bei einem ersteigerten Nachlass waren auch kistenweise Notebooks und
auch viele Notebookeinzelteile. Alles sicher nicht funktionsfähig, doch
als Bastelmaterial vielleicht noch interessant.
Der ganze Krusch ist hier (nähe Berlin) abzuholen, sonst gehts bald in
den Wertstoffhof.
Bitte keine Anfragen nach Modell und Zustand, alles mitnehmen und gut
ist oder sein lassen.
Old-Papa
Rick Sanchez D. schrieb:>> Alternativ kannst du die nackten Platinen auch auf Ebay verhökern. Die> komischen Goldfanatiker sind da ganz scharf drauf :)>> 17,2kg aktuell für 36€>>> Auch nicht schlecht: 5kg für 252€>
Könnte ich machen, doch dafür habe ich noch etwa 20kg solcher
"Goldabfälle" im Nachlass gefunden, ich denke, das ist "ergiebiger" ;-)
Old-Papa
Ben B. schrieb:> Sind da auch noch brauchbare Platinen bei bzw. irgendwas, was sich> ausschlachten lässt?>> Wo müsste man das bei Berlin abholen?
Ich sage mal so: Die Innereien sind bis auf Platte und Speicher immer
vorhanden. Dazu gibt es noch viele Einzelteile wie Bildschirme,
Tastaturen usw. Allerdings alles nur Bastlerware.
Abholen bei Spandau
Old-Papa
Den blauen Laptop kenn ich, das war mein erster Laptop den ich je hatte.
Die Anderen sehen so ähnlich aus, daher wird das ganze aus P3 Zeiten
sein.
Ein P4 wird sicher auch vereinzelt auftreten.
Trotzdem lassen sich aus den Mainboards schöne Mosfets und Spulen für
DCDC Wandler auslöten.
Markus M. schrieb:> ...und sieht auch alles schon ziemlich gut abgehangen aus, schätze mal> so minimum 10 Jahre.
Wird so sein, den Stapel mit i7-9000ern verschenke ich dann nächste
Woche... (wenn ich ihn irgendwo in den Weiten des Netzes finde...)
<Ironie-Off>
Old-Papa
Notebooks schlachten zur Goldgewinnung lohnt nicht wirklich,da geht
zuviel Zeit fürs Schrauben druff und das für ein paar
Mini-Platinen.Gehäuse und Displays musst ja auch noch entsorgen....
Vorallem bei den Neueren ,ist da ja fast nix mehr drin und bei den Alten
wo es sich lohnen würde,bekommt man teils bessere Preise ,wenn man es
als Nostalgie-Gerät verkauft
Gunter Z. schrieb:> Vorallem bei den Neueren ,ist da ja fast nix mehr drin und bei den Alten> wo es sich lohnen würde,bekommt man teils bessere Preise ,wenn man es> als Nostalgie-Gerät verkauft
Ich will die nicht verkaufen, notfalls werden sie entsorgt.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Ich will die nicht verkaufen, notfalls werden sie entsorgt.>> Old-Papa
Hast du ja geschrieben,ich ging nur darauf ein das oben geschrieben
wurde die Lapis zu zerlegen...
und entsorgen musst du wirklich nicht,denn du kannst die Lapis
tatsächlich
so wie sie sind verkaufen,nur der Akku müsste raus.
Dann gibts da je nach E-Schrott-Ankäufer ab 1,40€ aufwärts nicht pro
Stück,sondern pro Kilo Laptop.
Jeder Bastler sollte daher zu schätzen wissen,was du hier verschenkst!
Für potentielle Interessenten müßtest Du aber schon mal noch ein paar
Fotos machen, wenigstens so, daß man erkennen kann, um welche Notebooks
es sich handelt. Das Schneider oben auf ist z.B. eine, wo es bestimmt
noch Leute gibt, die da was für übrig haben könnten. Bei den anderen
kann man ja nur am Farbton vermuten, wa es evtl. gewesen sein könnte ...
Sebastian B. schrieb:> Für potentielle Interessenten müßtest Du aber schon mal noch ein> paar> Fotos machen, wenigstens so, daß man erkennen kann, um welche Notebooks> es sich handelt.
Nein, er MUSS gar nichts. Hallo: Er VERSCHENKT sie. Das ist reiner
Goodwill.
Also: Hinfahren, ALLE abholen, selber sortieren und Rest entsorgen.
No risk, no fun
Sebastian B. schrieb:> Für potentielle Interessenten müßtest Du aber schon mal noch ein paar> Fotos machen, wenigstens so, daß man erkennen kann, um welche Notebooks> es sich handelt. Das Schneider oben auf ist z.B. eine, wo es bestimmt> noch Leute gibt, die da was für übrig haben könnten. Bei den anderen> kann man ja nur am Farbton vermuten, wa es evtl. gewesen sein könnte ...
Ganz sicher nicht!
