Arduino Due - Dual UART - Datenstrom verschachteln
Gast #6009551
Gute Abend liebe Elektroniker,
Ich habe hier ein fremdes System dass seine Daten mit anderen System
über RS485 (9600BAUD, 1S, EVEN, 7bit) überträgt.
Nun müssen 2 digitale Signale zusätzlich übertragen werden ohne weitere
Leitugen zu ziehen.
Meine Idee:
Ich benutze zwei Arduino Due. Einer auf jeder Seite der Leitung.
Der eine serielle Port wird für den Transfer des 9600Baud-Datenstromes
genutzt. Dieser Datenstrom wird dann mit den beiden 2Bit-Signalen als
zusätzliches character an den zweiten seriellen Port übergeben und zum
anderen Arduino übertragen wo beide Signale wieder voneinander getrennt
werden. Natürlich müsste der zweite Port mit einer höheren Baudrate
betrieben werden damit keine Informationen verloren gehen.
Hätte gerne Feedbacks zur Machmarkeit. In der Überlegung fuktioniert es
wunderbar ;)
LG
Thomas
Wie sieht das Datenformat des fremden Gerätes aus? Nur ASCII oder
Binärdaten? Gibt es Pausen?
Im Prinzip machbar, Aufwand hängt von den gefragten Bedingungen ab.
Gruss Chregu
Meinst du nicht, dass das etwas übertrieben ist?
9600 Bd sind doch auch mit Soft-UART auf einem ATmega328 hinzukriegen.
Mit welche Datenrate (nicht Übertragungsgeschwindigkeit) kommen denn die
Daten und wie groß sind ggf. irgendwelche Datenpakete?
Christian M. schrieb:
> Meinst Du die Anzahl oder die Art Arduino?
Wenn die Daten am einen Ende gemultiplext auf die Leitung gehen sollen
und am anderen Ende wieder auseinander gefädelt werden sollen, wird man
schon zwei brauchen. Sonst könnte man die zusätzliche Leitung auch
direkt ziehen ;-)
Eine weiter Frage zu dem System wäre noch, ob die Daten per Simplex,
Semiduplex oder Vollduplex über die Leitung gehen und wie häufig die
beiden zusätzlichen Signale übertragen werden müssen.
Danke für das Interesse und den schnellen Antworten.
Je Richtung gibt es 2 Adern. Also Vollduplex.
Bezüglich Daten oder Pausen oder dem Protokoll selber liegen keine
Informationen vor. Also das ganze muss als BlackBox angesehen werden.
Den Arduino Due habe ich gewählt weil er mir beim Lieferanten sofort ins
Auge fiel.
Bezüglich den beiden Bits würde bereits eine Abtastrate von 1 Hz
reichen.
Das antriggern einer Übertragung könnte man beim ersten Port über den
UART-Interrupt bewerkstelligen. Im nächsten Schritt werden die Daten
dann einfach an den zweiten UART übergeben. Soweit sehe ich eigentlich
keine Schwierigkeiten.
Die Herausforderung sehe ich vielleicht eher darin, dass zeitgleich ein
Interrupt vom ersten UART ausgelöst wird (empfangen) und Daten auf den
ersten UART geschrieben werden sollen (senden).
kannst Du Anforderung nochmals erklären.
Würde die folgende Hardware dein Problem abdecken?
Die Senderseite besteht aus 2 Terminalprogrammen. Von diesen
gehen 2 Leitungen (TX) auf die seriellen Eingänge (RX, RX1)
vom Arduino Due?
Sollte das der Fall sein, könnte man den Empfänger im Interrupt
laufen lassen. Da der DUE 3 Serielle hat und mit der Arduino-IDE
zu programmieren ist, halte ich den DUE (aber auch den Mega) für
eine gute Wahl.
Grüsse
vom Arduino Due?
eine gute Wahl.
Grüsse
> eine gute Wahl.
Ob das eine gute Wahl ist, hängt von den Kriterien für "gut" ab. Nach
dem bisherigen Informationsstand kann man allenfalls sagen, dass man mit
dem Due auf der sicheren Seite läge und das mit einem relativ großen
HW-Aufwand erkauft.
Guten Abend/Morgen,
ich denke ich werde eher dazu übergehen, die ankommenden Signale vom
unbekannten System einem INT-Pin zuzuführen wo dann bei jedem
Pegelwechsel die INT-Routine ausgelöst wird. Diese Routine soll dann den
UART anweisen das entsprechende Bit mit den 2 zusätzlichen Bits zu
senden. Da eventuelle Pausen des Protokolls somit besser "abgefangen
werden können" ;)
Dies ist denke ich die beste Lösung die auch mit einem einfachen µC
funktionieren würde.
LG
Thomas F.
