Zeitschaltuhr für Netzteil
OP #6007198
ich würde gerne eine Zeitschaltuhr bauen die mein Netzteil mit den Daten
(Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 3,5 A Max.   Output: 46-72 V ⎓ 4,0 A)
für 4Stunden Betreibt und dann abschaltet.
Ich möchte keine Steckdosenzeitschaltuhr haben,da ich schon einen
Strommesserzwischenstecker für mein Netzteil dazwischen habe. Zudem soll
die Uhr nicht immer stupide von-bis angeschaltet sein sondern  Wenn
Strom da dann X Stunden an danach aus bis das ganze wieder neu
eingesteckt wird.
Ich habe erst an sowas gedacht
Achtung LINk zu Connrad
(https://www.conrad.de/de/p/conrad-components-115975-timer-bausatz-9-v-dc-12-v-dc-0-0084-s-19-5-h-115975.html)
aber hier geht es nur bis  2A.
Wüsstet ihr wie man das am besten umsetzten könnte?
Den Bausatz würde ich vor das Netzteil bauen und in einem
selbstedruckten Kästchen verschwinden lassen.
#6007216
Gibt sicher viele Möglichkeiten...
Aber auch wenn du das nicht möchtest: so eine mech. Zeitschaltuhr (muss
ja keine Steckdosenvariante sein, gibts wenn auch seltener sozusagen als
Verängerungsschnur) ist mit einem kleinen Umbau prima geeignet: Versorge
den Motor von der Abgangsseite, dann dreht er sich den Saft selbst ab
und bleibt stehen. EInfach, billig, zuverlässig.
OP #6007272
danke für eure ganzen Antworten.
Natürlich habe ich auch die Lösungen gefunden die es "fertig" zu kaufen
gibt.
Eigentlich dachte ich dass ich mir sowas selbst bauen kann, damit ich
mal wieder was zum basteln habe :) sorry das hatte ich vorher nicht
erwähnt.
Ich vermute jedoch nun nach euren Beispielen, dass es wirklich
preiswerter ist eine fertige Variante zu kaufen.
Gast #6007373
Ja, man soll im ersten Beitrag schrieben was man will, sonst machen sich
die Leute vergebliche Mühe.
Eine Zeitschaltuhr die nach 4 Stunden abschaltet gibt es in vielen
primitiven Akkuschrauber Akkuladegeräten. Die bauen das mit CD4536. Das
ist zwar nicht quartzgenau, aber dafür einstellbar. Ob man den CD4536
mit Schaltern umschaltbar macht oder für immer gleiche Zeit fest
verdrahtet liegt an dir. Die Schaltleistung von 3.5A für 230V~ macht bei
den seltenen Schaltintervallen locker ein Relais. Braucht man noch eine
Stromversorgung für den CD4536, das kann ein Kondensatornetzteil werden,
wenn das Relais wenig Strom braucht, also ein 12V 15mA Relais verwendet
wird.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8hN6D46XlAhWIKFAKHXAyAykQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fgpn%2Fcd4536b&usg=AOvVaw3OkdUOGAGKVqYysTLsd_Ad
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
#6007401
Horst L. schrieb:
> ich würde gerne eine Zeitschaltuhr....
Und was erwartest Du aufgrund des Threads? Einen fertigen Schaltplan?
ICs wurden ja schon genannt. NE555, ICM7555, CD4538, 74HC4538, CD4060,
74HC4060. Klein, einfach und flexibel wäre ein kleiner uC.
Gast #6007429
H.Joachim S. schrieb:
> Keine weiteren Teile erforderlich
Wie programmierst du einen ATTiny ohne weitere Teile ?
Ich brauch dazu einen PC mit Atmel Studio, ein Programmiergerät wie USB
ISP-Programmer, und dessen Software, z.B. avrdude, und ein paar (Dupont)
Kabel.
Das kostet deutlich mehr als alles was du aufgeführt hast.
Relais ohne Freilaufdiode ist auch blöd, ein 5V Rekais braucht mehr als
die 20mA eines ATTiny Ausgang, also ein Transistor wäre auch nicht blöd,
und der braucht einen Widerstand, und ein Snubber könnte verhindern
helfen daß der ATiny abstürz wenn das Relais schaltet, zumal wenn der
ATTiny ohne 100nF Abblockkondensator laufen soll, sein RESET ist auch
nicht beschaltet.
Ich halte deinen Vorschlag also einfach nur für undurchdachtes Fanboy
Gelaber.
#6007436
> Kabel.
> nicht beschaltet.
> Gelaber.
Jaja, du Schlauberger...
Man kann Ausgänge parallelschalten, ein paasendes Relais braucht 80mA ->
kein Treiber erforderlich.
Im push/pull-Betrieb braucht man auch keine Freilaufdiode, und Reset
kann man wegfusen.
Ne Programmierumgebung sollte man natürlich haben, das stimmt.
#6007446
Und die Arduino IDE ist kostenlos und gibt es für verschiedene
Betriebssysteme.
Hierfür reicht ein USB-Anschluss. Einen PC wird der TO vermutlich haben.
https://www.instructables.com/id/Digispark-DIY-The-smallest-USB-Arduino/
Ggf. käme auch ein Elektronisches Lastrelais in Frage.
Und selbst wenn ein Transistor und eine Diode zum Einsatz kommt ist dies
kein Weltuntergang.
Du hast den Lötkolben, Lötzinn, Arbeitsplatz, Haus für den Arbeitsplatz
usw. vergessen;-)
MaWin schrieb:
> Ich halte deinen Vorschlag also einfach nur für...
...wieder einmal einen typischen MaWin-Beitrag (falls Du der echte
bist). Mittlerweile wird der Nick ja gerne mehrfach benutzt.
