LED Blinker tut nicht
OP #6007050
Ich habe einen sonderbaren Fall an der Backe. Aber von vorne.
Kumpel hat sich für seinen 1er BMW so LED Lauflicht Blinker aus China
gekauft. Genauer gesagt von wish, also der billigste Dreck. Ich habe die
Aufgabe das Ding zum laufen zu bringen.
OEM Leuchtmittel: 12V 5W5 Glühlampe
LED Leuchtmittel: hat schwarz/rot Litze mit +- Kennzeichnung -
funktioniert aber bipolar.
Das verhält sich so:
Motor aus: LED Blinker funktionieren
Motor ein: LED Blinker gehen nicht mehr
Motor ein, bei laufendem Motor die LED durch die Glühlampe getauscht:
Glühlampe blinkt.
Motor ein, bei laufendem Motor die Glühlampe durch die LED getauscht:
LED blinkt nicht
Meine erste Vermutung war also, dass das die LED nur mit 12.5V
funktionieren. Am Labornetzteil getestet, die Blinker machen problemlos
alles bis 16V mit, mehr wollte ich denen nicht zumuten, weil die haben
den LED da keine gescheite Regelung verbaut, der Strom geht rauf je
höher die Spannung - klar.
LEDs funktionieren mit 12.V - 14.4V - was wir so etwas bei
nicht/laufendem Motor an Spannung haben.
Gut, nächster Versuch:
LED nimmt sich einen Strom 232mA @14.4V
Glühlampe genau 400mA @ 14.4V
Ich habe zum testen einen Widerstand parallel eingelötet, so dass die
LED Unit genau die 400mA aufnimmt wie die Glühlampe. Ergebnis:
Dasselbe Spiel: Motor aus - geht. Motor ein: geht nicht.
Kann mir nur noch vorstellen, dass der BMW den Einschaltstrom der
Glühlampe misst. Aber das wäre etwas zu fancy.
Wer bringt Licht ins Dunkel?
OP #6007077
Marco K. schrieb:
> Meckert das Auto wenn keine Lampe drin ist?
> Bei den neuen Autos sind in den Lampen meistens Widerstände drin um zu
> prüfen ob durchgebrannt.
Nein, gar nichts. Da ist kein Widerstand drin, ganz normale W5W
Glassockel Glühbirne.
Sebastian R. schrieb:
> - Die Originalen Leuchtmittel behalten
> - Oder hochwertige, zugelassene, mit ECE-Prüfsiegel versehene (und damit
> zugelassene) LED-Leuchtmittel kaufen, die eventuell keine Probleme
> machen und die ABE nicht erlöschen lassen.
Du hast keine Freunde, stimmt's?
Joachim D. schrieb:
> Foto ? Schaltung ?
Kann ich besorgen. Frage ist nur, von was? Schaltplan, echt jetzt?
+- Quelle
+- Leuchtmittel
#6007086
Zumindest keine, die mich auffordern, potentiell sicherheitsgefährdene
Tätigkeiten durchzuführen. So'n funktionierender Blinker ist im
Straßenverkehr doch seeeehr praktisch.
Dafür lassen sie sich davon überzeugen, einen Fehler begangen zu haben,
wenn ich ihnen sage, dass der billigste Chinascheiß nicht immer
funktioniert und ich keinen Bock habe, mich damit rumzuschlagen.
OP #6007088
Eric B. schrieb:
> Wie viel Volt misst du denn am Sockel bei laufendem motor? Vll weniger
> als 12.5V
Hat er gemacht auf meine Anweisungen. Genau so viel, wie an der
Batterie.
12.5~ je nach Batterie zustand
14.4 bei laufendem Motor.
Also DIE Diskussion fürhe ich jetzt bestimmt nicht. Das hatten wir hier
schon 400 mal.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6007126
das Blinkrelais erwarte sicher eine kalte Glühlampe.... und verlischt
nach t bei RL on
teste mal LED Blinker Plus Birne parrallel
Ich trau mich wetten das gehtdann solltest du einen Kaltleiter
paralleschalten welcher das Birnle simuliert.
Oder das Blinkrelais  gegen eines für LED Leuchtmittel ersetzen.
