AC-Kopplung bei phasensensitiven Messungen
Gast #6006440
ich frage mich gerade wie man in phasensensitiven Messungen wie
beispielsweise in einem Lock-In-Verstärker die AC-Kopplung bei sehr
niedrigen Frequenzen hinbekommt. Um da ausreichende Kapazität mit wenig
Temperatureinfluss hinzubekommen braucht man ja schon eine relativ große
Platinenfläche. Ist es möglich, einen Kapazitätsmultiplizierer dafür
herzunehmen? Da hätte man ja das Problem, dass man die
Temperaturschwankung der Kapazität auch mit dem Multiplikationsfaktor
erhoht.
Gast #6010520
Hab noch einmal etwas drüber nachgedacht. Wäre es möglich, mit
gleichartigen Kondensatoren den temperaturbeeinflussten Phasengang eines
Hochpasses mit einem Allpass zu kompensieren?
#6010911
Was sind "sehr niedrigen Frequenzen" bei Dir?
Lock-Ins werden doch häufig im Kilohertz-Bereich betrieben, da sind die
nötigen Kapazitäten nicht soo riesig.
Schau Dir die Audio-Highend-Freaks an, die bis 20 Hz oder noch weiter
runter AC koppeln wollen. Die sind dann eher die, die dann Probleme mit
der Kondensatorgröße etc. bekommen.
Gast #6029429
Dennoch gibt es in der Forschung Applikationen, in denen man bei sehr
niedrigen Frequenzen (1-20 Hz) die Phaseninformation eines Systems
ermittelt. Das macht auch ein Stanford Research SR830.
Joggel E. schrieb:
> Was bedeutet sehr niedrige Frequenzen ?
> Und wo soll der Cap hinkommen ?
> Es fehlt sehr viel an Information.
Das ist richtig, da hab ich etwas wenig Info bereitgestellt, sorry noch
mal. Ich hatte mich noch ein wenig weiter beschäftigt und bin zu einer -
so glaube ich - befriedigenden Ergebnis gekommen. Mit dem Analog Filter
Wizard von analog devices lassen sich Filterschaltungen berechnen, deren
Parameter man beeinflussen kann. So lässt sich die Filterart auswählen,
im weiteren Verlauf der Menüpunkte auch das Verhältnis von R und C. Da
es C0G-Typen relativ erschwinglich und mit vernünftiger Baugröße noch
bis 220 nF gibt, kann man die Kapazität darauf einstellen und bekommt
einen Kompromiss für Filterwirkung, Kondensatorgröße und Rauschen.
Mit den erwarteten Toleranzen lässt sich dann eine Simulation anstellen,
welche mir für die erwarteten Temperaturschwankungen der Bauteile eine
maximale Phasenveränderung von 0,2° im Temperaturbereich von 10-85°C
liefert. So müsste das wohl beherrschbar sein.
#6029959
Warum überhaupt AC-Kopplung? Es gibt auch Chopper-OPVs bzw. Zero Drift
OPVs, die haben extrem niedrige Offsetspannungen, da kann man auch mit
DC-Kopplung messen. Intern machen die sowas wie "aktive AC-Kopplung".
Gast #6030639
Für die Offsetspannungen des Eingangsverstärkers mag AC-Kopplung
tatsächlich unnötig sein. Aber das AC-Nutzsignal kann ja schon von der
Signalquelle her einen großen DC-Offset haben, den muss man an
irgendeiner Stelle loswerden, bevor die eigentliche Verstärkerkette
kommt.
Was ich dafür jeweils zu tun pflegte: weit vorne in der Verstärkerkette
kommt ein Instrumentenverstärker. Dessen Ausgangsspannung wird mit einem
Integrator aufintegriert und auf den Ref-Eingang des
Instrumentenverstärkers zurückgespeist. Damit wird der Mittelswert des
Ausgangs des Instrumentenverstärkers auf 0 geregelt.
Die RC-Zeitkonstante des Integrators lässt sich ohne größere Probleme
über einen großen Bereich variieren, der Eingang des Inst.Verstärkers
bleibt dabei trotzdem schön hochohmig. Man muss nur aufpassen, dass man
nicht versehentlich aus dem Gleichtaktbereich des Verstärkers rausläuft
(also Diamond Plot beachten).
Gast #6030662
Oh, das ist auch eine schöne Lösung.
