Schaltwandler änhlich CuK der pos. und neg. Spannung erzeugen kann
Gast #6009380
in einer Präsentation hab ich ein Blockschaltbild gesehen, von einem
nichtisolierendem Schaltregler der aus einer positiven Eingangsspannung
eine niedrigere positvie oder auch negative Ausgangsspannung erzeugen
konnte. Die Anordung der Ls und Cs war wie bei einem CuK:
 +Ub  o--- L ----- C ------ L ---+---o U_ausgang (pos/neg)
                                 C
                                GND
Die Halbleiter waren aber anders angeordnet, an die Details kann ich
micht nicht mehr erinnern, es waren aber auf jeden Fall zwei Schalter
die von zwei  Treiber unabhängig voneinander angesteuert wurden.
Kennt jemand diese Topologie? Hat die eine Namen?
#6009560
Also da fällt mir nur ein getakteter Längsregler,
oder Spannungshalbierer -verdoppler mit Elko´s ein.(Ladungspumpe)
Obwohl das “L“ da ja nicht wirklich reinpasst.
Deine Frage ist aber sehr dürftig formuliert.
Was heist CuK ?
Gib mal mehr Info´s.
Gast #6009625
asd schrieb:
> nichtisolierendem Schaltregler/aus positiver Eingangsspannung
> niedrigere positive oder... negative Ausgangsspannung erzeugen
Das ist nicht möglich. Die exakt gleiche Topologie, ohne dabei
einen Trafo [oder aber eine geänderte Topologie, manchmal geht
das durch simples "Umverdrahten (siehe Buck zu Inverswandler),
ist dann aber nicht mehr die gleiche Topologie...] zu benutzen,
kann nicht positive oder negative Ausgangsspannung erzeugen.
Alle mit echter Isolation (also keinerlei leitender Verbindung)
können das, und es geht auch vieles andere, aber das nicht.
Geh' mal einen Schritt zurück, und erkläre neu, was Du suchst.
Gast #6009636
asd schrieb:
> es waren aber auf jeden Fall zwei Schalter die von zwei
Erneut: Das gibt es in dieser Form nicht. Bei einem Switcher
mit 2 Schaltern sind deren ON- und OFF-Zustände nie gänzlich
unabhängig voneinander - diese müssen entweder gleichzeitig
leiten (2-Switch- Flyback oder Forward, isoliert, auch beim
Current-fed Converter braucht es die Überlappung zum Aufladen
der Drossel), oder aber dürfen_nie (Halbbrücken etc.)...
Gast #6010486
Schade, ich hätte Dir gern besser geholfen.
Ich weiß ziemlich genau, was bei Schaltwandlern nicht
geht - jedoch im Gegenzug ebenfalls, was schon geht.
Dieser eine besondere Wandler wäre bestimmt zu finden.
[Wenn auch nicht mit den 2 unmöglichen Eigenschaften,
die ich aus Deiner TE herauspickte - es sei denn, es
handelt sich praktisch um zwei Wandler (2 Controller
bzw. Regelschleifen und/oder umschaltbare Topologie).]
Aber vielleicht findest Du ihn auch selbst wieder. Von
einem Konzept echt fasziniert zu sein, das kenne ich...