Namaste
#6007186
Du hast den 1. Post nicht gelesen: es ist ein BMW.
Da sind Poserblinker nur für Parties eingebaut, im normalen
Straßenverkehr sind die eh nie an.
@topic
ich bin mir sicher, das die Lampensteuerkiste ausgeschaltet etwas
toleranter ist (wegen Warnblinker bei Unfall und evtl. zerstörter
Busteilnehmer/Lampen), eingeschaltet jedoch relativ pingelig und fleißig
Fehler logt.
Z.B. könnte es stören, das eine Birne "aus" quasi null ohm hat, während
die LED erst ab x Volt Strom fließen lässt, und die parallelgeschalteten
100 Ohm zur Anhebung des Stroms nicht reichen.
Blinkreleais sind so 90er...
Nimm einfach eine W5W mit Kabeln dran, pack die irgendwo hinter die
Verkleidung und ende.
Ein PTC könnte auch gehen, aber bis man einen hat der sicher funzt...
Gast #6007217
Einfach einen 5 Watt Widerstand mit einem parallelgeschalteten Elko
parallel zur LED--Blinkanlage schalten. Der Elko simuliert im
Einschaltmoment den Kaltleiter.
Beitrag #6007356 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: TWcom Dienstleistungen) #6007374
ich habe diese hier
https://www.amazon.de/gp/product/B07HZ8WGW4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
in den E87 123D meiner Frau eingebaut.
Die funktionieren einwandfrei. Da ist auch keine Überwachung vom SG an
den Seitenblinkern.
Hatten vor dem jetzigen 1er einen anderen 1er, der durch den TÜV
gefallen ist, da ein Seitenblinker defekt war (Stecker abgefault) Da gab
es keine Meldung von wegen Funzel defekt. Auch da hatte ich zuvor
verlinkte LED Blinker ohne Probleme eingebaut.
VG
OP #6007421
Thorsten W. schrieb:
> ich habe diese hier
Der sieht sehr ähnlich aus, hat aber einen anderen Stecker. Naja, Fake
vom Fake halt.
Harald W. schrieb:
> Die übliche Entschuldigung, um mit nicht zugelassenen Autos
> herumzufahren.
Der Kumpel ist ein Familienvater der gegen 50 zugeht, eigentlich nicht
das übliche BMW Clientel.
>> Elko parallel zur LED-Blinkanlage schalten. Der Elko simuliert im
Das habe ich irgendwie überlesen, danke.
(Firma: TWcom Dienstleistungen) #6007452
... die Amazon Teile sind mit Steckern ausgestattet, die anstelle der
5W5 direkt in die Lampensockel gesteckt werden können.
Ich hatte diese ausgewählt, weil das die einzigen waren, die mit
Anschlussleitungen versehen waren, da ja der Stecker am alten Blinker
abgefault war und ich die Leitungen direkt verbinden musste.
Um was für ein 1er handelt es sich denn? F oder E Modell?
bei mir ging es ja um den E87. Beim F kann das tatsächlich überwacht
sein.
VG
Gast #6007454
Unabhägngig von dem technischen und rechtlichen Getüddel frage ich mich
gerade, warum man sich sein Auto mit so einem Kirmeslauflicht
verschandeln muß. Das sieht doch einfach nur peinlich aus.
(Firma: Spezialeinheit) #6007461
Wäre es nicht einfach möglich mit einem STM32 oder einen Raspi eine
Konstantstromsenke zu steuern, welche parallel zum Led Blinker geklemmt
wird? Alternativ eine Firmwareanpassung seitens BMW fordern, oder einen
Widerstand parallel zum Blinker?
OP #6029375
Einen Raspi für einen Blinker? Dein Ernst?
Guten Tag BMW. Meine ollen China Blinker von Wish gehen nicht. Bitte
senden Sie mir umgehend ein Firmware Upgrade. Danke.
> oder einen
Hatte ich doch schon, siehe oben.
So - es gibt News Leute. Die haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich
verstehe es nicht mehr.
Ich habe dem LED Blinker parallel eine 12V 5W5 Glühbirne eingelötet und
eingeschrumpft. Was passiert?
