Fronius Smartmeter: Stromzähler vs. Leistungsanzeige
OP #6007655
Ich hoffe jetzt blamiere ich mich nicht total, aber ...
Bitte, falls das Thema woanders hin besser passt bitte gerne
verschieben.
Mein Fronius Wechselrichter hat eine aktuelle Anzeige, welche Leistung
(in Watt) er liefert. Das Fronius Smartmeter habe ich im Einspeisepunkt
hängen, es ist ein bidirektionaler Zähler der es dann somit ermöglicht,
mit der Leistung des Wechselrichters und der Stromrichtung beim
Smartmeter auszurechnen, ob und wie viel Strom man bezieht bzw.
einspeist bzw. es wird auch in beide Richtungen mitgezählt.
Mein Problem: Die Leistungsanzeige stimmt nicht mit der Verbrauchsangabe
zusammen.
Ist das Smartmeter ungenau? Nein, der EVU-Zähler misst die gleichen
Bezugswerte und Einspeisewerte wie das Smartmeter.
Ist die Leistungsanzeige von Wechselrichter oder Smartmeter ungenau?
Nein, wenn ich ein 1000W Gerät einschalte und mitschaue ist der
Verbrauch dann auch um die 1000W (plusminus ein bisschen Toleranz im
einstelligen Bereich) mehr.
Wie komme ich drauf dass die Werte unterschiedlich sind?
Ich wäre gerade dran, zur Eigenverbrauchsoptimierung den Bezugs /
Einspeisepfad des Smartmeters periodisch auszulesen. Die Werte sind in
Wh, ich lese also zB alle 5 Minuten aus und rechne mir die Differenz
aus.
Das ergibt zB einen Gesamtverbrauch vom Smartmeter mitgeloggt von 65Wh
für 15 Minuten.
Ich habe in der 15 Minuten die Leistungsanzeige beobachtet, die ist in
den 15 Minuten immer um die 350W Verbrauch gewesen. Mit "um die" meine
ich dass es vielleicht mal 340W sind, dann wieder 360W, Die Anzeige
aktualisiert alle 3 Sekunden.
Wenn ich jetzt die 65Wh x4 nehme komme ich auf 260Wh.
Aber, wenn ich die 350W auf eine Stunde rechne, komme ich auf 350Wh.
Ich habe mir das per Statistik auch plotten lassen. Es "fehlt" irgendwie
immer um den ungefähr gleichen Faktor.
Die Ausgabe des Smartmeters schaut zB so aus:
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 1.085,
         "Current_AC_Phase_2" : 0.88400000000000001,
         "Current_AC_Phase_3" : 0.53500000000000003,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Serial" : "XXXXXXX"
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 37867360,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 28543380,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 9143575,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5812960,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5812960,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 9143575,
         "Frequency_Phase_Average" : 50,
         "Meter_Location_Current" : 0,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 254.32399999999998,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 205.8836,
23
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 125.35050000000001,
24
         "PowerApparent_S_Sum" : 409,
25
         "PowerFactor_Phase_1" : 0.76000000000000001,
26
         "PowerFactor_Phase_2" : 0.73999999999999999,
27
         "PowerFactor_Phase_3" : -0.89000000000000001,
28
         "PowerFactor_Sum" : 0.89000000000000001,
29
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -112.45999999999999,
30
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -121.02,
31
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : 47.479999999999997,
32
         "PowerReactive_Q_Sum" : -186,
33
         "PowerReal_P_Phase_1" : 134.37,
34
         "PowerReal_P_Phase_2" : 134.75,
35
         "PowerReal_P_Phase_3" : 95.5,
36
         "PowerReal_P_Sum" : 364.62,
37
         "TimeStamp" : 1571414962,
38
         "Visible" : 1,
39
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 404.69999999999999,
40
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 404.60000000000002,
41
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 405.89999999999998,
42
         "Voltage_AC_Phase_1" : 234.40000000000001,
43
         "Voltage_AC_Phase_2" : 232.90000000000001,
44
         "Voltage_AC_Phase_3" : 234.30000000000001
45
46
47
   "Head" : {
48
      "RequestArguments" : {
49
         "DeviceClass" : "Meter",
50
         "DeviceId" : "0",
51
         "Scope" : "Device"
52
53
      "Status" : {
54
         "Code" : 0,
55
         "Reason" : "",
56
         "UserMessage" : ""
57
58
      "Timestamp" : "2019-10-18T18:09:22+02:00"
59
60
ich verwende EnergyReal_WAC_Plus_Absolute und
wie gesamt sind die beiden Werte mit den Bezugs / Einspeisedaten des
Netzbetreibers Deckungsgleich.
Die Leistungsanzeige vom Wechselrichter sieht zB so aus:
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 122,
               "E_Day" : 12748,
               "E_Total" : 15158950,
               "E_Year" : 5371999.5,
               "P" : 0
         "Site" : {
            "E_Day" : 12748,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : 397.29000000000002,
            "P_Load" : -397.29000000000002,
            "P_PV" : null,
23
            "rel_Autonomy" : 0,
24
            "rel_SelfConsumption" : null
25
26
         "Version" : "12"
27
28
29
   "Head" : {
30
      "RequestArguments" : {},
31
      "Status" : {
32
         "Code" : 0,
33
         "Reason" : "",
34
         "UserMessage" : ""
35
36
      "Timestamp" : "2019-10-18T18:45:37+02:00"
37
38
Ich verwende hier P_Grid, P_Load und P_PV.
Die Frage die ich mir stelle, wo ist mein Fehler oder was muss ich
anders machen? Wie komme ich rechnerisch auf die Werte von der
Leistungsanzeige auf die Verbrauchsanzeige?
Danke. :-)
LG
Nachdem in diesem Thread schon die ganzen Messwerte gepostet wurden.
Was mir allerdings nicht klar ist, was sind der Unterschiede zwischen
- meter_EnergyReal_WAC_Sum_Consumed und
meter_EnergyReal_WAC_Plus_Absolute
sowie
- meter_EnergyReal_WAC_Sum_Produced und
meter_EnergyReal_WAC_Minus_Absolute
(hier und bei mir sind die Werte identisch, wenn das immer so ist, würde
der zweite Wert ja jeweils keinen Sinn ergeben...)
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power fand ich ganz hilfreich bei den
restlichen Werten.
Danke und Gruß
musst mal bei Fronius suchen, da gab es irgendwo ein Dokument, das die
Ganzen Register vom Zähler beschreibt. Nach dem Umbau der Homepage
funktionieren die entsprechenden Links leider nicht mehr.
Sind Absolutwerte nicht immer Ohne Vorzeichen? Könnte es sein, das
entsprechende Werte bei extremer Schieflast negativ werden?
OP
> sowie
> restlichen Werten.
> Danke und Gruß
das macht glaub ich erst einen unterschied, wenn du den zähler nicht im
einspeisepunkt, sondern im verbrauchszweig hänge hast --- oder???
ich bin hier noch nicht recht weitergekommen (aus zeitmangel), ausser
dass ich inzwischen weiß dass die 1,73 die Wurzel aus drei ist wegen der
drei Phasen. Wie ich allerdings aus den werten einen cos Phi ausrechnen
soll weiß ich noch nicht. ich sehe aber auch an den werten nicht die
blindenergie die eingespeist worden ist, also, irgendwie nicht klar
ausrechenbar, oder?
