TP4056 Modul sperrt
OP #6015042
vorweg ich habe gerade die SuFu benützt und bin die bisherigen Beiträge
zu dem TP4056 Modul durchgegangen, habe dennoch keine Antwort auf mein
Problem gefunden. Hoffentlich kann mir jemand helfen oder hat schon
ähnliche Erfahrung mit dem Ladereglermodul gemacht.
Bei kleinen/mobilen Projekten mit einem Arduino und einem Akku nehme ich
meistens Li-ion Akkus mit 3,7V schließe daran ein DC/DC step up
converter MT3608 an
und regle die Spannung auf ca. 5V für den Arduino hoch.
Das Seltsame: Manchmal funktioniert das und manchmal sperrt, das
Lademodul den Ausgang obwohl die Spannung des Akkus konstant bleibt.
Ich habe an einen Überstromschutz am Ausgang gedacht und dass für einen
kurzen Moment, an dem man den Schalter betätigt und das Step Up Modul
mit Spannung versorgt, der Strom zu hoch für den Ausgang des Lademoduls
ist und komplett sperrt.
Diesen kurzen Puls müsste ja eigentlich ein 3300uf Kondensator parallel
am Ausgang des Lademoduls bzw. am Eingang des Step Up Moduls ausgleichen
können?
Leider besteht das Problem nach wie vor.
Als Last ist bei dem Step Up Modul nur der Arduino Nano angeschlossen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit dem Modul TP4056 in
Kombination mit dem MT3608 Modul? Lassen sich diese nicht kombinieren
aus irgendeinem Grund den ich nicht verstehe?
Hat jemand eine Alternative, eine Li-ionen Zelle mit 3,7V für mobile
Arduino Anwendungen zu verwenden?
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Vielen Dank schonmal und Beste Grüße
#6015049
Wenn du 4056 mit Protection benutzt, dann ist das primär eine
Schutzschaltung, und ja, die reagieren allergisch auf Einschaltströme.
Du brauchst Lader ohne Schutz und andere Schutzschaltungen die das
vertragen.
ODer ein anderes Design, in dem sich der Controller selber um den Schutz
kümmert.
OP #6015100
Danke für die Antwort.
Aber wieso ist der Einschaltstrom denn so hoch? es hängt doch nur das
StepUp Modul daran und an dem StepUp Modul ein Arduino Nano, der meines
Wissens so ca 30mA benötigt?
Für was kann man diese TP4056 Dinger verwenden wenn nicht dafür?
Ich will schließlich den Schutz für den Akku und ein kontrolliertes
auf/entladen.
Gast #6015261
> können?
Ist das ein "Low ESR" Kondensator? Falls nein, versuche es damit.
Vermutlich reichen dann auch weniger als 3300uF, und besser mehrere
kleinere C parallel schalten.
#6015926
Weil ein Booster "viel Strom mit wenig Spannung" in "viel Spannung mit
wenig Strom" umsetzt.
Nur weil du da 30mA DC am Ausgang misst heißt das nicht das am Eingang
nicht sehr hohe Spitzenströme fließen können, und der Protector reagiert
eben auf "Momentanstrom".
Wenn du ein vernünftiges Design hättest, könntest du den µC direkt an
den Akku machen, ohne Booster. Funktioniert einwandfrei, aber dazu
brauchts mehr Wissen als "Nanomodul mit Boostermodul an Lipomodul".
Und letztendlich ist nur ein Controller am Akku auch sinnlos. Der wird
ja irgendwas machen, und das braucht auch noch Strom.
OP #6017972
>> können?
Interessant, werde ich versuchen. Danke für die Antwort.
Vulcanus schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Die 3300uF ziehen einen ordentlichen Impuls beim Aufladen.
> Der Kondensator sollte immer vor dem Ein-/Ausschalter des Step-Up
> liegen.
Genau, da hab ich die Kapazität auch geplant.
Ja es ist mir, klar, dass da gewissen Spitzenströme entstehen können,
die man aber meines Wissens wohl auch glätten können müsste mit
Kondensatoren?
Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit "vernünftigen Design" meinst ich
kann eine Schaltung als Beispiel hochladen, damit man das Problem
genauer versteht.
Es war aber eine grundsätzliche Frage, die nicht genau auf ein Projekt
bezogen war. Also ja zunächst soll der Arduino erstmal nur laufen ohne
irgendwas zu machen.
Zu deiner Aussage, dass man den µC (in diesem Fall einen Arudino Nano
oder Klon) direkt mit einem Li-ion Akku mit 3.7V verbinden kann:
Laut meines Wissens läuft der Taktgeber nichtmehr vernünftig mit 16MHz
falls der µC mit zu wenig Spannung versorgt wird und daraus resultieren
Probleme, deshalb habe ich den Booster mit eingeplant.
Oder ist das zu vernachlässigen?
#6018131
> Kondensatoren?
Nein, natürlich nicht. Es fehlt die zweite Komponente des
Spannungsteilers, z.B. ein Widerstand oder eine Spule in Reihe.
> genauer versteht.
Eine Schaltung, die direkt und ohne den Arduinokram aus dem Akku läuft.
Kann man mit einem Arduino machen, wenn man den Quarz tauscht und die
Hälfte der Teile entfernt. Oder gleich eine 3,3V/8MHz-Version nutzen.
Richtig.
Im Dabla ist ein Diagramm/eine Formel, mit der du für jede Spannung die
zulässige Frequenz bestimmen kannst. Die wechselnde Spannung ist für den
Proz kein Problem, was die anderen Teile dazu sagen weiß ich nicht.
Aber: Der Proz kann direkt aus dem Akku auch den Unterspannungsschutz
übernehmen und einen Wandler für den Rest ansteuern. Dann ist der doofe
Protector kein Problem und die doofe Spannung auch nicht -> best of both
worlds.
Aber das erfordert eben auch etwas Auseinandersetzung mit der
Stromaufnahme des Prozessors.
