PWM-IC mit analoger Ansteuerung
Gast #6013816
gibt es ein IC, das man mit einem Poti (Spannungsteiler) ansteuern kann?
Ausgabe soll sein ein PWM-Signal (3,3V bis 5V je nachdem), 10bit oder 12
bit (zur Not auch nur 8Bit) mit PWM-Frequenz ab 300Hz?
Am besten in einem sehr handlichen SMD-Gehäuse.
(ja, ich weiß, ein Atmega kann das auch)
Gast #6013850
jemand schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Ja, nennt sich Komparator. Schaltung gibts in den DSE-FAQ.
> "Ein wenig" komplizierter ist es schon.
> Da brauchst du mindestens noch einen Sägezahngenerator dazu.
Beim Harald geht's ohne :-)
Gast #6013868
Kann durchaus sein.
Ich kenne das DSE-FAQ aber nicht, da wäre ein Link nett.
#6013947
Ich würde den Sägezahngenerator mit einem Komparator bauen.
#6013956
PWM mit einem Poti gibts doch in 1000 facher Ausführung als fertiges
Platinchen im Internet.
Also entweder man will das selbst entwickeln, dann sollte man das auch
selber können oder man kauft ein passendes Angebot bei Ebay, Amazon oder
direkt beim Chinesen.
Beispiel (ohne Wertung der Qualität)
https://www.ebay.de/itm/DC-5V-35V-PWM-Mini-Motordrehzahlregler-Einstellbarer-Schalter-LED-Dimmer-Neu-/401797385995
