Arduino Nano
Grobmotoriker schrieb:
> wozu dient IC2
Spannungsregler um aus 7V 5V zu machen afaik
> wie funktioniert der 5V Autoselect
Recht simpel, wird auch recht schnell klar wenn man sich mal den
Schaltplan anschaut ;)
> Mein Nano Board funktioniert nur bei Versorgung über den ISP, nicht aber
> Via USB.
Wenn das Board über ISP versorgt wird kannst du damit über USB mit dem
Board quatschen? Wenn nicht ist wahrscheinlich der USB-Chip hinüber.
Ich kann dann sogar über USB Programme drauf Flaschen.
Der Arduino Bootloader ist drauf.
Dann sollte ja auch der USB Chip in Ordnung sein.
Ähh, flashen..
Habe momentan kein funktionierendes Multimeter.
Da könnte die Sicherung F1 das Problem sein, oder auch die Schottky
Diode.
Korrekt?
Das ist schon mal das erste Problem, dass du beheben musst. Ohne
Multimeter brauchst du doch erst gar nicht weiter suchen, wäre doch
alles nur Stochern im Nebel.
Das ist in etwa so, dass du durch einen dunkeln Raum musst aber keine
Taschenlampe hast und uns nun fragst wo die Möbel im Raum stehen.
schnullimund schrieb:
> niemand
Nur ein Nickname pro Thread erlaubt.
Ansonsten:
Was soll der Unsinn?
Ein Multimeter ist meist das erste Werkzeug, welches man in die Hand
nimmt wenn Stromversorgungen zu prüfen sind.
1. Kein Multimeter
2. Findet die Bedeutung von IC2 im Schaltplan nicht
3. Und alles nur, weil die Antwortenden/Helfer keine Ahnung haben.
Wie Absurd ist das denn?
Na da wäre noch die Power LED als "Spannung da" Indikator.
> die Schottky
> Diode.
Die darfst Du bei "nur usb Betrieb" mit der Pinzette brücken.
Dann sollte die PWR-LED leuchten.
Und schau mal ob Dein USB-Port belastbar ist.
Smartphone laden etc.
LG
old.
> Oder die Sicherung, die kann auch überbrückt werden zum Test.
Was soll das? Willst Du Blut sehen? Schadenfreude?
Aus der W. schrieb:
> Bitte keine Sicherung kurzschließen.
Argumentativ hast du es nicht so, oder?
Wenn man sich sicher ist, dass die Sicherung nicht ausgelöst ist, was
sich durch den Fingertest feststellen lässt, dann sollte es kein Problem
geben geben, wenn man die Sicherung testweise überbrückt, um zu sehen ob
dadurch die Power-LED angeht.
Polyfuses sind zwar nicht dafür bekannt, zu sterben, aber ausschließen
kann man es nicht. Vielleicht ist es auch nur eine schlechte Lötstelle.
Natürlich kann man einen potentiellen Kurzschluss durch Überbrücken der
Sicherung fortpflanzen und die USB-Quelle killen.
Aber: Über ISP angeschlossene 5V werden nicht kurzgeschlossen und mit
denen funktioniert alles.
Zwischen den USB-5V und den ISP-5V befinden sich nur die Sicherung und
die Diode als potentielle Fehlerquelle. Es gibt also ziemlich sicher
keinen Kurzschluss, den man durch ein testweises Überbrücken einer
Sicherung verschlimmern könnte.
Die Diode ist wahrscheinlicher, aber wenn die es nicht ist, bleibt eben
erstmal nur noch die Sicherung. Für alles andere bräuchte man wohl ein
Multimeter.
So.
Und jetzt darfst du gerne meine Argumentation durch eigene sachliche
Argumente widerlegen.
Wenn du dabei ohne Polemik auskommst, bin ich gerne bereit, meine
Ansicht zu revidieren :)
Schon interessant wie man sich hier anpöbelt.
Sebastian hat eine punktgenaue Analyse geliefert.
Da mein Multimeter defekt ist habe ich eine LED mit Vorwiderstand
genutzt.
Ich hab ne neue Schottkydiode draufgelötet und die Polyfuse überlötet.
Ja quick and dirty.
Mehr kam ja nicht in Frage.
Der Nano funktioniert einwandfrei.
Die, die wie Blinde von der Farbe reden, mögen in sich gehen.
Dr House ohne Hintergrund spielen, ist ne schlechte Grundlage.
Die Tugend, die Klappe zu halten, oder zuzugeben keine Ahnung oder auch
Lust zu haben, geht jüngeren Generationen wohl vollkommen ab.
Ok, so Vögel gabs schon früher....
Danke
Danke für die Rückmeldung.
Freut mich, dass Du den Fehler mit einer LED gefunden hast. Daumen hoch!
Für die gebrückte Sicherung bin ich zum Glück nicht verantwortlich.
LG
old.
