HAL_UART_TxCpltCallback
Gast #6008532
Guten Tag,
ich versuche gerade in einem STM32F1 eine Software Änderung zu machen.
Ich habe bis jetzt ATmels programmiert.
Da Projekt wurde mit CubeMx und Atolic begonnen.
Ich versuche gerade den  HAL_UART_TxCplt Interrupt einzubauen.
Wenn ich was über die Uart Sende bekomme ich auch die
HAL_UART_TxCpltCallback angesprungen.
Aber irgendwie sind die Daten noch nicht alle gesendet.
verstehe ich den Interrupt  HAL_UART_TxCpltCallback falsch?
Wird dieser nicht ausgelöst wenn alle Zeichen gesendet sind?
Ich muss damit den RS485 Treiber auf Empfang umschalten.
Das senden wurde mit HAL_UART_Transmit_IT()realisiert.
Danke für die Hilfe
Gast #6008560
Harry L. schrieb:
> Der Callback wird aufgerufen, sobald das letzte Zeichen an den
> UART
> übergeben wurde.
> Das eigentliche Senden dieses Zeichen dauert dann (je nach Baudrate)
> natürlich noch ein gewisse Zeit.
Das ist aber bei Atmel anders da wird der Interrupt ausgelöst wenn es
komplett gesendet wurde.
Wie steuert man dann beim STM32 Den Treiber für die 4845?
#6008621
Nimm das nächste mal einen neueren STM32, die haben ein Driver Enable
für genau diesen Zweck in Hardware. Z.B. STM32F072.
Die STM32F1 waren die ersten STM32er überhaupt, Release war 2007. Das
Design hat also jetzt schon über 12 Jahre auf dem Buckel.
Gast #6009035
Einfach mal hier nachlesen:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/72/52/cc/53/05/e3/4c/98/DM00154093.pdf/files/DM00154093.pdf/jcr:content/translations/en.DM00154093.pdf
HAL bedeutet Hardware Abstraction Layer.
Es ist eine Library, die einem das Konfigurieren und Register-Gehampel
der Schnittstellen abnimmt.
Das USART der STM32 bietet eigentlich die gleichen Interrupts wie der
AVR.
Die Callbacks wären die ISR dazu.
Gast #6009293
> AVR.
Danke für das Dokoment. Ich habe aus diesen Dokument die
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) entnommen.
  if (huart == &huart2)
    printf("HAL_UART_TxCpltCallback\n");  // Ausgabe über die SWO
Gast #6010050
Ist jetzt Dein Problem damit eigentlich gelöst?
Denn die Funktion 'HAL_UART_TxCpltCallback' kanntest Du doch schon zu
Beginnn des Threads.
Das Problem war ja, dass diese Funktion aus Deiner Sicht nicht das
macht, was Du erwartest hast (nämlich erst aufgerufen zu werden, wenn
das letzte Zeichen tatsächlich gesendet wurde, und nicht bereits, wenn
es an den UART übergeben wurde).
Gast #6010104
Warum nur läßt du dich auf diesen Krampf ein? Dein Problem ist
offensichtlich NICHT der konkrete Chip und sein Verhalten, sondern das
Verhalten dieses Bibliotheks-Zeugs von ST, wo man sich erstmal durch
dessen Quellcode durchwühlen muß, um herauszukriegen, was da eigentlich
so abgeht.
Lies lieber dort mal:
Beitrag "STM32 USART mit falscher Baudrate"
Dort hatte ich damals das gepostet:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/316790/STM32F103C8T6.ZIP
Das sollte eigentlich ausreichen, um dir zu zeigen, wie man mit den
UART's bei den STM32F1xx umgeht - OHNE Cube und Konsorten. Und das
angenehme ist, daß es tatsächlich funktioniert. Ohne Callback-Funktionen
und anderes Zeugs, was das Leben bloß kompliziert macht. Und mit nur
wenigen Änderungen funktioniert das dann auch bei den STM32F3xx und
höher.
Mein dringender Rat: Löse dich von Cube und Konsorten und bahne dir
deinen eigenen Weg. Das mag am Anfang etwas mühsamer sein, weil man
tatsächlich die diversen Manuals lesen und verstehen muß, aber dafür hat
man eben Lowlevel-Treiber, die schlicht und einfach funktionieren und
ein verständliches Interface bieten.
Je mehr man selber an solchen Treibern im eigenen Portfolio hat, desto
einfacher wird es mit der Zeit, ein neues Projekt selber aufzustellen
und durchzuziehen.
W.S.
