Alte Glaskeramik mit Induktion nachrüstbar?
Gast #6006863
Kann man theoretisch eine Induktionsspule (inkl. der nötigen Elektronik)
in einen Herd mit offenen Glühwendeln (Infrarot, kommt dann in die
Tonne) unter die Glaskeramikplatte bauen?
Funktioniert das a) mit dem Heizen und b) mit den Touchsensoren oder
spricht was dagegen?
Hallo, natürlich kann man irgendwie da so eine ausgebaute Spule
einbauen. Nur wird es nicht passen, da der ganze Unterbau dafür nicht
ausgelegt ist. Nur weil oben das etwa gleiche Glas zu sehen ist heißt
das nicht, daß es direkt geht.
Deshalb: nette Idee, wird aber praktisch nicht möglich sein.
Lösung: ganze Platte austauschen gegen was auch immer, samt
Bedienelementen.
Wieso, was meinst du mit Unterbau? Da ist doch praktisch nur ein Kasten
mit einer Glasplatte drauf und da kann man doch alles reinstellen, was
nicht zu groß ist?
kauf dir ein Induktionskochfeld das in das Loch in der Arbeitsplatte
passt.
Ab 150 Euronen bist du dabei.
Wenn du dein Ceranfeld umrüsten willst, rechne mit Preisfaktor 10 für
Teile im zu Einzelteilpreis im Ersatzteilvertreib und CE Kennzeichung
für deinen Apparatbau. Arbeitszeit kommt oben drauf.
Technisch nicht ganz einfach, vom gesamten Aufwand her exorbitant.
Natürlich geht's.
Aber von der "einfachen" Heizung mal abgesehen, gilt für alles andere:
"Möglicherweise".
Das gesamte System ist gegen Dich.
Die heutigen E-Herde sind im Grunde genommen Dreiteilig.
- Die Platte oben ist ja nur ein Teil. Oft sogar absetzbar.
- Die Steuerung - für genau Deine Platte - ist im Unterteil integriert
  und kann normalerweise nichts anderes. Dazu gehört auch das
  Bedienteil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hersteller dem
  Teil noch mehr Kunststückchen beibringen als unbedingt nötig.
- Der oft noch vorhandene Backofen/Mikrowelle/Dingsbums ist meist im
  gleichen Teil wie die Bedieneinheit, ist aber auch als Einheit zu
  betrachten.
Mir schwebt da eher eine 50% Umrüstung vor, also 2 Platten konventionell
lassen und 2 Induktion. Mehr als 2 brauch ich sowieso eher selten
parallel. Kostet erstmal nur 2x30€ Induktionsplatten vom Discounter und
hat noch den Vorteil, daß jede Platte autark ist. Display und Bedienung
muß für die dann einfach oben durch die Glasplatte laufen. Also spricht
wohl nix gegen das Ausprobiern.
