Vorgaben Elkos ins SNT bzgl. Temp. u. Low ESR
Gast #6006432
Mahlzeit ins Forum,
suche jetzt schon eine Weile die technischen Vorgaben lt. irgendeiner
Richtlinie oder Sepezifik welche aussagt was für Bauteile in einem SNT
auf der Sekundärseite verbaut sein müssen, bzgl. Temp.-Faktor und ob
zwingend low ESR?
Finde leider nichts ausser hier auch Beiträge im Forum wo es aber um
andere Probleme ging.
Nach meinem Kenntnisstand sind da mindestens 105 Grd. Elkos zu
verwenden, nichts mit 85 oder gar drunter.
Oder ist das nur Wunschdenken und es gibt da keine spez. Vorschriften?
VDE o.ä. trifft da ja nicht zu, aber vllt. n´e DIN-Verordnung?
Danke für eure Hilfe
Gast #6006457
Wie/wozu auch? Bei so unterschiedlichen Anforderungen. Oder...
haben alle SNT gleiche Betriebs-Parameter (f, T, eta, Volumen)?
Die Suche kannst Du Dir sparen, Du wirst nichts finden. Besser
über die breiten Variationen an Möglichkeiten, wie/was alles
ein "Schaltnetzteil" sein kann, nachdenken/recherchieren.
Gast #6006482
> zwingend low ESR?
Das ESR ergibt sich aus der Auslegung des Schaltreglers. Der Wert wird
entweder von demjenigen vorgegeben, der die Schaltung entworfen hat,
oder steht im Datenblatt des verwendeten ICs (falls der Musterlösung
gefolgt wurde).
Das ESR hat einen Wert und der wird in Ohm angegeben. "low-ESR" ist
genauso Marketingbullshit wie "Schnellfahr-Auto". Aus der Auslegung der
Schaltung ergibt sich ein zulässiger Bereich für das ESR, und der darf
weder über- noch unterschritten werden.
Ein Elko hat eine maximale Betriebstemperatur und eine garantierte
Lebensdauer. Die wird üblicherweise auf die maximale Betriebstemperatur
bezogen. Z. B. 5000h bei +105°C oder 1000h bei +125°C. Grobe Faustregel:
zehn Grad weniger hält doppelt so lange. D.h. der 1000h/125°C-Elko hält
4000h bei 105°C und 117 Jahre bei 25°C.
Anhand des Temperatur/Betriebszeit-Profils Deiner Anwendung kannst Du
die benötigte Lebensdauer berechnen und den Elko passend auswählen.
Die Angabe der Spitzentemperatur ohne die Lebensdauer ist einigermassen
sinnlos. Ein Elko mit 5000h/85°C wird bei Raumtemperatur länger halten
als einer mit 1000h/105°C, obwohl es ja "nur" ein 85°C-Typ ist.
Wenn Dir also jemand "105C LOW ESR"-Elkos zum "recappen" verkaufen will,
dann dreh Dich um und such Dir einen Händler, der komplette
Spezifikationen und Datenblätter zu seinen Bauteilen bereitstellt.
#6007147
soul e. schrieb:
> Das ESR ...
Da muss ich dich mal loben! Das hast du schön zusammengestellt :-)
Ich würde noch ergänzen:
Bei der Betrachtung der Temperatur geht es nicht nur um die
Umgebungstemperatur, sondern auch um die Eigenerwärmung des Elkos. Und
hier ist die Verlustleistung, die sich aus ESR und
Kondensator-Wechselstrom ergibt, von Bedeutung.
Unter diesem Aspekt ist es sinnvoll, einen möglichst kleinen ESR zu
haben - falls ein Minimalwert aus anderen Gründen nicht unterschritten
werden darf.
