Umstieg zu Atmelstudio (hilfe beim Coden mit TimerInterrupt)
OP #6009262
Hallo erstmal.
Ich bin gerade dabei von der gut vorgekauten Arduino-IDE auf Atmelstudio
umzusteigen.
Die ersten Hürden konnte ich noch gut überwinden und verstehen, doch nun
die Erste die ich zwar überwunden habe aber nicht verstehe.
Da ich viel mit Arduino gemacht habe, laufen meine ersten schritte auf
einem Arduino-uno (ATMega328).
Nun war nach den ersten timer und pwm versuchen der Wunsch geweckt auch
ein LED blinken ohne delay zu bauen. Hier erstmal der Code der sogar
funktioniert.
#define F_CPU 16000L
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
uint64_t millis = 0;
uint64_t last;
uint64_t micros;
uint64_t pos;
int main(void)
  DDRB = 0b00100000;
  PORTB = 0b00010000;
  DDRD = 255;
  PORTD = 0;
  TCCR0A = 0b10000011;
  TCCR0B = (1<<CS00);
  TIMSK0 = 0b00000001;
  sei();
  while (1)
    OCR0A = 0;
    if(micros - last > 1000000){
23
      last = micros;
24
      PORTB ^= (1<<5);
25
26
27
28
ISR(TIMER0_OVF_vect){
29
  micros+=16;
30
Nun das Problem.
Wenn ich die Zeile mit "OCR0A = 0;" aus der while schleife schiebe oder
lösche, blinkt PB5 nicht mehr. und trotz der 0 leuchtet die LED am Pin
(PD6) an dem die Waveform ausgegeben wird ganz schwach.
Habe ich hier was falsch verstanden oder ist das die komplett falsche
Herangehensweise?
OP #6009288
Ok danke klappt. und auch verstanden. :)
Das muss ich dann bei jeder anderen Variablen machen die ich außerhalb
der main verändere und in der main verarbeiten möchte?
und gibt es in meinem Code groben Optimierungsbedarf?
und woher kommt das "Glimmen" der LED an PD6?
#6009303
#define F_CPU 16000L scheint mir verkehrt zu sein, der Prozessor läuft
wohl eher mit 16MHz.
Bei den Registerzuweisungen sollte man sich schon eine einheitliche
Schreibweise angewöhnen, das bringt Übersichtlichkeit.
Die uint64_t Variablen könnte man sich sparen in dem man den Prescaler
erhöht z.B. 64, und den CTC statt dem PWM Modus wählt.
Da die Led im Code selber geschaltet wird bietet sich CTC sowieso an.
PD6 ist der OC0A Pin der PWM...
Gast #6009600
Sören G. schrieb:
> while (1)
>     OCR0A = 0;
>       last = micros;
>       PORTB ^= (1<<5);
Hallo, frage Dich bitte mit welcher Zahl die Differez (micros - last)
verglichen wird.
Dass
PB5 = 5
 ist, weißt Du, es liest sich besser, dies umzuschreiben.
DDRB = 0b00100000; PORTB = 0b00010000;
Neu
DDRB = (1<<PB5); PORTB = (1<<PB5);
Ich nutze eine noch etwas andere Funktionalität, die Defines.
#define LED (1<<PB5)
Dadurch wird der Ausdruck noch leserlicher:
DDRB = LED; PORTB = LED;
Dass kann man weiter Abstrahieren, so dass dies möglich wird:
LED_DDR=1; LED=1;
#6009643
Sören G. schrieb:
> mich wundert nur das wenn ich "OC0A = 0" mache die LED trotzdem etwas am
> "glimmen" ist.
Ich hoffe das ich mich nun nicht hineinsetze, aber ich meine des der Pin
im nicht invertierten Modus für sehr kurze Zeit eingeschaltet wird.
Abhilfe sollte da der invertierte Modus schaffen, welcher (glaube dann
allerdings keine maximale "helligkeit" mehr zuläßt)
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << COM0A0) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
Set OC0A on Compare Match, clear OC0A at BOTTOM,
(inverting mode). Für Fast PWM Modus.
Die alte Initialisierung nur nochmal falls die obere unverständlich
seien sollte
  wäre das selbe wie
TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << WGM01) | (1 << WGM00);
Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at BOTTOM,
(non-inverting mode) Für Fast PWM Modus.
So Pi mal Daumen, ist ungetestet. Es gibt bestimmt eine deutlich
bessere, fachlich versiertere, Erklärung.
#6010192
Sören G. schrieb:
>     if(micros - last > 1000000) {
>       last = micros;
nur so nebenbei. Den Codeausschnitt hättest du in der Arduino IDE auch
mit micros() oder millis() erledigen können. Das nur zur reinen Info.
Korrektur: Atmega328P - "P" nicht das du das falsche Datenblatt
verwendest
Weitermachen.  :-)
OP #6010594
Bis hier hin komm ich noch mit.
LED_DDR=1; LED=1;
Da wirds für mich interessant, weil ich grad keine Ahnung hab wie ich
das mit nem einfachen #define machen soll.
Jap weiss ich, aber da ich die Arduinoumgebung gerade verlassen habe,
steht mir diese nützliche Funktion leider nicht zur Verfügung und muss
sie selbst bauen.
@ Holger
ich werds mal probieren.
#6010633
Bei dem entlehnten Verb "coden" dreht sich mir immer der Magen um, weil
ich da an was anderes denke. Steht zwar auch so im Wictionary, doch
[ck]odieren oder coding erscheint mit irgendwie natürlicher, wobei koten
(s.o.) natürlich auch ein natürlicher Vorgang ist ;-)
#6010695
Mit den Jahren und dank vieler junge Kollegen (jeder Bauart), hab ich
eine gewisse Milde gegenüber Neuzeitsprech entwickelt. Sprachliche
Korrektheit kann man ja immer noch in den Bereichen verlangen, in denen
es wirklich wichtig ist. Z.B. weil Compiler nicht so rücksichtsvoll
sind.
Wir waren schließlich auch nicht besser ;-)
#6010920
Du bemerkst jetzt dass das Arduino Framework gar nicht so blöd ist. Denn
#define ist dafür ein klarer Rückschritt. In C scheinbar nicht anders
möglich. Ich empfehle dir bleibe bei C++, baue dir Klassen usw., dann
kannste das ähnlich wie mit dem Arduino Framework machen.
Wenn du unbedingt #define möchtest lese dir das AVR Tutorial hier im
Forum durch. Als Einstieg ein Bsp. ...
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#define P1_OUT  sbi (DDRA,3)  // PA3 Ausgang
#define P2_OUT  sbi (DDRA,4)  // PA4 Ausgang
#define P1_ON  sbi (PORTA,3)  // PA3 einschalten
#define P2_ON  sbi (PORTA,4)  // PA4 einschalten
#define P1_OFF  cbi (PORTA,3)  // PA3 ausschalten
#define P2_OFF  cbi (PORTA,4)  // PA4 ausschalten
Was du vielleicht auch machen kannst ist folgendes. Atmel Studio mit
https://www.visualmicro.com/  Plugin. Du stehst damit nicht völlig auf
verlorenen Posten. Kannst weiterhin das Arduino Framework nutzen und
baust Stück für Stück eigenen Klassen bis du das Arduino Framework
vielleicht nicht mehr benötigst, falls das dein Ziel sein sollte. Man
kann aber auch weiterhin das Arduino Framework nutzen und nur das selbst
neu schreiben was einem vielleicht stört. Das bleibt jeden selbst
überlassen.
