Audio mit PWM
Gast #6014496
Ich schreibe es mal hier rein.
Also wenn ich mir jetzt irgendwelche 08/15-lautsprecher kaufe und an den
Stecker 4 Transistoren (für bspw. jeweils +-10V) anschließe, kann ich
damit dann "Musik" machen? Also es geht mehr darum, so eine Art
Spielzeug zu haben, als um professionelle Audiotechnik. Aber
grundsätzlich müsste ich doch mittels Mikrocontroller über PWM
entsprechende Signale ausgeben können, oder?
Ja, aber erstens würde ich eine Halbbrücke verwenden, und zweitens
werden die so erzielten Soundqualitäten NICHT toll.
Wenn du eine PWM-Frequenz von 25kHz hast, benötigst du für 8 Bit
Auflösung bereits einen Takt von 6,4MHz.
Wenn du bedenkst, welche Frequenzen so ein normaler µC kann (z.B. 40MHz)
dann sieht man schnell, wo die Reise hingeht. Du brauchst auch noch ein
paar Bit Auflösung zur Lautstärkeeinstellung.
8-Bit-Sound ist aber trotzdem machbar, und für einfache Dinge tut das
eigentlich ganz gut.
Ich habe das schon für einfache Tonausgaben verwendet. Man kann für
kleine Leistungen Buffergates wie 74LVC14 als Lautsprechertreiber
verwenden (Serienwiderstand nötig).
Bitte mal vorrechnen, was du damit meinst.
Wozu eine PWM von 25kHz?
Ich gebe dir mal ein paar reale Zahlen:
PWM-Brücken, die im Audio eingesetzt werden, arbeiten zwischen 200 und
300kHz. Die können aber mehr, als 8 Bit :-)
Hi
Ich setze dagegen: 160kHz, Bits: ∞.
MfG Spess