Gast #6007483
Horst L. schrieb:
> damit ich mal wieder was zum basteln habe
(1)
Pollin Bestellnr.: 870137
Nur noch in Gehäuse schrauben, nix programmieren
(2)
Route_66 H. schrieb:
> Das ist die grundlegende Krankheit hier, das Wichtigste zu verschweigen.
Horst L. schrieb:
> Interessant sowas als Krankheit zu beschreiben
Doch, das kann man schon als Problem beschreiben!
Man geht ja (normalerweise) auch nicht dauernd zu wechselnden Ärzten, um
dann immer wieder dieselbe Diagnose zu bekommen.
Das geht dann Richtung
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchhausen-Syndrom
Gruss
#6007497
Hat leider nur drei Stunden, aber vielleicht reicht das dem TE ja auch.
Gibts eigentlich auch ein Salamitaktiksyndrom?
Gast #6007557
> Das ist eine schwierige Last, die beim Einschalten gern mal
> 40A oder mehr zieht (Inrushcurrent).
Unter "Max." versteht man gewöhnlich den größten auftretenden Wert.
Falls das bei diesem Netzteil anders ist, sollte man vielleicht mal Typ
und Spezifikationen dazu nennen.
#6008036
Gibts eigentlich auch mechanische Aufzieh-Zeitschaltuhren mit so großer
Dauer?
Ich kenne Typen für AP/UP-Dosen mit einer Stunde, 2 Stunden in etwas
größerem Aufputzgehäuse. Und als Einbaugeräte für diverse Öfen,
Gesichtsbräuner etc.
Es gibt auch Minutenvarianten mit Reindrück-Knopf für Handtrockner oder
das Geblubber in Wirbeltöpfen.
Der Charme dabei ist, das so ein Ding keine Hilfsenergie benötigt, bzw.
die regenerativ aus dem Handgelenk kommt.
OP #6008054
Im besten Falle einen fertigen Schaltplan, ja.
Ansonsten bin ich denke fähig genug mir einen eigenen zu erstellen und
zu bauen. Mir macht nur die Last etwas sorgen, da wie schon erwähnt das
Ding beim anschalten ordentlich an der Leitung nuckelt.
Den Zwischenstecker kann bzw.. möchte ich nicht rauswerfen, da es sich
um einen Smart Home Adapter handelt. Dieser kann zwar "gehe an von dann
bis wann, aber nicht gehe an und nach x aus) Am SH System möchte ich
zudem nichts ändern.
Bei dem Netzteil handelt es sich um das Ladegerät eines E-Rollers, Daten
vom Netzteil abgeschrieben.(nicht diese E_Scooter Seuche)
Ich würde mich denke mal mit der Lösung von crazyhorse versuchen ob es
so klappt. Arduino IDE ist vorhanden.
#6008232
Da es ja wirklich absolut nichts zu tun gibt ausser warten, kann man das
auch mit dem ansonsten verpönten delay machen. Timer ist schöner, bringt
hier aber gar nichts.
Am Ende kannst du ihn noch schlafen legen.
#include <tiny13a.h>
#include <delay.h>
#define TIME 4*60*60      //seconds
void main(void)
{uint16_t loop=TIME;
DDRB=(1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) |
(1<<DDB0);
PORTB=(1<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) |
(1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
while (loop)
      {delay_ms (1000);
      loop--;
PORTB=0;
while (1);
#6008749
Bei mir läuft sowas seit einiger Zeit als Regentonnenpumpe.
Aus der unterirdischen Regenwasserzisterne wird eine Regentonne befüllt.
Dort kann sich das kalte Wasser auf pflanzenfreundliche Temperaturen
erwärmen. Ich hatte oft das Ausschalten der Pumpe vergessen und die
Tonne lief über.
Der Timer schaltet nach den bei mir notwendigen 12 Minuten die Pumpe ab.
Funktion:
Eintastenbedienung
kurzer Tastendruck: Pumpe geht für 12 Minuten an, LED blinkt
langer Tastendruck: Pumpe läuft dauernd, LED leuchtet ständig
Tastendruck wenn Pumpe läuft: LED und Pumpe gehen aus
ATtiny11 und Kleinkram, Schalten über Relais
in time0 und time1 (bei mir 05C9h) steht die Zeit
für 4 Stunden sollte bei meinem µC 73B4h stehen.
Gast #6009337
Dann wohl eher ein dumb home adapter!
Bei einem smart home adapter würde ich davon ausgehen, dass der neben
dem Leistungsmessen auch das Schalten kann.
Der von mir vorgeschlagene Adapter (mit espurna oder tasmota) wird in
zahlreichen smart home Lösungen verwendet.
Der kann out-of-the-box (also auch ohne zentralen MQTT-Server) sowohl
Zeitschaltuhr mit zahlreichen Profilen, als auch den Pulse-Mode
(espurna), bei dem er zunächst nach dem Start einen definierten Zustand
hat (ein oder aus) und dann für eine konfigurierbare Zeit nach
Knopfdruck den Zustand wechselt. Das verlinkte Modell misst zudem die
Leistung, so dass Du all Deine Anforderungen mit einem Adapter lösen
kannst!
ESPurna und Tasmota lassen sich eigentlich in jede brauchbare
Smart-Home-Umgebung integrieren, es sei denn der Kram ist extrem
proprietär.
Gast #6831578
Servus,
Du kannst einfach die Schaltung die bis 2 A geht an einen Schütz
anschließen, der nur während der Strom über oben genannte Schaltung
fließt, den energiereichen stromfluss für dein Netzzeil zulässt. Wenn
sich die erste schaltung beendet offnet der Schütz und die Stromzufuhr
wird unterbrochen