Die Kisten gehen so weg, wie sie hier stehen (verpacke gratis noch in
Umzugskartons)
Nehmt sie oder lasst es bleiben... ;-)
Old-Papa
Update: das Chaos muss bis zum WE wieder geordnet sein, da sortiere ich
keine Bastelkram mehr... ;-)
(Ähm, davon gbt es noch einen 2. Raum)
Mach halt ein grossen Schild an den Eingang "Alles gratis".
Dann ist die Bude wahrscheinlich schnell leer ;-)
Wenns ein wenig näher wäre, würd ich auch vorbeikommen,
Bastler-Wohnungsräumungen sind meisten viel besser als Weihnachten...
W.P. K. schrieb:> Nein, er MUSS gar nichts. Hallo: Er VERSCHENKT sie. Das ist reiner> Goodwill.> Also: Hinfahren, ALLE abholen, selber sortieren und Rest entsorgen.> No risk, no fun
Meine Güte - bist Du empfindlich. Natürlich MUSS (!) er Fotos machen,
wenn er will, daß sich jemand interessiert.
Ob er das nun MUSS oder GÜNSTIGERWEISE SOLLTE oder ES SCHÖN WÄRE, WENN
ER ES TÄTE - ich glaube, der Ansatz des Postings war eigentlich
verständlich. Es ist schlicht einfach schwierig jemand davon zu
überzeugen, daß er es haben will, wenn er nicht weiß, was er bekommt.
Und da es ja für den Abholer durchaus auch mit Aufwand verbunden ist,
erklärt das vielleicht ja schon, weshalb so wenige hier HIER schreien.
Ansonsten: Ich finde das SEHR NETT und extrem lobenswert, wenn jemand
seine Sachen erstmal für lau anbietet und schaut, ob sich nicht evtl.
Interessenten finden !!! Wenn ich in BLN wäre, würde ich schon für den
Schneider allein die lange S-Bahn Fahrt unternehmen. Den könnte man
wahrscheinlich getrost auch für 10-15 (oder auch 25?) noch beim E
einstellen. Alternativ mal beim VzEkC anbieten, da gibt es Sammler für
sowas. Allerdings holen die auch nix ab, von dem sie nicht wissen was es
ist.
Markus M. schrieb:> ...ist in den Alukoffern und Munitionskisten irgendwas Interessantes> drin?
Sicher doch, doch das bleibt hier ;-)
Es geht nur um die oben gezeigten Notebookstapel und den Karton
Leichenteile.
Old-Papa
--Ist das eine zufällig nen Thinkpad und ne R Serie?--
>Bitte keine Anfragen nach Modell und Zustand, alles mitnehmen und gut>ist oder sein lassen.
Oh zu spät gelesen :(
Gunter Z. schrieb:> Notebooks schlachten zur Goldgewinnung lohnt nicht wirklich,da geht> zuviel Zeit fürs Schrauben druff und das für ein paar> Mini-Platinen.
wenn Magnesium drin ist, sollte man das 2 Wochen vor Silvester anbieten
Al. K. schrieb:> Nach Beräumung kann es aber so aussehen.
Aha "Beräumung"
...ach kommm,dr Teppich blieb auch drinne das die Bude nicht noch mehr
"kacke" ausschuaut,hahaha....manchmal gehört die ganze Hütte in den
Container
● J-A V. schrieb:> Gunter Z. schrieb:>> Notebooks schlachten zur Goldgewinnung lohnt nicht wirklich,da geht>> zuviel Zeit fürs Schrauben druff und das für ein paar>> Mini-Platinen.>> wenn Magnesium drin ist, sollte man das 2 Wochen vor Silvester anbieten
Drin,bestimmt nicht,wenn dasnn ist das Gehäuse mit Magnesium,aber nicht
bei diesen Lapis...und für Sylvester nimmste alte Elkos ,die ab 1000µF
knallen auch nett
Old P. schrieb:> Herzlichen Dank für die kreativen Verwertungstipps, doch spätestens> Montag gehen die in den Schrott.>> Leider...>> Old-Papa
Nicht dein ernst?Hätte gedacht das wenigtens im Großraum Berlin da
Interesse zeigt,sei es auch nur zur Verwertung als E-Schrott...also
verstehs langsam auch nimma
Erst heute wieder ein Euro-Album mit ca. 42Eur in Münzen der Eu-Staaten,
ausm Restmüll gezogen,was die Kundschaft "aussortiert" hat...Atwort
Kundschaft,ob das seine Richtigkeit hat..."das hat doch nix wert!"...was
soll ich da noch sagen?ausser "einstecken und sich seinen Teil denken
nix.Traurig,echt!
> Wenn ein Bastler das Haus kaufen will,> brauche ich nicht weiter auszuräumen.;-)))
So wie das Haus im Bereich der Fenster aussieht, dürften (Häusle)Bastler
die einzigen sein, die sich ernsthaft für das Haus interessieren. Da muß
einiges an Arbeit reingesteckt werden und wenn man das nicht selber
kann, wirds erst richtig teuer.
Mal ins Blaue gefragt, wo steht denn das Haus und warum soll es verkauft
werden?
