Kennt wer das Anzeigemodul DPM962 etwas genauer?
OP #6010766
im Datenblatt zu diesen Anzeigemodul DPM962
https://www.tde-instruments.de/images/stories/produkte/dpm962_digitales_multimeter_einbauinstrument/tde_instruments_dpm962-multimeter_einbauinstrument-instruction_manual.pdf
ist auf der Seite 12 unten rechts prinzipiell erklaert,
wie man die Dezimalpunkte extern, z.Bsp. mit einem Schalter und
XNOR-Gattern (u.a. CD4077 etc.) ansteuert.
Was sich mir ueberhaupt nicht erschliesst: Wo schliesse ich
Vdd und Vss des 4077 am DPM962 an? Ich hab vor, das DPM962 mit
~9V DC zu betreiben.
Auf Seite 12 oben rechts ist ein Prinzipschaltbild mit Loetbruecken
gezeigt.
Ebenfalls, dass das ein Derivat eines $ICL7116$ ist.
Im DB zum 7106 finde ich auf Seite 10 eine aehnliche Schaltung
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2F7106.pdf
Da ist auch erklaert, wo Vdd und Vss angeschlossen werden.
Vss also am Pin TEST des $7116$. Hab keine Ahnung, wo ich das Pin finde.
Ist ein schwarzer Klecks.
TDE ist auch keine Hilfe:
"leider können wir die Frage nicht exakt beantworten, da wir das Gerät
nicht selbst entwickelt haben. In einem Test hat es funktioniert, wenn
ich die Versorgung des DPM962, also Pin 3 (9V), mit einem der
Dezimalpunkt-Pins 12-14 verbunden habe und die andern beiden
Dezimalpunkt-Pins mit Pin 10. Es hat nicht funktioniert, wenn ich die
andern beiden Dezimalpunkt-Pins mit Pin 4 (VSS) verbunden habe.
Vielleicht hilft dir das weiter, wie dann das Gatter anzuschließen ist."
#6011395
... m.E. ist das Modul bereits mit dem CD4077 ausgestattet und Du mußt
nur die entsprechenden Lötbrücken bzw. Verbindungen über die
Steckverbindung setzen.
Ist wenigstens bei meinem, fast baugleichem älteren Modul so, allerdings
mit 'nem CD 4093 (4fach Schmitt-Trigger).
Gruß Horst
#6011474
> Ich hab vor, das DPM962 mit ~9V DC zu betreiben.
Du solltest Dir die Datenblätter des 7116 und 7106 etwas genauer
ansehen. Dort wird erstens erklärt, das Meßspannung und Betriebs-
spannung bei diesen ICs nicht völlig unabhängig voeinander sind
und 2. warum die Dezimalpunkte über XOR-Gatter angesteuert werden
müssen. Wenn Du die Dezimalpunkte direkt mit Gleichspannung ans-
teuerst, wirst Du nach kurzer Zeit Dein Display zerstören. Wenn
wirklich ein IC 7116 verbaut ist, kannst Du ja an dessen Pins
direkt auf der Platine die nötigen Verbindungen herstellen. Wenn
Du von vornherein einen potentialgetrennten DCDC-Wandler zur Ver-
sorgung Deines Moduls verwendest, wirst Du Dir eine Menge Probleme
ersparen.
OP #6012901
Hmm,
ich weiss es nicht.
Wenn ich ueber das PDF von TDE weiter nachdenke, denke ich, dass
Anschluss 10 die Backplane ist und am Anschluss 9 die negierte
Backplane.
Vielleicht koennte ich die Dezimalpunkte jeweils hochohmig (?1Mohm?) mit
Pin 10 verbinden. Der Schleifer des Schalters kommt an Pin 9 , die
entsprechenden  Schaltstellungen dann an die Pins DP1 bis DP3.
Mache ich mal am WE. Danke.
OP #6012909
> ersparen.
Mit Verlaub, das weiss ich alles ... ;-)
Es ist ein 7116 drin, sagt das pdf, als schwarzer Klecks.
#6014230
... die Beschreibung auf Seite 3 Deines Datenblattes zeigt eindeutig die
Belegung des Steckverbinders, um die Dezimalpunkte über Brücken
anzusteuern.
Seite 12 ist nur eine Erläuterung der inneren Beschaltung und deren
Wirkungsweise.
Wäre ein "schönes" Panelmeter, wenn zu seinem Einsatz ausser
Stromversorgung noch zusätzliche Elektronik nötig ist.
Zeig mal ein Bild Deines Gerätes, falls Du immer noch unsicher bist,
Gruß Horst
OP #6015195
> anzusteuern.
Richtig
> Wirkungsweise.
Das ist falsch von dir interprediert ... *
Ich denke, dass wenigstens 95 Prozent der Panelmeter in einem
Messbereich betrieben werden. Dann braucht man diese Klimmzuege eh
nicht.
* gugge dir mal die Datenblaetter der diversen 7116 Derivate an, die LCD
ansteuern koennen: In jedem existiert der Zirkus um die Ansteuerung der
Dezimalpunkte.
Und wenn ich das mit Schaltern  mache, brauche ich vier Ebenen fuer nur
drei lausige Dezimalpunkte.
Was haelste denn von meiner Variante:  23.10.2019 18:27
#6015547
> nicht.
... mir war nicht klar, das Du das Panelmeter im Betrieb umschalten
willst.
Dann ist die Version mit 'ner zusätzlichen Gatter-Schaltung und einem
Ein-Ebenen-Schalter natürlich sinnvoll - pulldown an die Eingänge und
den benötigten DP an Plus.
Weitere Ebenen nimmst Du als Bereichsumschalter oder bastelst Dir noch
'nen "Auto-Range" dazu, der auch gleich die DP's und was sonst noch
nötig ist, umschaltet;-)
Gruß Horst
