Eigenverbrauch remote messen
Gast #6012631
Bin auf folgendes Produkt gestoßen: https://www.eet.energy/
Es ist sowas wie ein Balkonkraftwerk mit integriertem Akku. Angeblich
kann es durch das einfache einstecken in eine Steckdose feststellen,
wieviel Strom gerade im Haus verbraucht wird und speist nur max.
entsprechend viel Strom ein. Mit dem Rest wird ein interner Akku
geladen. ( Runter-scrollen bis zum Stichwort INNOVATION )
Hat jemand eine Idee, wie man an einer beliebigen Steckdose im Haus
feststellen kann, ob und wieviel Strom - vermute mal nur an dieser Phase
- im Haus verbraucht wird?
Ändert sich da die Spannung / Frequenz? Oder misst man das Verhalten,
wenn man eine ?kleine? Last ?kurzfristig? dazu schaltet?
Bei einem reinen Balkonkraftwerk würde es mich ja schon ärgern, dass zu
bestimmten Zeiten Strom ins Netz eingespeist wird und der Stromversorger
des Nachbarn kassiert dafür ohne Gegenleistung ab (rein bildlich
gesprochen ;o)
(Firma: Funkenflug Industries) #6012654
Funktioniert nicht, da es von dort aus keine Möglichkeit gibt, den Strom
am Zählerkasten oder wo auch immer (Einspeisung in die Wohnung) zu
messen.
Ich frage mich manchmal, ob die Leute wirklich jeden Scheiß glauben,
wenn man ihnen Energiekosteneinsparungen verspricht.
Ab morgen verkaufe ich Elektroschweine. Wahlweise mit 10, 16 oder 25A.
Oder im Dreierpack als Drehstromschweine, gematcht damit
die Phasenlage stimmt.
Und wenn die nicht funktionieren: Klarer Anwenderfehler, falsch
gefüttert!
#6012912
Ich hatte mich gefragt, wie die Inselbetrieb hinter der Sicherung
zugelassen bekommen. In diesem Fall kann man aber nur eine Notsteckdose
am Gerät selbst nutzen.
Ansonsten wird das Teil vermutlich einspeisen, wenn es ein Netz erkennt.
Wenn es mehr einspeist, als im Hausnetz verbraucht wird, dann geht der
Zähler in die Rücklaufsperre und man schenkt die Energie dem
Netzbetreiber. Ich glaube aber nicht, dass der sich unbedingt darüber
freut.
Interessant wird es auch in Haushalten mit drei Phasen, wenn man aber
nur über eine Steckdose einspeisen kann.
Gast #6013029
> gesprochen ;o)
Na und?
Du tust doch letztlich etwas Gutes.
Das Ding ist doch sowieso da und liefert Energie und einen Gegenwert zu
seinem "Umwelt Footprint".
Was soll das dumme Rumgezicke?
Von einem zum nächsten Milimeter gedacht, wenn überhaupt.
Aber wir sind ja in einem Zeitalter wo nichts mehr ohne Gegenleistung
geht.
Hoffentlich verlangt Dein Retter beim Verkehrsunfall nicht zukünftig
auch erst mal den Einwurf von Münzen bis die Reanimation beginnt.
Traurige Welt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6013145
Rechtlich ist das eine Grauzone, wird aber bei kleinen Leistungen im
Normalfall geduldet. Kommt auch drauf an, was Du für einen Zähler hast.
Wenns noch ein alter ist, hat der beim Privathaushalt keine
Rücklaufsperre. Bedeutet, der Du mußt aufpassen, daß der sich niemals
rückwärts dreht bzw. Dir einen Zähler mit Rücklaufsperre einbauen
lassen.
Zweites Problem ist das Einspeisen in eine Steckdose. Rein elektrisch
ist dem Strom das egal, also solange die Netzimpedanz nicht so hoch
wird, daß der Wechselrichter meckert, funktioniert das problemlos.
