bei mit im Haus ist vor dem Zähler einen Überspannungsableiter von Dehn
installiert. Dieser realisiert den Grob- und Mittelschutz. Jetzt wollte
ich noch zweimal einen Feinschutz im Verteiler installieren für TV und
IT-Zeug. Dafür habe ich mir diesen hier ausgesucht
https://www.dehn.de/store/p/de-DE/F31667/dehnrail-modular
Allerdings ist mir der Anschluss nicht ganz klar. Lt. Anleitung ist da
vorgesehen, dass ein dreipoliges Kabel einfach durchgeschleift wird. Im
Verteiler ists ja aber so, dass N und PE auf Sammelschienen gehen. Dass
PE zur Ableitung angeschlossen werden muss ist klar, den hätte ich mit
max. möglichem Querschnitt angeschlossen. Wie mache ich das mit dem N?
Vom FI durchschleifen geht nicht, da der Querschnitt zu groß ist. Wird
der dann mit Stichleitung angeschlossen?
Ich hoffe hier kann mir jemand sagen wie das in der Praxis gemacht wird.
Habe hierzu leider nicht sehr viele Informationen gefunden....
Aber vielleicht sind ja hier Elektriker anwesend :)
> Wie Überspannungsschutz anschließen?
Bei der Frage würde ich sagen gar nicht, sondern anschließen lassen.
Von jemandem, der sich damit auskennt.
Wäre doch schade, wenn die Hütte abbrennt, oder?
Die Spannung steigt schrieb:> Was Dir dann aber klar ist, ist mir noch unklar :)
Es ist eigtl. ganz einfach. Da allerdings die Arbeit in einem
Verteilerschrank eine andere Hausnummer ist als z.B. das Auswechseln
einer Steckdose, schließe ich mich dem Rat von Ben an.
Die Dehn Auswahlmatrix ist bekannt?
https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/auswahlmatrix-ds250-d.pdf
Ist der Verteiler mehr als 10m vom (vermutlich Dehnshield) Kombiableiter
am Zähler entfernt?
Und wieso überhaupt einen Typ3 dazu?
Der Bringt eigentlich garnichts, wenn nicht gleichzeitig auch die
Kommunikationsleitungen (Antenne, Sat, Kabel, Telefon) mit geschützt
werden.
Aber alles in allem -> Vom Fachbetrieb machen lassen. Oder wenigstens
von jemandem der sich damit WIRKLICH auskennt.
Ben B. schrieb:> Bei der Frage würde ich sagen gar nicht, sondern anschließen lassen.> Von jemandem, der sich damit auskennt.
Sowas hab ich ja erwartet... Ich bin schon vom Fach. Hab die
Installation im Haus auch selbst gemacht. Aber bei speziellen Themen
frage ich halt. Beim Bau auch den Elektriker.
Manuel X. schrieb:> Die Dehn Auswahlmatrix ist bekannt?> https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/auswahlmatrix-ds250-d.pdf
Ja, die ist mir bekannt. Auch die Leitungslängen die Dehn angibt. Bei
mir ist es so: Vom Keller geht ein ca. 15m langes 5x16² Kabel in den
Verteiler in der Garage, an dem EG und OG angeschlossen sind. Von daher
finde ich einen Feinschutzt sinnvoll. Sagt Dehn ja so auch.
Manuel X. schrieb:> Der Bringt eigentlich garnichts, wenn nicht gleichzeitig auch die> Kommunikationsleitungen (Antenne, Sat, Kabel, Telefon) mit geschützt> werden.
Stimmt. Bei Sat machts noch Sinn, hab ich auch schon drüber
nachgedacht... Sonst hab ich Glasfaser ;)
Die Spannung steigt schrieb:> Manuel X. schrieb:>> Die Dehn Auswahlmatrix ist bekannt?>> https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/auswahlmatrix-ds250-d.pdf>> Ja, die ist mir bekannt. Auch die Leitungslängen die Dehn angibt. Bei> mir ist es so: Vom Keller geht ein ca. 15m langes 5x16² Kabel in den> Verteiler in der Garage, an dem EG und OG angeschlossen sind. Von daher> finde ich einen Feinschutzt sinnvoll. Sagt Dehn ja so auch.