Ben B. schrieb:> Mal ins Blaue gefragt, wo steht denn das Haus und warum soll es verkauft> werden?
Es will keiner Sanieren, die Kosten sind recht hoch und es steht in
einen Sanierungsgebiet.
Eigendeich möchte ich es platt machen,200 m2 mitten in der Stadt als
Baugrundstück ist nicht zu verachten.
Die Hütte ist über 200 Jahre als, laut Grundbuch nicht genau
feststellbar.
Leider hat die "Stadt" etwas gegen den Abriss.
Gunter Z. schrieb:> Aha "Beräumung"> ...ach kommm,dr Teppich blieb auch drinne das die Bude nicht noch mehr> "kacke" ausschuaut,hahaha....manchmal gehört die ganze Hütte in den> Container
..man merkt das du wenig Ahnung von bestehenden Bausubstanzen hast!
Ben B. schrieb:> Schade drum. 200 Jahre sind schon cool irgendwie, was das Ding> mitgemacht hat. In welcher Stadt steht es?
In einer schönen beschaulichen Kleinstadt Region.;-))
Al. K. schrieb:> Ben B. schrieb:>> Mal ins Blaue gefragt, wo steht denn das Haus und warum soll es verkauft>> werden?> Es will keiner Sanieren, die Kosten sind recht hoch und es steht in> einen Sanierungsgebiet.>> Eigendeich möchte ich es platt machen,200 m2 mitten in der Stadt als> Baugrundstück ist nicht zu verachten.> Die Hütte ist über 200 Jahre als, laut Grundbuch nicht genau> feststellbar.> Leider hat die "Stadt" etwas gegen den Abriss.
Zumal bei einer Sanierung auf "Energetische Sanierung" von den Behörden
hingewiesen wird!
Hatten vor ein paar Jahren ähnliche Bauten gehabt, die komplett
renoviert wurden.
An den Fassaden wurden von den Behörden aus Gründen wie auch immer kein
Vollwärmeschutz genehmigt.
Die Auflage war, die Außenwände im Innern entsprechend zu dämmen, was
bei ausführenden Firmen nicht gerade Begeisterungsstürme hervorgerufen
hat.
Apropo Vollwärmeschutz:
Pers. bin ich strikter Gegner von diesen in einer "Plastiktüte"
gesteckten Häusern.
Gibt mehrere Gründe die dafür sprechen!
Eppelein
Al. K. schrieb:> ..man merkt das du wenig Ahnung von bestehenden Bausubstanzen hast!
Lol,eigentlich ging es mir ums ordentliche "Beräumen" bzw.
Entrümpelung,da
bist du definitiv nicht vom Fach,sondern hättest die Anspielung
verstanden.
Gunter Z. schrieb:> Lol,eigentlich ging es mir ums ordentliche "Beräumen" bzw.> Entrümpelung,da> bist du definitiv nicht vom Fach,sondern hättest die Anspielung> verstanden.
Brauchst dich nicht zu entschuldigen, ich bin nicht beleidigt und auch
nicht nachtragend!
● J-A V. schrieb:> hast es denn wenigstens erst auf nem Schrottplatz zu verhökern versucht?
Er (Foto) hatte am meisten geboten... ;-)
Old-Papa
So wie ich die Menschen kenne, werden da noch einige wieder weggehen.
Frank E. schrieb:> Wie das wohl kommt, dass man so gut wie nie, Apple-Computer im Schrott> sieht bzw. findet. Ist doch komisch, oder?>> Duck und weg ... :-)
Du irrst, es waren zwei Äppel dabei und auf meinem Dachboden gammeln
noch ein halbes Dutzend der Verschrottung entgegen!
Old-Papa
die Apfeljünger kaufen auch Uralt-Kram auf.
wahrscheinlich um sich das in eine Vitrine zu stellen.
Frank E. schrieb:> Wie das wohl kommt, dass man so gut wie nie, Apple-Computer im> Schrott> sieht bzw. findet.
Zwei mögliche Gründe:
1) Es gibt/gab? (verhältnismäßig) wenige Leute, die tausende Euros in
einen einzelnen Rechner investieren, nur weil da "Fallobst" drauf steht.
2) Wer seinerzeit mal eben tausende Euro in so ein Teil investiert hat
würde vermutliche körperliche Schmerzen verspüren wenn er das Zeuch im
Container entsorgen "wollte".
Nö, siehe oben.
Dito :D
Magnus M. schrieb:> Frank E. schrieb:>> Wie das wohl kommt, dass man so gut wie nie, Apple-Computer im>> Schrott>> sieht bzw. findet.>> Zwei mögliche Gründe:>> 2) Wer seinerzeit mal eben tausende Euro in so ein Teil investiert hat> würde vermutliche körperliche Schmerzen verspüren wenn er das Zeuch im> Container entsorgen "wollte".>
Stimmt. In das Gehäuse meines alten SE30 bau ich derzeit einen
Stelltrafo ein. Der Rechner selber läuft schon seit Jahren nicht mehr -
aber wegschmeissen ging einfach nicht.
walta
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
