Freelancer für PIC18F97J60+IP+SNMP+Web
OP (Firma: IMEMYSELF) #6011714
Ich habe hier ein Board von DENKOVI (DAEnetIP4) mit einem PIC18F97J60
drauf, welches ich mit 2 MAX31785 fan controllern per I2C-link
verheiratet habe. Leider unterstützt das die DENKOVI Software nicht. Ich
brauche Hilfe für:
1. eigene IPv4-Konfigurierung des Moduls mit DHCP bze fester IP
2. Webserver auf dem PIC. Genügend Speicherplatz vorhanden auf einem
AT45DB041E am SPI-Anschluss des PIC.
3. RTC von NXP
4. 2 x MAX31785 an I2C SCL2 und SDA2 für 9 Lüfter mit Temperatur- und
Tachoausgang
5. 9 x PWM-Signal messen per internem Timer.
6. 9 x relaisansteuerung
7. SNMP-Agent mit SNMP-MIB
wer kennt den PIC18F97J60? Wer kann helfen und hat Zeit?
OP (Firma: IMEMYSELF) #6011772
Ich bin selber Freelancer. Ob ich jemals dafür Geld bekomme, ist unklar.
Zunächst geht es mir um die Machbarkeit. Meine Stärke ist jedoch die
Hardware - da fliegen mir die Ideen zu. Bei Software bin ich Fußgänger -
bestenfalls.
" Wo liegt denn das Budget?"
Weiss ich nicht, da ich keins habe. Jedoch versuche ich hier
herauszufinden, was ich dafür locker machen müsste.
Übrigens, lassen Sie sich durch den Firmennamen nicht beirren. Der setzt
sich zusammen aus meinen 3 Mitarbeitern "I", "ME" und "MYSELF".
#6012014
Sieht für mich so aus als ob die komplette Software für den PIC ersetzt
werden müsste. D.h. Es muss ein IP Stack, ein SNMP Stack und vermutlich
auch ein Webserver plus die notwendigen Treiber für den MAX und die
Verbindung zwischen den Teilen auf den PIC portiert bzw. implementiert
werden.
Ganz ehrlich: Nimm entweder einen RPI Zero (da brauchts dann nur noch
ein paar Skripte) oder einen ESP32 Gateway. Alles andere wird
Softwaremäßig sehr aufwändig und teuer.
OP (Firma: IMEMYSELF) #6012022
Mirko M. schrieb:
> Grob Überschlägen bis zum ersten Prototyp plus Anpassungen etwa 22000€.
Hätten Sie da etwas detailliertere Hintergrundinformationen? Welcher
Stundensatz z.B.?
> Da ist aber keine Emv Prüfung dabei.
EMV-Prüfung für code? Welche Norm wäre da anwendbar?
OP (Firma: IMEMYSELF) #6012043
Joggel E. schrieb:
> Der gewuenschte Webserver soll einfach die Webseite zu den Daten liefern
> & fertig. Oder ein richtiger Webserver ?
Es sollen lediglich die konfigurierbaren Daten af der Webseite angezeigt
werden wie z.B. IP-Einstellungen, die Uhr, Alarmschwellen, sonstige
Grenzwerte.
Gast #6012231
> auch ein Webserver
> werden.
Gibs alles schon von Microchip, fertig zum Runterladen. Das wird der
Originalhersteller wohl auch verwendet haben.
#6012232
Die bekannte und beliebte IEC/EN 61000 als Grundnorm.
Bei EMV-Tests spielt auch der Firmwarestand und die Firmware mit ihren
Betriebsmodi eine Rolle und wird im Prüfbericht des Labors mit
aufgeführt.
Sobald grundlegende Funktionen an der Firmware geändert wurden, ist
offiziell eine neue Prüfung fällig.
Schaltvorgänge, Schaltzeiten, Interne Takterzeugungen,... fließen in die
Störabstrahlung.
Filterung von Eingängen, WDTs,... sind bei Einstrahlung und ESD
interessant. Wenn sich der Controller aufhängt, weil die Firmware in
einen ungewollten Zustand geht, kann die Prüfung als nicht bestanden
betrachtet werden.
Gast #6014047
> Stundensatz z.B.?
Wenn das eine ernst gemeinte Frage ist, so hoffe ich, dass gegen deine
Firma noch niemand geklagt hat. Hol dir dringend professionelle Beratung
in dieser Hinsicht. Konkurrenten sind gnadenlos und klagen dich in Grund
und Boden.
OP (Firma: IMEMYSELF) #6015181
> und Boden.
Wie lautet die Klagebegründung?
Gast #6015189
> Konkurrenten sind gnadenlos und klagen dich in Grund und Boden.
Also am besten das Gesamtprojekt nur an Rechtsanwaltskanzleien
verkaufen. Da sitzt die Rechtsschutzabteilung dann wenigstens im
eigenen Haus.
OP (Firma: IMEMYSELF) #6015214
> eigenen Haus.
Der Vorschlag zielt in eine Todsichere Richtung. Da dadurch nie ein
funktionierendes Gerät zustande kommen wird, wäre man damit auf der
sichersten Seite. Danke für den Tip.
Gast #6015295
> Danke für den Tip.
Der resultiert aus praktischer Erfahrunng.
Ich habe bereits ein Gesamtprojekt mit einem Hardwareanteil
an eine Kanzlei verkauft.
Ich habe allerdings darauf geachtet, dass alle verbauten
aktiven Einzelkomponenten bereits entsprechende Zertifikate
aufwiesen.
Das alles wurde dann jeweils nur in ein Alugehaeuse versenkt
und aus einem handelsueblichen Netzteil versorgt.
Die Rechtsanwaelte und die dort Angestellten haben sich
auch nicht sonderlich fuer EMV interessiert.
OP (Firma: IMEMYSELF) #6019132
> aufgeführt.
> Störabstrahlung.
> betrachtet werden.
Ich habe die EN 61000 von vorne bis hinten durchgeforstet nach
Abnahmekriterien für (source) code. Nichts zu finden.
Kann es sein, dass Ihre Antwort sich auf die Frage bezieht:"Welche
EMV-Prüfung benötigt das fertige Gerät?"?
Dies ist eine andere Fage. Wie Sie oben unschwer erkennen können, bezog
sich meine Frage auf "EMV-Prüfung für Code?".
Ich suche einen Programmierer, keinen Geräteentwickler.
Vertragstechnisch benötige ich einen Informatik-Dienstleister. Ein
Werkvertragspartner wird nicht benötigt, da das Gewerk bereits
existiert, eben nur unvollständig.
