kapazitivee Füllstandsensor über Kabel
Gast #6009489
ich suche ein Kabel, der in den Wassertank getaucht wird und dort über
die Kapazität zwischen der Leitung und dem Tank, den Füllstand bestimmt.
Dazu benötige ich ein Kabel aus dem Material welches dauerhaft im Wasser
seine Kapazitiven Eigenschaften nicht ändert. Kennt jemand solche Kabel?
Steve
Gast #6009503
Damit die Kapazität möglichst groß ist sollte die Isolation möglichst
dünn sein.
Vielleicht ist Kupferlackdraht geeignet. Die Wasserfestigkeit des Lackes
wäre zu überprüfen.
Loses Ende gut isolieren oder eine Schleife bilden in dem beide Enden
miteinander verbunden sind.
Gast #6010953
Kupferlackdraht ist zwar wahrscheinlich ausreichend Wasserbeständig
(wenn es keine Fehlstellen/Kratzer im Lack gibt) aber der hat nur eine
Ader. Für die Messung braucht man zwei Adern und wenn die keinen exakt
definierten Abstand haben, dann gibt es allein dadurch Variationen der
Kapazität. Einfach nur Verdrillen wird wohl nicht reichen.
Mechanisch wäre so etwas wie eine Stegleitung besser geeignet, weil da
der Abstand zwischen den Adern recht starr ist  und ein signifikanter
Teil des elektrischen Feldes (und damit der Kapazität) durch die
Umgebung (und nicht nur durch die Isolierung) geht. Allerdings sind
Stegleitungen nur für Verwendung in trockenen Räumen zugelassen (ok die
Zulassung bezieht sich auf Verwendung für 230V, bei einem kapazitiven
Sensor mit Kleinspannung kann man es auch einfach versuchen) und es
besteht zumindest ein gewisses Risiko, dass langfristig Wasser in die
Isolierung eindringt und eventuell geringfügig die Kapazität ändert.
Noch eine Idee wären zwei Koaxialkabel (oder irgendwelche anderen
geschirmten Netzwerkkabel/Steuerleitungen/...) nebeneinander, wobei nur
der Außenleiter wirklich verwendet wird (der Innenleiter kann einfach
mit dem Außenleiter verbunden werden). Mechanisch müsste man die Kabel
gut verbinden (z.B. Kabelbinder alle paar cm), so dass sich nicht viel
am Abstand ändern kann. Das Kabel sollte natürlich eine dauerhaft
wasserdichte Isolierung haben, also wenn möglich Polyethylen und nicht
PVC.
Gast #6010955
Oder man nimmt einfach Lautsprecherkabel mit etwas Abstand zwischen den
Adern und läßt es dann nicht unten im Faß enden, sondern fixiert es mit
Kabelbindern in einer U-Schleife an einem starren Stab aus Kunststoff,
so daß es oben wieder rauskommt.
#6010979
Mit Kapazität irgend etwas zu bestimmen ist immer ein weites
Feld, abhängig von äußeren Einflüssen...
und dort über
Du wirst nicht glücklich werden damit, und wenn Du es wirklich testen
willst, dann schließe Dein Kabel mit Harz oder sonst irgend etwas
unten ab und bau das mal in ein Rohr, dann schaust Du wie die Kapazität
sich ändert usw...
Froh wirst Du damit sicher nicht!
#6011090
Erinnere mich an einen Fachartikel, in dem Alu-Kunststoff Wasserrohre
verwendet wurden um größere Wasserspeicher zu überwachen. Die
Beschichtungen sind für Wasserdauerfestigkeit entwickelt. Zwei Rohre
ineinander mit Abstandshaltern, zb. durch einen Kunstoffschlauch der um
das Innenrohr gewickelt ist, wie bei einigen Air-Dielectric RF Kabeln.
Gast #6011763
Die Kabel muessen mit einem Kunststoff ummantelt sein, wie dies fuer
Erdkabel in nassen Boeden ueblich ist. Das haelt relativ lange.
In der Mitte der Messdraht. Aussen herum mindestens vier Draehte als
gegenpolige Masse.
Der Aufbau wird so 100pF/m erreichen. Auch wenn Wasser ein epsilon_r von
rund 80 hat, duerfte eine verzehnfachung der Kapazitaet gut erreichbar
sein zum Messen. Fuer die Isolation muss man einiges an Empfindlichkeit
verschenken.
Gast #6012150
Was für Materialien verwenden eigentlich die professionellen
Füllstandsensoren? Viele Modelle verwenden relative starkgehaltene,
einzelne durch Entfernung getrennte Meßstäbe. Aber es ist schwer von den
Bildern die aktuellen Materialien des Schutzes zu erkennen.
Die konstruktiven Schwierigkeiten hinsichtlich Stabilität des
Meßkopfaufbaus, die Wahl der Isolationsmaterialien nebst
Temperaturempfindlichkeit, scheinen große Herausforderungen zu stellen.
Ob so ein Projekt mit amateurmäßigen Mitteln ohne langfristige Versuche
anzustellen, durchführbar ist, ist etwas ungewiß.
Für den Selbstbau kämen möglicherweise zwei relativ dicke (6mm) PTFE
schlauchisolierte Edelstahlstäbe (zwecks mechanischer Stabilität) in
Frage. Um Abdichtung zu vermeiden könnte man den PTFE Schlauch am
unteren Ende der Stäbe als Schleife ausführen und mit Mineralfett
luftdicht ausfüllen. PTFE soll angeblich ein extrem geringes
Wasserabsorptionsverhalten haben und man hat möglicherweise Aussicht
amateurmäßig einen Sensor mit ausreichender Lebensdauer erfolgreich
konstruieren zu können.
Für die Temperaturkompensation könnte man einen stabilen X0G
Kondensator, elektronisch umschaltbar, vorsehen mit dem die Meßschaltung
ratiometrisch die Meßstäbe vergleicht.
