Taskmanager im uC-Bereich
OP #6007434
Hallo zusammen ;)
Die Frage steht eigentlich mehr oder minder schon im Betreff.
Ich frage mich, ob hier jemand gute Open-Source Projekte bezüglich einem
"Taskmanager" im uC-Bereich kennt / verwendet.
Ich denke da an eine "Erweiterung" von FreeRTOS, indem beispielsweise
verschiedene Abhängigkeiten von Tasks eingestellt werden können, sodass
vielleicht Task1 nur dann starten darf, wenn Task2 schon gestartet ist.
Viellicht versteht ihr da meine Denkweise ;)
Gibts sowas schon, bestenfalls Open-Source (auf Github hab ich auf die
Schnell nichts gefunden), oder lassen sich solche Code-Elemente dann
eben teuer bezahlen... :D
Grüße
Alex
OP #6007447
Bernd K. schrieb:
> Wenn Taskmanager für µC erwähnt werden darf eine Erwähnung von
> Protothreads auf jeden Fall nicht unterbleiben: Das beantwortet zwar
> nicht konkret alle obigen Fragen und wirft stattdessen neue auf, aber
> dennoch ;-)
Sehr interessant, bisher nie was davon gehört.. :D
Joe F. schrieb:
> Alexander M. schrieb:
>> sodass vielleicht Task1 nur dann starten darf, wenn Task2 schon gestartet ist.
> Wie wäre es, wenn Task2 einfach Task1 startet?
In "größeren" Projekten könnte das meiner Meinung nach sehr schnell sehr
undurchsichtig werden ;)
OP #6007475
Joachim B. schrieb:
> meinst du sowas?
> Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)"
Nein ich meinte schon einen richtigen "Taskmanager", vergleichbar
vielleicht mit folgendem Beispiel:
Windows wird mit Sicherheit verschiedene States / Tasks haben, gesteuert
von einem "Haupttask", der untergeordnete Tasks wiederum ansteuert.
Konkreter:
State 1: Anmeldung --> laufende Tasks: Tastatureingabe,
Bildschirmausgabe
State 2: Startbildschirm --> laufende Tasks: Tastatureingabe,
Bildschirmausgabe, Initialisierung (benötigt Task: "hole Daten",
Download externe Files (benötigt wiederum Task WLAN)
State 3: Bildschirm nach Startbildschirm: WLAN, Tastatureingabe,
Bildschirmausgabe, Audio, AUS: Download externe Files ...
Sieht stark nach einer State Machine aus. Gibts für sowas vielleicht
schon fertige Implementierungen, sodass solche "State Machines" schnell
entwickelt werden können und ich mir nicht mehr um das richtige Starten
und Schließen der Tasks Gedanken machen muss, sondern nur noch sagen
kann: Starte WLAN --> und im Hintergrund dann alle anderen benötigten
Tasks gestartet werden.
In die Richtung zielt die Frage ab.
Gast #6007787
Bevor ich die Richtung verstehe, möchte ich darauf aufmerksam machen,
dass du "Taskmanager" sagst, aber offensichtlich "Scheduler" meinst.
Stimmt das?
Ja.
Dann verwende eine.
Aber sicher.
Leider hast du vergessen, Sprache und µC, zu benennen.
Oder habe ich das übersehen?
> Bildschirmausgabe
Um den Zugriff auf Ressourcen zu "regeln" verwendet man üblicher Weise
Semaphoren oder einen Mutex, aber das müsstest du schon gefunden haben,
wenn du dir dem Adam Dunkel seine Protothreads angesehen hast.
OP #6007966
> Stimmt das?
Jein, im Endeffekt gehts mir um den "übergeordneten Scheduler", der
bestimmt, welche Tasks ein / ausgeschalten werden. Der Scheduler an sich
macht ja beispielsweise nur die Taskwechsel (natürlich viel mehr), aber
ohne weitere "Logik". Wie vorhin beschrieben, mir gehts da um Task
beenden starten mit "Abhängigkeiten". Klar kann das alles in den Tasks
ausgeführt werden, nur wird das halt bei angenommen 10 Tasks schon sehr
schnell sehr unübersichtlich.
> Ja.
> Dann verwende eine.
Jap.
> Aber sicher.
C, uC erstmal egal (sollte eigentlich aber auch erstmal irrelevant sein,
weil der "Manager" ja erstmal nicht auf Peripherie zugreift, sondern
"lediglich" im Programmcode unterwegs ist), eventuell aufgebaut mit
FreeRTOS.
>> Bildschirmausgabe
Das mit den Protothreads gehe ich morgen an, Danke für den Hinweis ;)
OP #6007996
>> Stimmt das?
> so sah ich das
> Beitrag "Re: Taskmanager im uC-Bereich"
> was sah ich falsch?
Hier gehts ja um Wartezeiten verbessern im Scheduler, mir gehts aber
eher umd einer Art Erweiterung von beispielsweise FreeRTOS.
Also nochmal in einem anderen Beispiel:
Der Scheduler ist ja dazu da, um bestimmte Tasks ein / auszuschalten,
wenn (OHNE Task-Manager) Task A sagt: schalte Task B aus --> dann wird
Task B ausgeschalten, ohne wenn und aber...
Da würde jetzt  (eventuell je nach Einstellung) "mein Task-Manager"
dazwischenfunken und dem Task A sagen: Sorry, keine Berechtigung im
aktuellen State, du kannst nur Task C auschalten, nicht B.
#6008008
Ich verstehe die Frage nicht.
Bei einem Betriebssystem, das beliebige Software, die nachgeladen wird
ausführen soll macht sowas Sinn (Bsp.: Windows, Linux etc.)
Da weis aber auch der Entwickler des OS nicht, "was" am Ende darauf
läuft.
Bei einer µC-Firmware (und da wird FreeRTOS genutzt) weis der Entwickler
genau, welche Tasks überhaupt existieren "können", und da braucht man
keinen  Task-Manager, sondern einen soliden Plan, wie diese Tasks
sinnvoll ineinander greifen.
Gast #6008009
Für Eclipse gibt es bei einigen Umgebungen PlugIns für FreeRTOS um die
Task Zustände anzuzeigen, da könnte auch Resume/Continue bei sein. Habe
ich aber schon länger nicht mehr angepackt.
Gast #6008017
Zum Schutz von Speicher (MMU, MPU) vielleicht. aber was Du hier
beschreibst, sind Überwachungen in den Tiefen deines Systems, die sich
kaum generalisierten lassen. Das ist so, als wenn Du ein Fenstersystem
nutzt und fragst, ob es auch was für die Inhalte gibt.
OP #6009735
Mir gings tatsächlich um solche "Überwachungen", aber dann muss ich mir
wohl selbst was zusammenbasteln.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße ;)