Wenn das Kabel länger als 10m ist muss aber eh vorher noch ein Typ2 rein
in die Verteilung. Und nur wenn dann nochmal <10m Zum Betriebsmittel
wären, wäre ein Typ3 ganz gut.
Ich hab das Problem bei mir ähnlich (Dehnshield im Zählerkasten und von
da 5x16 NHXH zum Verteiler. Dort sitzt nun noch ein Dehnguard.
Auf den Feinschutz hab ich verzichtet, da mir das dann doch zuviel
Aufwand war (Busleitungen, Netzwerkleitungen, Kabel, Antenne, usw.
müsste alles geschützt werden).
Alle nötigen Infos stehen eigentlich in der Montageanleitung. Zum
Beispiel auch das der Typ3 Ableiter eine Vorsicherung mit 25A benötigt.
Zu kleine Absicherung beschneidet das Ableitvermögen zu große Sicherung
is auch nich gut =)
https://www.dehn.de/store/f/524589/EBA/1557_18S_0719_3006561_DR%20M%202P%20%E2%80%A6%20FM_WEB.pdfDie Spannung steigt schrieb:> Wie mache ich das mit dem N?> Vom FI durchschleifen geht nicht, da der Querschnitt zu groß ist. Wird> der dann mit Stichleitung angeschlossen?
Warum wird der Querschnitt zu groß ? Bei mir geht der N vom FI auf eine
(mehrere, da mehrere FI) Sammelschiene. Von da gehts zum Verbraucher.
Also da den ÜS rein.
Manuel X. schrieb:> Wenn das Kabel länger als 10m ist muss aber eh vorher noch ein Typ2 rein> in die Verteilung. Und nur wenn dann nochmal <10m Zum Betriebsmittel> wären, wäre ein Typ3 ganz gut.
OK, nochmal Typ2? Dachte dass wäre am Zähler dann für das Haus
abgefrühstückt...
Manuel X. schrieb:> Auf den Feinschutz hab ich verzichtet, da mir das dann doch zuviel> Aufwand war (Busleitungen, Netzwerkleitungen, Kabel, Antenne, usw.> müsste alles geschützt werden).
Netzwerk wäre bei mit mit drin. Welche Gefahren durch lange Leitungen um
Haus zu Stande kommen kann ich nicht sagen...
Manuel X. schrieb:> Alle nötigen Infos stehen eigentlich in der Montageanleitung. Zum> Beispiel auch das der Typ3 Ableiter eine Vorsicherung mit 25A benötigt.
Die finde ich da nicht sehr gelungen. Das mit der Vorsicherung habe ich
gesehen. Gilt aber nur wenn die nächste Sicherung >25A ist. Ist bei mir
nicht der Fall.
Manuel X. schrieb:> Warum wird der Querschnitt zu groß ? Bei mir geht der N vom FI auf eine> (mehrere, da mehrere FI) Sammelschiene. Von da gehts zum Verbraucher.> Also da den ÜS rein.
Ich habe den N mit 16² angeschlossen. Lt. Dehn ist der max. Querschnitt
glaub ich 4², also weit darunter.
für dich ist Schaubild 3 in der Dehn Anleitung wichtig. Der SPD wird
meistens parallel zum Verbaucher angeschlossen(Bei uns in allen
Schaltschränken so umgesetzt). Bei einem LSS B16A brauchst du auch die
Vorsicherung F2 nicht. Vom Dehn geht dann dann nur noch der PE zur
PE-Sammelschiene.
Alex
Alex Z. schrieb:> für dich ist Schaubild 3 in der Dehn Anleitung wichtig. Der SPD wird> meistens parallel zum Verbaucher angeschlossen(Bei uns in allen> Schaltschränken so umgesetzt). Bei einem LSS B16A brauchst du auch die> Vorsicherung F2 nicht. Vom Dehn geht dann dann nur noch der PE zur> PE-Sammelschiene.
Danke Alex,
Danke für die Info. Ich war da mehr auf dem Thema durchleifen. Wie in
Bild 1.
Den N dann einfach weglassen?
Dass ich F2 nicht brauche war klar. ist ja >25A. Aber bei dem Theme
Stich/oder wie durchsschleigen war ich mir unsicher...
