Was ist der genaue Grund dass Bleiakkus mit der Zeit schlechter werden?
Gast #6011625
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bestehen Bleiakkus wie man
sie in PKWs findet aus Platten aus Blei, einem Separator aus Kunststoff
und einem Elektylyten aus verdünnter Schwefelsäure.
Sowie natürlich noch einem Gehäuse und Pole um mehrere Zellen in Reihe
zu einer Batterie zusammenzufassen.
Bei Blei-Gel Batterien kann der Aufbau anders sein.
Nun meine Frage, wenn so eine Blei Autobatterie seine Zyklen hinter sich
hat, sie Tiefentladen wurde oder aus irgendeinem anderen Grund nicht
mehr so funktioniert, wie ganz am Anfang.
Was genau ist dann der Grund dafür?
Ich nehme mal an, dass sich ein Teil des Blei mit der Zeit in der
Schwefelsäure löst und durch das Aufladen nach und nach nicht mehr zu
100 % wieder an die Bleiplatten anfügt.
Wenn dem so sein sollte, dann steigt die Konzentration an Blei in der
Schwefelsäure und da Blei Strom leiten kann, könnte das auch ein Grund
sein, warum man die Batterie nicht mehr richtig aufladen kann.
Ist das so richtig?
Falls ja, kann man dann nicht einfach die bleihaltige Schwefelsäure
durch saubere neue Schwefelsäure austauschen um wieder eine relativ gute
funktionstüchtige Batterie zu erhalten?
Die Bleiplatten werden dann natürlich etwas dünner sein und die
Kapazität nicht mehr die selbe sein, aber ansonsten sollte das doch
besser sein, als wenn man die alte Bleibatterie so belässt, wie sie ist.
Ist das so richtig?
Falls ja, wie trennt man dann am besten das Blei aus der Schwefelsäure,
so dass man die Schwefelsäure wiederverwenden kann?
Sollte man die Schwefelsäure stärker verdünnen und dann per Galvanik das
Blei aus dieser entfernen?
#6011652
Oftmals ist es so das sich die Platten zerlegen. Das Gebrösel liegt dann
unten in der Batterie und sorgt für erhohte Selbstendladung bis hin zum
Exitus. Wenn sie Schäche zeigt könnte es helfen sie mal auf 14,6V zu
laden.
Damit habe ich eine Banner über zwei Winter gebracht. Ein früherer
Vesuch eine auzuschüttten brachte ein Teil des Gebrösels raus der Rest
hat sich vermutlich so in den Platten verkeilt das sie von schwach zu
unbrauchbar mutierte. Ein Säuretausch an einer weiteren brachte keinen
spürbaren Unterschied.
#6011683
Früher, als die Platten wirklich noch massiv waren, hat das mit spülen
und neu befüllen wirklich geklappt.
Heutzutage besteht die Elektrode lediglich noch aus einem zaunartigen
Bleigitter. Dazwischen ist Bleipulver zu einer Art "Keks" gepresst und
mit Glasvlies abgeschlossen. Damit ist die Oberfläche und die Kapazität
viel größer, aber wenn dich diese lockere Struktur 1x in Wohlgefallen
auflöst, dann war's das.
Ich hätte da mal einen recht guten Einblick, weil ich das alte VARTA
Batteriewerk in Berlin mit rückgebaut habe und da die verschiedensten
Zwischenprofukte rumlagen.
Gast #6011716
Gemäß dem verlinkten Artikel kann man da wohl nichts mehr machen, außer
halt den Akku auszutauschen.
Interessant finde ich übrigens auch, dass für die Energiespeicherung
nicht das eigentliche reine Blei an den Platten verwendet wird, wie ich
ursprünglich annahm, sondern das Bleioxid.
Das dürfte dann auch die oben erwähnte pulverförmige Bleipaste sein.
So gesehen müsste man, um aus einer alten Bleibatterie eine neue zu
machen zuerst einmal dünne Bleiplatten herstellen, die als
Bleigitterträgerschicht dienen.
Solange man reines Blei und kein Bleioxid hat, sollte das einschmelzen
und gießen dieser Recht einfach sein.
Beim einschmelzen muss man aufpassen, denn Bleixoxid ist sehr toxisch.
Das Bleioxid muss man aus der alten Batterie entfernen und damit dann
die neuen Bleiplatten, sobald man diese hergestellt hat, einstreichen.
Die Separatoren aus Kunststoff kann man wiederverwenden, das Gehäuse
natürlich auch.
Die neuen Bleiplatten mitsamt bestrichener Bleioxidschicht kommen dann
wieder in das alte und vorher gereinigte Batteriegehäuse.
Anschließend muss wieder reine verdünnte Schwefelsäure rein.
Wenn das so alles stimmt, dann hat man damit praktisch wieder eine neue
Batterie.
Das übrig bleibende Bleisulfat (PbSO4), sofern die Bleiplatten aus neuem
reinen Blei hergestellt wurden, muss man dann wohl entsorgen, wenn man
es nicht selbst zu reinem Blei wieder machen kann.
