FPGA mit FPGA über Transceiver koppeln
Gast #6007948
Ich muss von einem FPGA-Baustein, der fest gesetzt ist auf einen anderen
Daten übertragen, die dort mitberechnet werden, weil der erste zu klein
sein wird, wie man festgestellt hat.
Deshalb wir ein Aufsteck-PCB entwickelt, das auf einen Testanschluss
gesteckt werden soll. Dieser ist ein klassischer Pfostenstecker im
2,54er Raster. Welche Datenrate kann ich dem zumuten?
Lohnt es sich ein Transceiver-Design anzusetzen und mit z.B. 3G
rauszugehen?
Es stehen nur 2x4 USER-Pins zur Verfügung, die alle am FPGA hängen. Die
Idee ist, die eine Reihe abzuhängen und durch das Steck-PCB auf GND zu
legen, um 2 Leitungen a 2 Polaritäten zu haben, für hin und rück.
Welche FPGAs sind das denn? Und um welche Package Pins handelt es sich?
Wenn das "normale" Pins von einem "normalen" FPGA sind, dann können die
oft a) keine 3G sondern nur mehrere 100 MBits und b) sind das je nach
Layout keine differentiellen Pärchen auf deinem Header.
> rauszugehen?
Völlig bekloppter Ansatz.
Die Frage ist nicht, welche Datenrate ein erfahrener Ingenieur aus dem
FPGA kitzeln kann, sondern welche du für die Aufgabe Co-prozessoer
brauchst. Andernfalls steht Dein Design sozusagen "auf dem Kopf".
Neben der Datenrate sollte man sofort auch die Latenz und die
Datendynamik (Burst, stream) festlegen. Dann kann man entscheiden ob man
mit wenigen Leitungen hochgetaktet seriell übertragt oder mit vielen
parallen leitungen die Pins eher langsam schaltet. Dann kann man
entscheiden welchen Signalstandard man braucht:  bis 10-100 Mbit/s
single ended (aber geschirmte terminierte Leitungsführung), darüber
besser differentiell.
Das begrenzende ist die kap. Last des Steckers (macht Flanken schlapp
Pfostenleiste sehe ich eher bei single ended 3V3 u.ä. .
Eine Orientierung können da die digilent boards mit den Pfostenleisten-
PMOD's geben. Da hat sich mal ein Ingenieur alter Schule drangesetzt und
ausgemessen:
https://forum.digilentinc.com/topic/5171-how-high-is-the-switching-rate-of-the-high-speed-pmod-on-the-zybo-board/
Das solltest Du auch mal tun um ein Gespür für "was ist mit Hardware
möglich ist" zu entwickeln. Neben "dumm Fragen" zählt nämlich immer noch
das Experiement zum Handwerkszeug eines Hardware-Entwicklers.
Also an den PMODs hängt noch ESD Schutz und oft oder immer ein
Serienwiderstand. Ich habe daran mal einen ADC8200 bei 200 MHz
betrieben. Ging nicht sofort, aber nach Weglöten der Schutzdioden und
Ersetzen der Serienwiderstände war es fast fehlerfrei. Ich habe dann
noch statt dem Steckverbinder direkt Drähte rangelötet und es wurde
minimal besser. Am Ende gingen etwas über 150 MHz fehlerfrei.
Aber natürlich ist auch in diesem Thread der Grund für das Vorhaben
interessant. Wobei das dann wieder keine einfache Beantwortung der
Fragen sondern eher eine Beratung ist.
Differentielle Signale wie LVDS und Transceiver sind überraschend robust
gegenüber schlechten Steckern. Wir übertragen SGMII mit 1.25 Gbps mit
nicht-HF-optimierten Board-to-Board Steckern, qualifiziert haben wir den
Stecker bis 3 Gbps.
Dein Problem dürfte eher sein dass die Leitungen wahrscheinlich weder
differentiell noch impedanzkontrolliert geroutet sind. Daher bleibt dir
nur einen Loopback-Stecker zu bauen und einen Bit-Error-Test bei
verschiedenen Geschwindigkeiten zu machen. Dafür gibt es oft vom
FPGA-Hersteller ein Referenzdesign das man anpassen kann.
Leider ja. Das Stecker war nicht dafür gedacht. Wenn das nicht geht,
muss neu layoutet werden.
Ich habe die Transceiver gestrichen. Werde mal 4x single ended
probieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
