Wie Zündspannung bei Zündröhrengleichrichter messen?
Gast #6014598
Man versteht im Moment noch nicht einmal, womit Du was
vor hast, geschweige denn kann man ahnen, was genau.
Willst Du eine Gleichrichterröhre betreiben (welche genau)?
 ...oder...
Willst Du eine andere Art Röhre zünden (welche genau)?
(Simulation? Wieso zeigst Du diese denn nicht?)
Eine Gleichrichterröhre ist etwas anderes als eine z.B.
Entladungslampe. (Manche Leute nennen auch diese: "Röhren".)
Unterschiedlicher Verwendungszweck und auch Eigenschaften.
Nicht jede "Röhre" hat überhaupt eine Zündspannung ...
Beschreibe genauestens, was Du womit vor hast. (Umfassend.
Besser wirklich alle Infos, auch die, die Du für unwichtig
hältst, oder wo Du Dir nicht sicher bist, ob/wie wichtig.)
Gast #6014770
Christoph db1uq K. schrieb:
> Die Beschreibung klingt nach Quecksilbergleichrichter
Irgendwie schon, aber "Quecksilber" packt doch so ein
Übersetzer ganz locker? Wenn es so ist, wundert mich
stark, wieso das nicht in der Beschreibung stand.
So oder so evtl. ein guter, weiterführender Ansatz.
#6014805
hier ein paar Fotos, nicht ganz so große Typen wie auf Wikipedia:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/GL-Roehren/HG-und-Gas-Gleichrichter/HG.htm
Die meisten haben eine Heizung aber eine nicht:
"Diese Quecksilberdampfgleichrichter enthielten keine Fremdbeheizung,
sie mussten über eine Hilfsanode gezündet werden, die dicht über dem
Quecksilberspiegel angeordnet war. Kurzzeitig wurde dazu eine sehr hohe
Spannung angelegt, durch den sich bildenden Lichtbogen verdampfte
zunächst ein klein wenig Quecksilber - jedoch genug, um die Gasentladung
zwischen Kathode und Hauptanoden zu starten. Bei anderen Ausführungen
wurde die Zündelektrode elektromagnetisch betätigt kurzzeitig in den
Quecksilber-See getaucht, der Abrissfunken startete dann die
Gasentladung."
Beitrag #6016578 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6016581
Reinhard L. schrieb im Beitrag #6016578:
> Ich bitte nochmals , dieses Tthema endlich ruhen zu lassen..
Ja, solange Du nicht in einer allgemein bekannten Sprache erklärst,
was Du unter "Rectifier Zünd Röhren" verstehst, kann kein Mensch
Dir eine passende Antwort geben.
OP #6016591
holm schrieb:
> Ignitrons/Thyratrons?
> Gruß,.
> Holm
lach da Holm ...
servus
wir hatten das  ganze bereits in "unseerren bzw deinem" Forum.
nach weiterren Postt hierr, von andeeren , , die wieder in Die Richtung
Von Streit gehen können
lasse  ich das ganzee hier
Holm, hat nix mit di zu tuen
wir sehen uns hoffentlich wieder in Schirma
An den Rest  der Mitglieeder:
ich habe es nun simuliet
hatte ne Idee , um die einschaltstrommspitzen , zu bedämpfen
leider Spielt die Simulation nicht mit, bzw die grössenordnug des
verwendeten Bauteiles, um genauerees zu sagen
bei 660V pulsierendergleicspannung mit diesn zündöhrren , und LCL
Siebung treten impulsspitzen bis zu 3-4 KV  an der Röhre  auf.
, mit 1us  impulslänge  bis 200ms  intervalllänge.und peendeeln sch dann
auf 1,5KV ein
ich messe definitiv, nicht von Anode zur Kathode an diesen Röhrren ,
sodern erst nach deem einpendeln
odeer gäbe es eine Möglichkeeit ohne differreenzial tastkopf.
Hchgeladen wird gar nichts , da es nichts gbt.nichts aussagekrräftiges.
sorry
Wie gesagt wirr hatten Das Thema schon im Röhrenforum bis zum TTotschlag
, und Bürgerkrieg ..der Mitglieder
Ich will wenigstens hier meine Ruhee , von  der ewigeen schmarn Kritik,
wie Rechtschreibung, sprache,,gramatik, etc , und kann auf de MÜll von
früherr verzichten
Komischerweise , beschwert sich im SPS oderr PA Forum  oderr hier , so
gut wie keine, nur ihrr fangt schon wieder an mich zu ärgern...
lasst mir eeinfach meine Ruhee und Spass an unsinigen Iddeen..
Ich bedanke mich und klinke mich aus..
MFG  nuhaad
Beitrag #6016991 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6016997
ich weis nicht genau wie man das nennt, Harald.
 es ist eine Gleichrichterdiodenröhre mit Zündspannung ein ,rectifier
ignation tube.
wie nennt man sowas?
mfg , ohne Unterschrift , (nicht das sich wieder jemand an flüchtlingen
aufgeilt) oberpfälzer Munart Natur
OP #6017494
>> ignation tube.
> Dann nenn doch mal eine Typenbezeichnung. Falls Du ein Thyratron meinst,
> die sind schon seit vielen Jahrzehnten veraltet und durch Thyristoren
> ersetzt.
zb
gg1-05-5
gg1-2-5
gg1-05-20
TH2-5
aber was tut das eigentlich zur Sache? , auf die Frage wie mann diese
beim einschalten in der Züdphase , die rectifier züd tubes, misst ? ohne
das das oszi schaden nimmt? ,
, bitte nicht falsch verstehen aber , ich gehe davon aus das das bei
jeder Züdröhre auftritt, ode nicht?
jedefals zeigt mir die Simulation, beim zünden 3-5KV an... nach 200ms
nur noch ca 1,5KV
das Problem stellt sich doch bei vielen bzw allen Zündröhren? oder bin
ich falsch gewickelt?
die Frage  des Postes lautet über zünd Rhren, nicht über Tyristoren
mfg
Dieser Post istt maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift(is
es jetzt besser?) nicht das sich wieder einer daran aufgeilt...
OP #6017579
Werner H. schrieb:
> Ein Hochspannungstastkopf für 20 oder 40 kV kann das, ohne den Oszi zu
> schädigen. Da er kompensiert ist, sieht man auch die Kurvenform der
> Pulse.
Hallo Werner vielen Dank, dass ist mal ne Aussage
Also doch ein Hochspannungstastkopf...
ich habe so ein  riesen rotes 40KV tastkopfteil ,schaut aus wie ein
dildo, mit losen enden , welche ich auf bananen und bnc  stecker
umgelötet habe.
habe damit einmal die U mit Multimeter und oszi einen Microwellentrafo
gemessen
reichen , mir da  alte oszistrippen als kabel , alte gängige
oszistrippen
oder muss das was besonderes sein?
mit 2 H07V-K drähten will ich die nicht betreiben...
oder ist das auch in ordnung
von Messtechnik , habe ich keine Ahnung
MFG unbk
