Zell Sicherung Akkupack über Schmelzsicherung
Gast #6007245
Hey Leute,
und zwar verbaut Tesla seit ihrem Model S Schmelzdrähte um die Einzelnen
Zellen an die Leiterplatten anzubinden.
Der vorteil dieser Konstruktion ist das sich kaputte Zellen bei einem
Kurzschluss auf dem Pack ausschmelzen und damit nicht die anderen Zellen
beeinträchtigen und entladen.
Hobbyisten verwenden hierzu dann meist die Drahtenden von wiederständen
die aber bei 12 A wegschmelzen. Nun such ich nach einem Draht den man
aufschweißen kann also nicht kupfer der bei 20A schmilzt.
Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht?
welche dicke müsste funktionieren?
Ha b de n Ti Tel ma l korri Giert.
Groß-/Kleinschreibung ist ja auch toll, allerdings sollte die Verteilung
nicht zufällig sein.
On-Topic: wann ein Draht schmilzt, hängt von vielen Faktoren ab; die
Stromstärke ist allerdings keiner, den man direkt in die Berechnung
einbeziehen könnte. Die Frage nach einem Draht, der bei 20A schmilzt,
ist also unsinnig.
> ist also unsinnig.
Sicherungshersteller hassen diesen Mann!
Im Prinzip ist die Aussage aber richtig, denn Widerstand, Temperatur,...
fließen mit in die Berechnung.
Ansonsten: Die Briten nutzen gerne "fuse wire" in ihren
Unterverteilungen anstelle von Sicherungsautomaten oder
Einweg-Schmalzsicherungen.
Eventuell gibts da auch eine 20A-Variante. Ob der bei DC-Kleinspannung
ebenfalls bei ~20A in einer angemessenen Zeit auslöst, müsste man
testen.
Ansonsten ist es eigentlich auch nur ein normaler "Silberdraht"
definierter Dicke.
Sicherungshersteller wissen um die Bedeutung aller Faktoren. So sind
zum Beispiel die Körper, auf die der genannte 20A-Draht gebracht wird,
definiert. Anderer Sicherungskörper, und die Hütte brennt ggf. ab, oder
die Sicherung brennt dauernd durch.
Mehr Faktoren sind dann bestimmt die Zellspannung die zwischen 3V und
4.2V liegt?
Desweiteren ist der Draht auf keinem Träger aufgebraucht sondern würde
frei zwischen Kupferleiter und Zelle gespannt sein. Sowie auf dem
Kupferleiter verlötet werden und an die Zelle durch Punktschweißen
verbunden sein.
Also erreich ich mein Ziel nur durch ausprobiern mit einen Labornetzteil
oder kann man vorher schonmal eine ungefähre Richtung bestimmen um nicht
20 verschiedene Drahtstärken kaufen zu müssen?
Nimm KFZ-Flachsicherungen. Die sind billig, haben definierte Werte und
können gelötet und punktgeschweisst werden.
