Frage zu LED Projekt
OP #6008763
ich bräuchte für ein kleines LED Bastelprojekt Eure Hilfe. Und zwar
sollen 2LEDs in Reihe geschaltet und mit einem 9V Block betrieben
werden. Die LEDs haben folgende Parameter:
Vorwärtsspannung: 3,4V
Durchlassstrom: 700mA
Max. Verlustleistung: 3W
Zwischen Batterie und LEDs soll eine Konstantstromquelle. Ich habe
folgendes rausgesucht.
LED-Konstantstromquelle MEANWELL
Technische Daten:
Eingang 9...36 V-
Ausgang konstant 700 mA (2...32 V-)
PWM Dimmfunktion und Remote ON/OFF
Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Was meint Ihr? Passt das?
Gruss
Micha
Gast #6008781
Michael B. schrieb:
> Passt das?
Nein.
Eine 9V Batterie hat 9V nur im Geschäft beim Verkauf.
Bei dir in Benutzung sinkt die Spannung von 9V bis auf 5.4V, dann ist
sie leer und du schmeisst sie weg.
Nimm also einen LED Konstantstromtreiber der von 5.4 bis 9.6V arbeitet.
Es bleibt das Problem mit den 700mA. Ich hoffe du meinst keinen kleinen
540mAh 9V Block, sondern eine dicke 9V Laternenbatterie.
https://www.amazon.de/Eveready-PP9-9v-Laternenbatterie-Packung/dp/B00LXZGK5U
Denn ein kleiner 9V Block ist mit 700mA (oder bei step up Wandlung noch
etwas mehr) eindeutig überfordert.
OP #6008799
danke für Eure Antworten. Also bei Conrad gibts 9V Blöcke mit 1200mAh.
Hatte an so eine  gedacht. Das Ganze muss auch nur 2h am Stück leuchten.
Und sollte nicht so schwer sein und transportabel sein.
Wo kann man denn noch nach LED Konstantstromtreibern schauen? Wenn's
hilft, könnte ich auch auf 1LED verzichten, bzw. Auf eine 1W LED mit
Vorwärtsspannung: 3,2V
und
Durchlassstrom: 350mA
umsteigen.
Gruss
Micha
#6008815
Ein guter LiIonen-Akku mit 3Ah ist, wenn überhaupt, kaum teuerer. Ein 9V
Block bricht bei dem erforderlichen Strom gleich in der Spannung ein.
Und 1,2Ah klingt erstmal gut. Den Wert erreicht solch eine Batterie aber
nur bei einer Entladung mit einem geringen Strom...der vermutlich nicht
mal zweistellig sein darf.
Gast #6008875
Deine LEDs sollen 700mA ziehen. Selbst wenn man mal naiverweise annehmen
würde, dass den Batterien der Strom egal ist, sie also bei jedem
beliebigen Strom ihre Nennkapazität liefern könnten (was natürlich
NICHT der Fall ist), braucht man nur Grundschul-Mathematik, um
ausrechnen zu können, das das niemals klappen könnte...
Troll oder Vollidiot? Das ist hier die Frage...
#6008903
Immerhin nicht bei AliExpress mit gelogenen 2200mAh...
Wird es nicht.
Schon bei 500mA ist nach 1.2 Stunden Schluss
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/650448-da-01-en-ENERGIZER_LITHIUM_9V_BLOCK.pdf
Schau doch einfach mal in Datenblätter statt rumzufabulieren.
#6008921
Nochmal an den TO:
Mani W. schrieb:
> Warum nicht einen 12 V PB Akku mit ein paar Amperestunden?
Den kannst Du mit einem günstigen Ladegerät wieder aufladen im
Gegensatz zu einem 9 V Block, den Du in kurzer Zeit entsorgen musst
und nicht glücklich wirst damit...
12V PB mit 4,5 Ah wird Dir wohl nicht das Kreuz verrenken!
#6008941
Michael B. schrieb:
> Wird es nicht.
Das funktioniert keine 1,2 Stunden. Das funktioniert vielleicht für
wenige Sekunden. Die Batterie bricht lt. DB nahezu sofort auf ca. 7,4 V
ein, bei 500mA Last. Die vom TO beschriebene (nicht verlinkte)
Konstantstromquelle benötigt aber min. 9V am Eingang.
@TO
Weshalb änderst Du deinen Led-Plan mal eben von 2* 3W auf 1* 1W? Hast Du
ein ernsthaftes Anliegen?
Kommt von Dir noch etwas, oder hat sich das Thema erledigt?
Gast #6009362
Michael B. schrieb:
> danke an diejenigen, die hier konstruktiv zum Thema beigetragen haben.
Liegt allgemein an mangelhaft definierten Anforderungen - die am
wenigsten konstruktiven liegen zugegeben an Deinen zueinander
inkompatiblen Ansätzen, die einige User auf humoristische Weise
bemängeln.
Michael B. schrieb:
> Es soll ein Gegenstand der Grösse einer 0,33l PET Flasche von ihnen
> beleuchtet werden.
Dazu könnten aber doch schon wenige Milliwatt reichen. LEDs sind doch
nicht schlechter als Glühbirnen? Sag doch einfach, worum genau es hier
geht, dann kann man Dir endlich wirklich weiterhelfen.
#6009390
plo schrieb:
>> beleuchtet werden.
Wenn es nur um Dekozwecke geht reichen wirklich wenige „normale“ Leds,
ggf. sogar nur eine. Dann braucht es keine Konstantstromquelle, da
reicht dann ein bzw. wenige Vorwiderstände für die Led(s).
Mal sehen wann die Salami komplett in kleine Scheiben zerlegt ist;-)