Motor aus: LED und Glühbirne blinken
Motor ein: LED blinkt nicht Glühbirne blinkt :O :O
Verstehe nicht, wie das möglich ist. Vielleicht begrenzt das Steuergerät
den Strom dermassen, dass der Spannungsregler in der LED Leuchte nicht
mehr genug Spannung sieht und die LED gar nicht mehr geht. Es bleibt ein
Rätsel.
#6029523
> herumzufahren.
Hmmm.. manche Leute sind echt Humorbefreit...
Interessant. Wenn das Steuergerät den Strom runterregelt, müsste aber
auch die Spannung einbrechen. Finde ich doch eher gewagt diese Theorie.
Mein Tipp:
Der Hersteller dieser Leuchten hat sich einen schei*dreck um div.
Vorschriften gekümmert. Diese beinhalten ja nicht nur so Dinge wie
Leuchtstärke, Leuchtfläche,... sondern auch Vorschriften dazu, mit was
für einem verdreckten Stromnetz die Geräte zurechtkommen müssen. Und so
ein KFZ-Stromnetz kann ziemlich verdreckt sein.
Ich würde es daher wahrscheinlich finden, dass der Regler in der
LED-Leuchte einfach damit nicht zurechtkommt und "die Hufe streckt".
Evtl. ein bisschen Schutz-/Filterbeschaltung? Diode, Elko, Kerko,...
#6029648
Es gibt Menschen die werden nie erwachsen :-(
Einer schrieb:
> Dann hat seine Frau ihm seine erste Harley verboten.
Wer tut sich freiwillig amerikanischen Kernschrott an? Am besten noch
mit 130dBA. Die Kisten sind doch reine Kraftstoff-Lärm Wandler und nur
auf kerzengeraden Highways bis 65 M/h zu gebrauchen.
OP #6029673
Udo. Die typische Prollkarre heisst 3er BMW. Der 1er BMW ist eine ganz
langweilige Familienkutsche mit der ziehst du nicht mal eine Wurst vom
Teller.
#6029779
> Das erklärt aber nicht, warum es dann mit Motor aus funktioniert.
Dadurch, dass der Motor, bzw. dessen Agreggate und sein ganzes
"außenrum" diesen Mist im Bordnetz produziert, erklärt das dieses
Verhalten eigentlich ziemlich gut.
Gast #6031023
Ich würde mal sagen, solange der Motor aus ist ist dem Steuergerät egal
ob der Blinker wirklich funktioniert (Notlauf nach Unfall usw.). Wenn
der Motor läuft kriegt der Blinker eine gepulste Spannung um die
Funktion der Blinker zu checken. Mit der gepulsten Spannung kommt der
Chip in dem Chinakram nicht klar und macht jedesmal einen Reset noch vor
die erste LED leuchtet.
Gast #6036051
Hallo
"Mit der gepulsten Spannung kommt der Chip in dem Chinakram nicht klar
und macht jedesmal einen Reset noch vor die erste LED leuchtet."
Das hört sich interessant an -
unabhängig von der immer gleichen sinnlosen Diskussionen hier wenn es um
Modifikationen am PKW geht:
Traurig das so etwas also die Funktion (Glühlampenüberwachung, LED
Überwachung usw.) nirgendwo von der Herstellerseite bzw. Zuliefererseite
(Bosch, Hella...) veröffentlicht wird.
Warum müssen sich den erst Hacker auf den Weg machen und solche Sachen
herausbekommen?
Und warum überhaupt der teilweise irrsinnige Aufwand?
Schon lange bevor die Überwachung der Technischen Beleuchtung von
Fahrzeugen "Standard" wurde gab es Umbauanleitungen und Erweiterungen
(z.B. in der Elektor - da konnte zum Glück nicht jeder seine Kommentare
fernab vom eigentlich technischen Inhalt verbreiten...) welche die
Überwachung wesentlich einfacher lösten.
Jemand
#6036369
> herausbekommen?
Um mal wieder ein bisschen Moralapostel* zu spielen:
Warum sollte das dokumentiert oder offengelegt sein?
