Verilog: Vereinfachung von Auswertung parameter?
Gast #6013455
Hi!
Kann man sowas in Verilog einfacher schreiben?
Präziser: Geht da irgendwas mit `define um die Negierung bei der
Zuweisung automagisch einzusetzen?
Oder irgendwas anderes kompaktes? Den code zu kopieren erscheint mir
nicht sinnvoll.
Ich stell mir was in der Richtung vor:
4'h0: segments[6:0] = `negate 7'b0000110;
Allerding soll das 'negate' nur lokal sein.
Beispiel:
module HexToSeg #(parameter activeHigh = 1) (
  input wire [3:0] hex,
  output reg [6:0] segments
  always @* begin
    if (activeHigh) begin
      case (hex)
        4'h0: segments[6:0] = 7'b0000110;
      endcase
    end
    else begin
      case (hex)
        4'h0: segments[6:0] = ~7'b0000110;
      endcase
    end
  end
endmodule
Gruß & Dank,
Nick
Wieso gibt es denn kein tag für Verilog-Formatierung, sondern nur für
VHDL? Das ist ja schrecklich! ;-)
Mir ist nicht gnaz klar, was du mit "lokalem negate" meinst.
Ich würde das if und den ganzen else-Zweig weglassen und als letztes
Statement im always-Block schreiben
segments_out[6:0] = activeHigh ? segments[6:0] : ~segments[6:0];
Oder was meinst du?
Vancouver schrieb:
> Oder was meinst du?
Ah! OK, das ist eine Lösung, an die dachte ich auch mal.
Aber Dein Vorschlag generiert doch im Fall der Negierung zusätzliche
Gatter, oder?
Gibt es eine Lösung, die bei der Synthese komplett rausoptimiert wird,
aber ohne das Bitmuster zu wiederholen.
Also so nicht:
4'h0: segments[6:0] = activeHigh ? 7'b0000110 : ~7'b0000110;
Nick
> Gatter, oder?
Nein, die Synthese erkennt das und passt die Konstanten so an, dass die
Invertierung wegfällt. Solche Optimierungen auf Gatterbene solltest Du
wirklich der Synthese überlassen, die macht das besser als es jeder
Mensch könnte. Das erlaubt es dir, den Code möglichst leicht
verständlich zu schreiben. Die anschließende Optimierung ist "not your
Job" :-)
HA!
Jetzt hab ich die Lösung für mein ursprüngliches Ziel:
if (activeHigh)
  localparam negate = 7'b0000000;
else
  localparam negate = 7'b1111111;
    4'h0: segments[6:0] = negate ^ 7'b0000110;
Nicht ausprobiert!
Nick
Ja, so gehts vermutlich auch. kann sein, dass du die
localparam-Deklaration in eine generate-Umgebung packen musst.
Oder du sagst negate={7{activeHigh}}
Ob das alles die Verständlichkeit deines Sourcecodes fördert, musst du
selbst entscheiden :-) Die Logik nach der Synthese dürfte aber immer die
gleiche sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
