Footprintnamen. Gibt es eine schöne Übersicht/Tabelle?
OP #6007546
ich verwende Eagle und stolpere oft über Bauteile die es dort nicht
gibt. Z. B. das hier ADP2164 (
https://www.mouser.de/datasheet/2/609/ADP2164-878845.pdf ).
Das Package in der Beschreibung ist ein LFCSP-16. Im Datenblatt wird es
aber auch CP-16-26 genannt. Von den Maßen her passt es aber auch zu
einem QFN 16.
Gibt es eine Tabelle zum Nachgucken welche Packes zueinander kompatibel
sind?
Vielen Dank!
Gast #6007558
Gustl B. schrieb:
> Gibt es eine Tabelle...
Nein.
Du hast 2 Möglichkeiten: Entweder du übernimmst einen Footprint, der dir
passend erscheint, oder du machst dir einen eigenen Footprint, der
sowohl Namen als auch Maße aus der Dokumentation dienes Bauteils
übernimmt.
Eagle selbst nimmt es m.W. nicht krumm, wenn man in verschiedenen Lib's
Footprints gleichen Namens hat. Aber wenn du auch mal Systeme wie
Pulsonix o.ä. benutzt und dort Eagle-Projekte einpflegst, dann solltest
du dies vermeiden. Ich hatte deshalb in meinen Libs die Namen der
Footprints geändert, damit keine Doppel auftauchen. Etwa so 0603C,
0603R, 0603D, 0603L usw. Bei der Gelegenheit hatte ich auch den
Bestückungsdruck dahin geändert, daß man nun im Bestückungsplan sehen
kann, ob es ein R oder ein C ode ne Diode etc. ist. Kann, muß aber
nicht.
W.S.
Gast #6007572
> sind?
Nein, nicht dass ich wüsste, aber ich würde mich auch prinzipiell auf
nichts anderes verlassen als auf das Datenblatt des konkreten ICs. Man
kann zwar einen Footprint aus einer Standardlibrary verwenden, aber erst
wenn man ihn gegen das Datenblatt geprüft hat.
Neben technischen Gründen hat das auch juristische: wenn ich nach
Datenblatt arbeite, kann mir kein Kunde mangelnde Sorgfalt vorwerfen,
wenn etwas nicht stimmt.
Georg
#6007607
Ich verlasse mich nur auf das Datenblatt und überprüfe das auch noch.
Nur dann landet das Zeug in meinen Libs.
Bei Mouser gibt es einen Library Loader, der devices für verschiedene
CADs generiert (ua auch eagle). Die Devices brauchen Nachbearbeitung,
aber es ist mal die halbe Miete.
OP #6007801
Natürlich verlasse ich mich auf das Datenblatt. Aber Analog und andere
Hersteller haben ihre Packages ja auch genormt und denen einen Namen
gegeben. Eben z. B. CP-16-26. Da wäre es halt cool gewesen wenn es eine
Tabelle oder Matrix gegeben hätte die sagt welches Package von
Hersteller A zu welchen Packages anderer Hersteller kampatibel ist. Klar
kann und sollte man das dann noch überprüfen, aber manchmal sehe ich
eines das ich noch nie gesehen habe und baue das dann eben mühsam
selber. Dabei könnte es ja sein, dass Eagle das schon unter einem
anderen Namen kennt.
Aber gut, dann gibt es das eben nicht ...
Gast #6008251
In manchen Datenblättern ist ein Jedec-Code angegeben.
Vielleicht könnte man ein Package auch darüber identifizieren.
Ich kann z.B. sagen, dass VSSOP- und MSOP-Packages für OPs oft passen.
Hier gibt es eine kleine Übersicht:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_integrated_circuit_packaging_types
Der Zusatz CSP im Namen Chip-Scale-Package bedeutet, dass das Package
ungefähr die Größe des Chips besitzt.
Ein großer Teil der Chip-Scale-Packages ist aber oft ein BGA-Typ mit
sehr kleinem Pitch.
#6008349
Das Problem kenne ich auch. Dann nimmst du das neue konstruierte package
und legst es über bereits vorhandene und findest eventuell etwas
passendes.
Dann ist es schade um die verplemperte Zeit, nur weil ein Hersteller
wieder ein package unter seinem eigenem Namen verkaufen muss.
Persönliche Seite #6008418
Hallo Gustl.
> sind?
Leider nicht.
Aber es gibt die "IPC-7351B Naming Conventions for Standard SMT Land
Patterns"
z.B. hier
http://ohm.bu.edu/~pbohn/__Engineering_Reference/pcb_layout/pcbmatrix/IPC-7x51%20&%20PCBM%20Land%20Pattern%20Naming%20Convention.pdf
Man sollte wissen, dass es so etwas gibt und dass man dort nachschlagen
kann, falls einem eine solche Bezeichnung über den Weg läuft.
