schrieb:
> Hi,
> welche Türklingelhersteller bieten denn eine einfache Smarte Türklingel
> an, wie sie von Ring immer im TV beworben wird? Ich suche für mich zu
> Hause nach einer Lösung, würde aber gerne die Anbieter vergleichen.
Ich plane ähnliches, allerdings kommt mir eine Fertiglösung nicht ins
Haus.
Ich werde daher auf eine Outdoor Überwachungskamera mit USB Anschluss
setzen, die ich per USB an einen Raspberry Pi oder vergleichbares
betreiben kann.
Mit dem gehört die Kontrolle über die Software dann nämlich mir.
Der speist dann das Signal von der Kamera in ein separates Ethernet LAN
ein. WLAN werde ich dafür nicht nutzen, ich verlege zwecks mehr
Sicherheit lieber Kabel.
Dieses LAN wird von meinem LAN mit den normalen Computern getrennt sein
und die angeschlossenen Geräte werden sich per Kerberos Protokoll oder
vergleichbares authentifizieren müssen. Dies verhindert, dass dritte
Geräte angeschlossen und die Dienste der Netzteilnehmer nutzen werden
können, ohne  Authentifizierung am Kerberos Server gibt's keinen Zugriff
auf den Rest.
Übertragen werden darüber nur die Video- und gegebenenfalls Audiodaten.
Die Tür werde ich damit aber trotzdem nicht per Mausklick öffnen, das
wird klassisch weiterhin mit althergebrachter Technik realisiert werden.
Und ich werde auch keinesfalls die Daten ins Internet oder auf mein
Handy streamen, wobei dieser Schritt ab diesem Punkt nicht mehr groß
sein würde, wenn ich das mal doch brauchen sollte.
Auf jeden Fall ist das sicherer und kostengünstiger als typische
Videokamerahaustürsysteme und die Software kann jederzeit von mir selber
aktualisiert und von Sicherheitslücken befreit werden.
Harald W. schrieb:
> Peter M. schrieb:
>> Smarte Türklingel
> Da Türklingeln meist innerhalb einer Wohnung sitzen,
> macht eine Kamera darin keinen Sinn. :-)
Du musst erst einmal in einem Haus wohnen, in dem von Punkt der
Sprechanlage innen mit dem "Tür öffnen"-Knopf kein direkter Sichtkontakt
zur Eingangstüre besteht, dann wirst du es verstehen, wo so eine Kamera
Sinn macht.
Nano schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Peter M. schrieb:
>>> Smarte Türklingel
> Sinn macht.
Offensichtlich hast DU nicht verstanden was gemeint war.
Aber Sarkasmus/Ironie/undwiesiealleheissen sind halt nicht so leicht zu
erkennen.
Kleiner Tipp: Meine Klingel hängt auch IN der Wohnung.. Wäre sonst
schwer zu hören für mich ....
> erkennen.
Umgangsprachlich bezieht sich der Begriff Türklingel auf die gesamte
Türklingelanlage, insofern war jedem klar, das der Threadstarter nicht
nur die Klingel meinen kann.
Wenn jetzt Harald W. meint einen Witz reißen zu müssen, dann muss er den
halt so gut machen, dass er nicht als Sparwitz missverstanden wird.
> Sinn macht.
Ich kann weder am Türdrückerknopf, noch sonstwo in der Wohnung die
Eingangstür sehen. Ich muss mich da auf meine Sprechanlage verlassen.
Bei Kameras muss man darauf achten, das man mit diesen kein öffentlich
zugängliches Gelände beobachten darf. Sonst kann es Ärger geben.
Und in genau solchen Fällen ist eine Kamera dann hilfreich.
Da weiß man dann sofort wem man die Türe öffnet.
Schon klar.
...und soll ich mich jetzt in eine Ecke setzen und weinen,
weil ich diese Möglichkeit nicht habe?
Tilo R. schrieb:
> DoorBird?
Haben wir zu Hause, ist aber auch eher mittelmäßig. Qualität ist
Plastik, App ist etwas unübersichtlich, sonst aber ok. Bislang auch NOCH
keine Sicherheitslecks bekannt ;-)
Obs ohne Internet funktioniert kann ich dir grad aber nicht bestätigen.
Ich dachte schon, dass sich das Ding immer online beim Hersteller
meldet, weil du darüber dann auch gleich von extern zugreifen kannst,
DynDNS braucht man also nicht
Die Anforderungen sollten doch die meisten Klingelsysteme erfüllen
können?
Anbindung z.B. über Lan an die FritzBox und an den Dect Telefonen sollte
man das Kamerabild sehen können.
Das mit dem Kamerabild kann ich aber nicht sicher sagen, da ich die
Klingel über a/b an dir FritzBox angeschlossen habe und die Dect
Telefone "nur" als Gegensprechanlage nutze.
Peter M. schrieb:
> Ich dachte an etwas wie so eine Türklingel mit Kamera:
> https://smart-and-home-systeme.de/smart-home-tuerklingel-mit-kamera/ sie
> sollte aber schon sicher sein. Das öffnen der Türe möchte ich einfach
> für die Postboten haben. Die können dann ihre Pakete ins Haus stellen
> und die Tür dann wieder schließen.
Oha...
Was sagt Deine Versicherung dazu, falls der Postbote (immer in Eile) die
Tür doch nicht richtig ins Schloss zieht? Dein Smartfone wird vielleicht
im Sekundentakt einen Alarm ausgeben, doch bis Du es vom Südpol in Deine
Hütte geschafft hast, sind der Akku und auch die Wohnung alle.
Was ist einegntlich das "IN-Wort" für nicht schlau? Unsmart?
Dinge die die Welt nicht braucht!
Oöd-Papa
Na die Tür wird doch wohl so smart sein das zu erkennen und zu
korrigieren...
Sei doch nicht so kurzsichtig....tsts :)
