BGA via füllen?
Gast #6008441
ich bin langsam an dem Punkt, dass ich mir ernsthaft
BGA angucke, und mir jetzt überlege wie ich die am
besten verarbeite.
Mein Boardhersteller kann leider keine Blind, Burried
oder Mircovias, aber normale Vias die eng genug beieinander
sind für kleine Pin-Pitches.
Daher kam mir die idee, warum nicht das Via selber als
Pad nutzen?
Mehrere Seiten (*) sagen, nein, geht nicht, weil das
Lötzinn in die Vias reinläuft. Man muss diese auf
jeden Fall füllen oder abdecken.
Warum nicht mit Lötzinn selber füllen? Wenn das Loch
schon voll ist, kann ja kein weiteres Zinn mehr reinlaufen.
Ich würde also für jedes Pad ein Via vorsehen, und dann
vor dem einlöten alle Vias mit Lötzinn auffüllen. Dann
mit Kupferlitze alles Zinn was oben drauf ist entfernen,
sodass die Oberfläche wieder schön eben ist. Und dann den
BGA verlöten.
Ein weiterer Vorteil wäre, dass man alle Kontakte elektrisch
Prüfen kann, da man ja von der anderen Seite messen kann.
Geht das theoretisch?
1)
https://community.cadence.com/CSSharedFiles/forums/storage/27/1324522/screaming_5myths.pdf
2) https://www.mclpcb.com/vias-bga-pads/
#6008449
Also für ein Bastelprojekt kein Problem. Da kannst du zur Not auch von
unten mit dem Lötkolben nachhelfen. Ich würde experimentieren mit einem
Kaptonband von unten auf den Vias. Das hält das im Reflow flüssige Zinn
in den Vias.
Für eine Serienfertigung würde ich das aber nicht machen. Zu viele
Variablen (Blasen in der Zinnfüllung, Zinn läuft im Reflow unten raus,
usw) für ein gutes reproduzierbares Ergebnis.
Gast #6008461
Wäre cool, wenn du den Fortschritt hier mit Foto dokumentiertest, würde
mich dann auch interessieren ob das geht :) Wenn die Löcher zu klein
sind könnt ichs mir schwierig vorstellen die zu füllen wegen der
Oberflächenspannung !?
#6008486
Ich bin etwas skeptisch ob das funktioniert.
Das Problem dürfte sein, daß Du die Löcher kaum gleichmäßig gefüllt
bekommst. Damit wird die Platinenoberfläche zum BGA-IC hin ungleichmäßig
hoch.
Wenn Du jetzt den BGA-IC verlötest, bekommen evtl. manche Pins keinen
Kontakt. Andere hatten zu viel Lötzinn welches jetzt aufschwimmt, zur
Seite gedrückt wird und evtl. Kurzschluss mit den Nachbar-Pins macht.
Auch hängt die Füllhöhe davon ab, wie heiß es in dem entsprechenden Loch
ist und wie weit demnach das Lötzinn durchs Loch durchsteigt. Bei
gleicher Temperatur dürften Löcher auf große Flächen (Power und
GND-Planes) schlechter zu füllen sein als welche zu dünnen
Daten-Leiterbahnen. Die tatsächliche Füllhöhe ist also für jedes Loch
unterschiedlich und ändert sich mit dem Temperaturprofil bei der Lötung
des BGA-ICs. Sehr unschön.
Gast #6008508
Welches Pitch genau? Und auch welches IC? Die Hersteller haben
normalerweise Layoutrichtlinien. Üblich ist es die Vias mittig zwischen
je 4 Pads zu setzen. Das geht eigentlich immer.
Gast #6009081
BGA ist nicht gleich BGA, wenn das Raster groß genug ist kannst du die
Vias auch neben die Pads setzen und mit kleinen Leiterbahnstückchen
verbinden.
Für ein Hobbyprojekt ist dein Vorhaben kein größeres Problem, denke ich.
Aber wie schon geschrieben: für Serienproduktion ist das keineswegs
ratsam.
Gast #6009085
Ein Problem ist schon dabei: er hat keine Möglichkeit zu prüfen, ob alle
Lötstellen ok sind (ausser Röntgen, aber wer hat das schon zuhause).
Wenn also was nicht funktioniert weiss er nicht, ob und welcher
Anschluss nachzulöten wäre, also muss man einfach alle nochmal löten,
was dem IC auch nicht besonders guttut.
Georg
Gast #6009091
Muss er sowieso, da du BGAs nicht mit dem Lötkolben löten  kannst ;)
Gast #6009143
Naja viel kann bei einem BGA nicht passieren. Wenn man das heiß macht
beim ersten Löten, dann sackt es etwas ab. Dann kann man den Chip auch
leicht hin und her wackeln. Sollte man aber eher nicht. Das Problem ist
also nicht, dass ein Ball keine Verbindung hat, denn wenn der IC
absackt, dann sind alle Kugeln geschmolzen. Das Problem ist eher eine
Verbindung zwischen zwei Kugeln. Weil man z. B. beim Löten zu sehr
gewackelt oder draufgedrückt hat. Das geht dann auch durch nochmaliges
aufschmelzen nicht weg.
#6009148
-gb- schrieb:
> Das Problem ist
Wenn jetzt aber ein Teil des Lots der Kugel in das Via-Loch gesaugt
wird, gibt es evtl. keine saubere Verbindung hoch zum IC mehr.
Das kann bei dieser Konstruktion also durchaus zum Problem werden.
Gast #6009324
blub schrieb:
> Vias lassen sich ja füllen, kostet halt extra
Und sie werden NICHT mit Lot gefüllt, sondern i.A. mit Kupfer - die
Nachteile von Lot wurden ja ausreichend beschrieben.
Allerdings, ein Hersteller, der keine Blind und Buried Vias fertigen
kann, kann mit 99%iger Sicherheit auch keine verfüllten Vias.
Georg
Gast #6009336
Alles egal, der Autor ist schon längst weg. Ich hoffe mal er hat die
Vias zwischen die Pads gesetzt ...
Ich hatte auch mal Vias in Pads bei einem BGA gemacht und dann ist da
auch das Zinn abgehauen. Das mache ich so nicht mehr. Von der Unterseite
mit Kleber füllen hatte ich damals probiert, ging auch aber Vias
zwischen den Pads geht besser.
Gast #6012735
> Vias lassen sich ja füllen, kostet halt extra (und nicht zu knapp). Das
Das kostet gar nicht mehr so viel extra, und ist eh das beste weil man
die Vias ins Pad setzten kann. Nur die Standard-Pool-Fertiger haben es
vielleicht nicht im Pool.
Ansonsten die "Hundeknochen", also das Via immer in die Mitte von 4
Ball-Pads, und mit kurzem Leitungsstück verbunden. DAs geht mit
"normalen" Vias.
Gast #6013935
Michael X. schrieb:
> Die Chinesen können das
Das ist genauso falsch wie die Behauptung "die Deutschen können das
nicht". Wenn man etwas bestimmtes braucht muss man halt einen geeigneten
Lieferanten suchen, das ist nicht nur bei Leiterplatten so.
Georg