Die ABE und der Hersteller möchten, dass die vorgegebenen Leuchtmittel
verwendet werden. Und mit genau diesen vorgegebenen Leuchtmitteln
funktioniert alles und der gemeine Benutzer bekommt von den
Überwachungseinrichtungen nichts mit.
In der Anleitung steht irgendwo "Wenn Lampe kaputt, dann meckert das
Auto. Bitte durch identischen Typ ersetzen" - Das reicht.
"China-Blinker" ist einfach ein Betriebsmodus, den der Hersteller nicht
vorgesehen hat und er hat entsprechend keine Möglichkeit vorgesehen,
alternative Leuchtmittel in dem Fahrzeug zu betreiben.
* Ich habe absolut kein Problem mit Modifikationen am Fahrzeug. Mir ist
dabei auch die rechtliche Seite recht egal. Solange ein sicherer Betrieb
ohne die Gefährdung beteiligter und unbeteiligter Personen
sichergestellt ist.
Ich habe nur ein gewisses Verständnis für den Hersteller, der eine ABE
und Baumusterprüfung für seine Fahrzeuge hat und sich nicht mit
Haftungsansprüchen durch unsachgemäße Verwendung nicht zugelassener
Leuchtmittel rumschlagen will.
Und für den hier zugrunde liegenden Gedanken "Diese Billig-China-Dinger
müssen um jeden Preis funktionieren" habe ich kein Verständnis, da
Aufwand und gegebene Risiken in keiner Relation zu dem dadurch
entstehenden Nutzen ergeben.
Gast #6401469
Lösung:
Also falls das hier noch jemand liest.
Ich hatte das selbe Problem, ein Kumpel hat sich Lauflicht Blinker
besorgt und die haben bei ausgeschaltetem Motor einwandfrei funktioniert
(komplett und klar erkennbares Lauflicht)
Doch sobald der Motor lief
Hat das Lauflicht nur minimal funktioniert:
Von den 10 oder 15 Led's in einer Reihe Haben nur die 4 ersten
ansatzweise ein minimales Lauflicht imitiert die restlichen in der Reihe
blieben aus!
Nun habe ich das Problem gelöst:
Ich habe in Leitung zum Stecker einen Kondensator parallel geschaltet!
16V 2200 uf
Also vor dem Stecker habe ich die beide Leitung getrennt (mein Fall 1er
BMW braun und grün/blau) abisoliert und den Kondensator parallel zum
Stecker und somit zum Blinker verlötet und alle offenen Kontakte
isoliert (um natürlich einen Kurzschluss im Fahrbetrieb zu vermeiden)
Funktioniert nun Einwand frei!
Mit ein und ausgeschaltetem Motor!
Gast #6401667
> So'n funktionierender Blinker ist im Straßenverkehr doch seeeehr
> praktisch.
Die meisten Autofahrer(innen) benutzen ihn nur sehr sporadisch, da ist
es ziemlich egal ob der defekt ist.
> Und mit genau diesen vorgegebenen Leuchtmitteln funktioniert alles und
> der gemeine Benutzer bekommt von den Überwachungseinrichtungen nichts
> mit.
Na ja, bei zu kritischer Glühlampenkontrolle kommt es schon vor, dass
eine gealterte aber noch funktionierende Installation angemeckert wird,
und dann musst du einen Fehler beseitigen, den es nicht gibt.
Aber Glühlampenkontrolle ansich finde ich schon eine notwendige
Grundausstattung die in keinem Auto auf Grund des Geizes des Herstellers
oder unfähiger Ingenieure fehlen sollte.
#6402178
Vor Fahrbeginn musst du laut StVo das Fahrzeug auf Verkehrssicherheit
prüfen.
In den älteren Auto's gab es so ein fehlerbehaftetes Gelumpe nicht und
wir haben es überlebt. Wenn da z.b. ein Blinker defekt war, hörte man
das am schnelleren blinken. Wenn es vorne dunkler wurde, gab es zwei
möglichkeiten. Entweder hast du vergessen Licht einzuschalten oder eine
Lampe war defekt. Ersatz in Form einer Lampenbox hatten die meisten im
Kofferraum.