Allerdings sollten an diesem Stromkreis dann keine weiteren Verbraucher
angeschlossen sein, denn die könnten mehr als 16A (genauer die 16A vom
Sicherungskasten plus den eingespeisten Strom von der anderen Seite)
ziehen. Ist im Falle eines satten Kurzschlusses bei kleiner
Einspeiseleistung nicht sonderlich gefährlich (dem Knall ist egal ob da
nun bei 16 oder 18A ausgelöst wird, während des Kurzschlusses fließt
sowieso deutlich mehr), aber mindestens unzulässig.
Gast #6013405
schnullimund schrieb:
> Na und?
> geht.
> Traurige Welt.
"Traurige Welt" und "Rumgezicke" fällt mir ein, wenn ich Deinen Beitrag
lese. Ich habe ja nirgendwo geschrieben, dass ich etwas gegen das
Prinzip der Gegenleistung habe. Aber genau die fehlt ja, wenn die
Strom-Anbieter/Netz-Betreiber zwar den Strom ins Netz lassen (müssen),
aber es darf ja nicht passieren, dass der Stromzähler dabei rückwärts
läuft.
Eine vernünftige Gegenleistung für das kostenlose Einspeisen ins Netz
wäre doch z.B., dass ich bei solchen kleinen Anlagen, die ja nur 600W
haben dürfen, im Gegenzug das Netz als Speicher nutzen darf. Wie gesagt,
der Stromanbieter meines Nachbarn profitiert ja trotzdem davon, weil er
dem Strom verkauft, den er selbst nicht einkaufen/erzeugen muss.
Und schon granicht habe ich geschrieben, dass ich es nicht trotzdem tun
würde, auch wenn mich dieses kleine Detail ärgert.
???? Was genau soll die Grauzone sein? Es ist seit diesem Jahr doch
geregelt. Anlagen bis 600W sind legal, sofern der Zähler nicht rückwärts
laufen kann und man den Betrieb beim Netzbetreiber und der
Bundesnetzagentur anmeldet.
Aber zurück auf den Punkt. Bei der oben verlinkten Anlage steht ja die
Aussage, dass man mit neuer innovativer Messtechnik feststellen kann, ob
gerade Strom verbraucht wird und das Gerät speist dann entweder ein,
oder läd seinen internen Akku.
Im Gegensatz zu anderen Zeitgenossen mache ich es mir halt nicht so
einfach aus meinem aktuellen Wissensstand heraus zu sagen: geht nicht,
gibts nicht, basta.
Könnte sich vielleicht jemand, der sich schon mehr mit dem
Haushalts-Stromnetz beschäftigt hat, vorstellen wie das gehen könnte?
Kann vielleicht ein ML-System nachts lernen, wie ein relativ
unbelastetes Hausnetz "aussieht" und dann sagen, je größer die
Abweichung davon, desto höher wird wohl der Verbrauch sein?
"Die Leute": jein, "Ich": nein. Aber ich bin auch nicht so voreilig
sowas von vornherein als Humbug abzutun. Vor allem dann nicht, wenn es
nützlich sein könnte.
Am einfachsten wäre es natürlich hier jemanden zu finden, der das Teil
gekauft hat und es einer genaueren Untersuchung unterziehen kann. Ob da
jetzt tatsächlich der Akku einfach proportional zum erzeugten Strom und
umgekehrt proportional zum Ladestand einfach mit geladen wird .....
Gast #6013449
Wenn das Gerät es lokal erkennen will, muss es unterscheiden, ob der
Strom 10cm vor oder hinter dem Zähler verzweigt. Das scheint unmöglich.
Denkbar wäre ein Sender am Zähler (wie auch immer, elektrisch, optisch,
smart) oder ein "best guess" typischer Verbraucher.
Zur Not jemanden das EVU fragen, denen muss der Hersteller ja im Zweifel
darlegen, warum kein Zähler rückwärts läuft.
