Einstellbare Stromquelle
Gast #6012756
ich brauche eine einstellbare Stromquelle mit folgenden Werten:
- 1mA
- 2mA
- 65mA
- 110mA
- 150mA
- 280mA
- 350mA
- 1000mA
Wie würdet ihr sowas realisieren?
Die Ströme sollen möglichst leicht und schnell eingestellt werden. Also
ein Labornetzteil fällt weg. Außer es wird über ein Widerstandsnetzwerk
und einen Wahlschalter ferngesteuert. Wobei das recht teuer wird.
Maximal benötige ich eine Spannung von 8V und minimal 2.1V.
Mfg
Peter
#6012780
1A bei 8V sind 8W, der Regler muss Verluste wegbringen können.
Leistungs-OpAmps wie LM657 sind kein Single Supply und arbeiten nicht
bei Gain=1, also einen normalen OpAmp besser als 1mV Offset mit
Leistungstransistor verstärken, bei hFE 100 reicht 10mA aus dem OpAmp.
Also ein 12V/1A Steckernetzteil, und die übliche Stromquellenschaltung
  +---------------------+------ +12V
 10k                    |
  +---+----o            |
  |  6k5                |
  |   +----o            |
  |  700                |
  |   +----o            |
  |  1k3                +-----+
  |   +----o\    LT1013 |     |
  |  400     \o--+-----|+\    |
TL431 +----o     |     |  >--|< 2SD882
  |  450         |  +--|-/    |E
  |   +----o     |  |   |     o
  |  630         |  |   |     o
  |   +----o    1M  +---(--+--+
  |  10R         |      |  |
  |   +----o     |      | 2.5Ohm/3W
  |  10R         |      |  |
  +---+----------+------+--+-- GND
Beitrag #6012874 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6012917
...und ich beruhige dich..."niemand ist so blöd, dass er nicht noch
irgend jemand anderen als Vorbild dienen kann"
Wie Helmut S. schon schrieb, wäre es sehr hilfreich, wenn der TO noch
ein paar Randparameter nennen könnte! Ansonsten verlieren sich die
Vorschläge wieder ins Uferlose und die wirklichen Anforderungen kommen
nach und nach...wenn überhaupt.
Gruß Rainer
Gast #6013107
An Deiner Stelle etwa? Vermutlich, indem ich den
möglichen Ratgebern die ganze Geschichte erzähle,
(wozu brauche ich/was verspreche ich mir, von ...)
damit die der Beschreibung fehlenden Anforderungs-
Parameter - sowie etwaige unveränderliche Umstände
- völlig klar werden, und man helfen kann.
Beispiel:
X(X(X))mA - auf 10tel, 100stel, 1000stel mA genau?
Würde durch die Geschichte vermutlich klar werden.
(Und kann eine besonders leichte/einfache Lösung
erlauben, oder jedoch zu hohem Aufwand zwingen.)
Die Fragen, Vorschläge, Späße der anderen User haben
wohl das gleiche Ziel: Nötige (Mehr-)Informationen
herauskitzeln.
Ich frage Dich nach der Gesamtlage, um nicht Stück
für Stück nachkitzeln zu müssen - 'raus damit. ,-)
#6013146
Oberaufseher schrieb:
> Peter schrieb:
>> - 1mA
>> - 2mA
>> - 65mA
>> - 110mA
>> - 150mA
>> - 280mA
>> - 350mA
>> - 1000mA
> Und was ist mit 700mA?
Ganz bösartig würde ich jetzt vermuten, dass der "Neue" Bereichsleiter
vom "Chefentwickler Hardware" gehört hat, wir brauchen eine einstellbare
Stromquelle...8 bis 10 Werte reichen...Vorschläge zur Realisierung auf
der nächsten Besprechung :-)
Viel Spass, Rainer
#6013360
Und mit USB/RS232/LAN und Co wäre es dir zu lahm oder wie?
Ansonsten: Auf die Lösung von laberkopp hätte man schon so kommen können
