Hallo, findet sich bei einem Messmodul unbekannter Herkunft: Measurement accuracy: 1.0 Grade Ist das nun gut oder schlecht? Klaus
Anzeige
Wenn es ein Zollstock ist: gut https://de.wikipedia.org/wiki/Gliederma%C3%9Fstab
Ich würde annehmen, dass das 1% bedeutet. Ob das für Dich gut oder schlecht ist, musst Du selber entscheiden. Die englischer Wikipedia kennt (neben u.a. einer Punk-rock-Band dieses Namens) nur eine Masseinheit "Grade" für den Winkel. https://en.wikipedia.org/wiki/Grade Ist das ein Winkel-Messmodul?
Christoph db1uq K. schrieb: > Ist das ein Winkel-Messmodul? "Grade" hat noch andere Bedeutungen, die in diesem Fall besser passen dürften. https://dict.leo.org/englisch-deutsch/Grade Ob die 1.0 nun eine Prozentangabe ist, lässt sich damit allerdings nicht klären.
Unwissender schrieb: > findet sich bei einem Messmodul unbekannter Herkunft: > Measurement accuracy: 1.0 Grade Wenn den wenigstens die Messgröße bekannt wäre... Bei Stromzählern gibt es IEC 62053 Grade 0.5, 1.0 und 2. Da wäre es Mittelfeld. Für einen Drucksensor nach EN 837 wäre es je nach Messbereich sehr gut bis sehr schlecht.
soul e. schrieb: > Wenn den wenigstens die Messgröße bekannt wäre... Sorry, verschnarcht: Das Dings misst Strom und Spannung im Bereich um 50VDC. Den Strom indirekt über einen externen Shunt (1%, deutscher Hersteller). Hier wären bei 20A 30mV zu messen und entsprechend anzuzeigen. Der für mich interessante Strommessbereich liegt zwischen 5 und 15A, Spannung um 50V. Die angezeigten Messwerte überraschen mit einer guten Genauigkeit (0,2V Abweichung bei 50V), wobei mein Referenzgerät ein eher preiswertes Multimeter (Metex <100 Euro) ist. Was besseres habe ich nicht als Referenz.
Vielleicht ist "Grade" das Äquivalent zu "Klasse", mit der jedenfalls früher die Messgenauigkeit/der Fehler eines Messinstruments definiert wurde. Würde auch zur Übersetzung von LEO passen.
Peter schrieb: > Vielleicht ist "Grade" das Äquivalent zu "Klasse" Also dann sowas wie Güteklasse 1 oder Handelsklasse A. Bei Gurken wäre das lang und gerade.
Ja, so ähnlich ;-). Details siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Genauigkeitsklasse Grüße Peter Antwort schreiben |
Anzeige
