Oszillograf EO 213
Gast #6010425
> Die Trigger der DDR Modelle waren nie wirklich gut.
Der Trigger war auch nicht schlechter als bei anderen.
Der EO213 hatte kein Holdoff.
Und vermutlich hat der TO entweder:
- auf den flaschen Kanal getriggert,
- auf extern getriggert,
- oder der Knopf vom Triggerlevel dreht frei.
Gast #6011061
Das Pulmotin ist nur ein "früher häufig verfügbarer Ersatzstoff". Die
Ätherischen Öle da drin kannst Du einsparen, der Trägergrundstoff
Vaseline tut es auch.
Gruß,
Holm
OP #6011519
nach langem suchen habe ich den Fehler gefunden.
Die X und die Y Kassette sind über einer Leiterplatte miteinander
verbunden.
Diese Platte kann ich im Schaltplan nicht finden.
Auf dieser Leiterplatte sind 2 Steckleisten aufgelötet.
Das Triggersignal der Y Kassette wird auf dieser Leiterplatte von Pin 1
/ 5
zur X Kassette Pin 12 / 8 über ein abgeschirmtes Kabel geführt.
Das Kabel war an Pin 8 gebrochen.
Danke an alle.
MfG sparky22
