Atmega324PA EEPROM
Gast #6010477
ich kann mir das Verhalten eines Atmega324PA unter Atmel Studio 7 (in C
Programmiert)nicht erklären.
Es geht darum Werte ins EEPROM zu speichern.
Mit der eeprom_write_block Funktion kann ich wunderbar char Arrays ins
EEPROM speichern und auch wieder über eeprom_read_block auslesen.
Ich möchte aber zusätzlich auch ein Zähler als uint_16 abspeichern.
//Deklaration:
uint16_t Ls_ee EEMEM = 0; //Zähler für die Anzahl der Auslösungen
//Funktionsaufruf
void Z_Aktualisierung (void)
  uint16_t Zaehlerwert = eeprom_read_word(&Rs_ee); //Zählerstand
auslesen
  wdt_reset();
  if (Zaehlerwert < 65530)
    Zaehlerwert++;
    cli();
    eeprom_write_word(&Ls_ee, Zaehlerwert);//Zählerstand speichern
    sei();
Wird das Programm ausgeführt taucht im EEPROM das Char Array korrekt
auf, aber auch ein Bereich mit FF, aber keine sich ändernde Zahl:
:10000000FFFF000001E843562900007701E84856
--------Zähler-----Array-----------------
Grüße
Marc
Gast #6011473
muss natürlich Ls sein.
Das hat aber nichts geändert.
Ich habe dann im Projekt die Compileroptimierung geändert und damit ging
es dann Problemlos.
Grüße
Marc
#6014929
Hallo Marc.
Ich glaube, man muss mit der Deklaration und vorallem der
Initialisierung aufpassen. So wie ich das verstehe initialisiert
die Variable NICHT mit Null. Das wäre ja auch blöd, weil dann der Wert
nicht dauerhaft gespeichert wäre, was man ja mit dem EEPROM erreichen
will, sondern beim Neustart des Chips würde er wieder mit Null
überschrieben.
Daher nehem ich an, dass zur Initialisierung ein explizietes Schreiben
nötig ist. Gelesen hab ich dazu aber noch nichts.
Für Dein Problem würde das heißen, dass Du beim Auslesen den zufällig im
Speicher stehenden Wert ausliest, und wenn der zufällig größer als 65530
ist, macht Dein Programm nix.
Warum das mit der anderen Optimierungseinstellung geht, weiß ich nicht.
Sebastian
Gast #6014938
> überschrieben.
Variablen welche in der EEMEM Section landen, werden initialisiert.
Allerdings muss die Toochain dazu eine *.eep o.ä. Datei erzeugen und
auch ins EEPROM schreiben.
