Frequenz in Analogsignal wandeln?
Gast #6014257
ich würde gerne den Feuchtigkeitssensor von
https://sgerber.de/2014/08/kapazitiver-feuchtigkeitssensor-fuer-blumenerde/
zur Feuchtemessung mit einem Arduino verwenden. Leider liefert der die
Feuchteinformation im Bereich 40..500 kHz, was - im Gegensatz zu einem
analogen Spannungswert - mit einem ATMega eher schwer zu erfassen ist.
Deswegen meine Frage: wie kann ich diese Frequenz in einen Analogwert
umwandeln?
Danke!
#6014347
Sonk schrieb:
> ... Leider liefert der die
Das ist nicht korrekt. Frequenzen sind im Zweifelsfall einfacher zu
messen als Spannungen. Und vor allem mit weniger Fehler.
> umwandeln?
Es gibt spezialisierte IC dafür. Suchwort "Frequency to Voltage
Converter". Ein Klassiker wäre der LM2907.
Gast #6014379
Die Frequenzmessung ist aber ein Zeitproblem: Einen Analogwert kann ich
sofort einlesen, für eine Frequenzmessung muss ich eine gewisse Zeit
investieren, um die Pulse zu zählen.
Gast #6014395
Und du glaubst, dass der AD-Wandler keine Zeit benötigt? Je nach
Wandlerverfahren, wirst du erstaunt sein.
Gast #6014425
Du kannst auch die Zeitdauern messen. Sogar die beiden Zustande
innerhalb einer Periode einzeln. Das wäre sogar gewissermaßen die
"direkteste" Methode (falls diese Ajdektiv zu steigern ist :-) ).
Ein Frequenz-Spannungswandler und der dazu nötige AD-Wandler werden
jedenfalls mehr Zeit brauchen. (Der F-U-Wandler wird auch nicht
instantan reagieren, aber da kann ich gerade keine Einschätzung aus dem
Ärmel schütteln).
Ich schlage vor, dass Du Dich genau über die Zeitmessung auf der einen
Seite und die F-U-Wandler-AD-Wandler Lösung informierst und dann die
Entscheidung nochmal überdenkst.
Gast #6014435
Es gibt auch kleine µC die können zählen an einem Pin in ein 16bit
Register, also bis 65xxx. D.h. theoretisch könnten bis zu 8 Messwerte je
Sekunde eingelesen werden.
Gast #6014532
Ein Beispiel mit einem ATtiny44, das man auch auf einen Arduino
übertragen kann. Für höhere Eingangsfrequenzen kann man Timer0 als
Vorteiler einsetzen.
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11
Gast #6014773
lustig wie hier immer wieder fragen einfach nicht beantortet werden
sondern dem fragesteller erst mal grundsätzlich dummheit unterstellt und
seine frage verworfen wird.
aber um das thema mal aufzugreifen: der sensor von
https://www.az-delivery.com/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/ab-heute-neu-bodenfeuchtesensor
liefert ein analogsignal, funktioniert ebenfalls kapazitiv und ich kann
nicht erkennen, dass auf der platine irgend ein IC sitzen würde, der
eine frequenz-spannung-umwandlung vornehmen würde. einen schaltplan habe
ich allerdingst nicht gefunden, um das zu verifizieren.
wie machen die das denn dann?