Bei manchen Leiterplattenentwurfsprogrammen sind Bibliotheken zumindest
zu gewissen Teilen für "generische Bauteile" so organisiert.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #6008677
Es gibt noch so ein paar Buden, die Footprint-Bibliotheken vertreiben,
z.B. Ultralibrarian.
Falls du die Gehäuse selbst suchst: Eine ganze Reihe findest du bei
JEDEC. Die Registrierung ist kostenlos.
Bei NXP (Nexperia) gibts außerdem recht brauchbare Gehäuse-Datenblätter
mit vernünftigen Footprints: https://www.nexperia.com/packages/
Gast #6009472
Im Hobbybereich bist du relativ safe, das standart-footprints kompatibel
sind, also ein QFP von Atmel geht auch mit einem IC von NXP ;)
Bei passiven Bauteilen das selbe. Bei allem was nicht Standart ist würde
ich mir auch einen Footprint selbst machen umd auf Nummer sicher zu
gehen.
Im Komerziellen Umfeld machen die meisten Ihre Footprints eh selber, um
die internen Standarts zu erfüllen. Bei uns z.b. wie Pin1 Markiert wird,
oder welche Arten von Bestückungsdruck / Assemblydrawing benutzt werden
OP #6035047
Vielen Dank euch allen.
Ja ich mache mir die Footprints auch selber, meist wie im Datenblatt
aber etwas angepasst um z. B. QFN besser von Hand löten zu können.
Irgendwann muss ich sowieso von Eagle weg mal sehn was ich dann
verwende.
Gast #6035125
> gehen.
Standart ist die Art zu Stehen. Manche belasten das rechte Bein mehr,
andere
das linke, manche gebückt, manche stockgerade...
Persönliche Seite #6036872
Hallo my2ct.
Nun sei mal kein Rechtschreibnazi.
Ich tut mich damit aber auch immer schwer, weil ich mir irgendwo gemerkt
hatte, "Standard" ist "Stand der Kunst" wie "Stand of the art"
(Tatsächlich müsste es "state of the art" heissen) und "art" hat ein t
am Ende. Das das so falsch ist, habe ich aber erst viel später
mitbekommen, und ich muss jetzt erst überlegen "Wie Stand der Kunst und
dann genau anders".
Solche Überlegungen kosten aber Zeit, und von daher gesehen ist es oft
sinnvoll, solche Feinheiten unter den Tisch fallen zu lassen.
http://www.dl0dg.de
OP #6044716
Noch ein Nachtrag:
Ich gucke mir gerade einen Pegelwandler, den TXS0108E an, Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf
Auf Seite 1 ist rechts eine Tabelle mit der Spalte Packages, da stehen
drinnen TSSOP, VQFN und UFBGA. Auf Seite 3 sind die Packages gezeigt wie
sie aussehen. Und dort heißen sie PW, ZXY und RGY.
Bei TXB0108 ähnlich, Datenblatt
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0108.pdf
Das ist total verwirrend und ich weiß nicht wieso das ein Hersteller
nicht schafft durchgehend einheitliche Namen für seine Packages
einzuhalten.
Ja, die Namen von Seite 3 des TXE Datenblattes stehen in dem Chipnamen
drinnen, z. B. TXS0108ERGY, aber wieso steht das auf Seite 3 als
Package? Das ist nicht RGY sondern VQFN.
Jetzt hab ich wieder Puls.
Gast #6044745
Es gibt Normbezeichnungen, z.B. nach JEDEC, aber meines Wissens gibt es
da noch andere. Dann gibt es Package-Bezeichnungen des Herstellers, bei
Motorola waren das z.B. "Gehäuse Nr. 123", und drittens gibt es
Buchstaben/Ziffern, die in der Bestellnummer das jeweilige Gehäuse
angeben zur Bestellung, wie im Beispiel RGY. 2. und 3. ist dabei völlig
beliebig, das macht jeder wie er mag.
Auch mir ist es vor ein paar Tagen passiert, dass ich versehentlich ein
IC statt in SOIC in SSOP bestellt habe, waren aber nur ein paar Euro.
Man muss halt alles dreimal prüfen.
Georg
#6045340
"VQFN" ist eine "package family", "RGY" ist "TI package name". Von
letzterem gibt es mehrere pro Family (für verschiedene Größen und
Pinabstände), und es ist eine kurze Zeichenfolge, damit man sie an den
Namen anhängen kann.
https://www.ti.com/support-packaging/packaging-tools/find-packages.html
