Matrix indizierbar machen?
Gast #6015255
ist etwas schwierig mit der Rubrik, da es einfach nur ein "C" Thema ist.
Bei meiner "Game of Live" Simulation möchte ich sog. Gleiter erzeugen
und zwar in allen 4 Richtungen.
Das Dumme ist nur, dass ich statt glider0 etc. gern da auch einen Index
hätte. Es sind hier nur 4, könnten aber auch 100 sein.
Geht da in C etwas in der Richtung? Und zwar MIT Einstellung der Werte?
Ein typeof struct ist mir wohl bekannt aber nicht wie ich da Werte
voreinstelle.
Vorschweben würde mir sowas wie orientation[0..3].glider[x][y] aber das
ist nur eine Idee
  static   /* Bytemuster eines Gleiters in allen 4 Richtungen */
  const uint8_t glider0[3][3] = {  1,1,1,  //  [0][0..2]
                                   0,0,1,  //  [1][0..2]
                                   0,1,0};  //  [2][0..2]
  const uint8_t glider1[3][3] = {  0,1,0,  //  [0][0..2]
                                   0,0,1,  //  [1][0..2]
                                   1,1,1};  //  [2][0..2]
  const uint8_t glider2[3][3] = {  1,0,0  //  [0][0..2]
                                   1,0,1,  //  [1][0..2]
                                   1,1,0};  //  [2][0..2]
  const uint8_t glider3[3][3] = {  1,1,1,  //  [0][0..2]
                                   1,0,0,  //  [1][0..2]
Gast #6015359
> auch einen Index hätte. Es sind hier nur 4, könnten aber
> auch 100 sein.
Hmm.
Und wozu braucht man so etwas?
Also präziser: Wozu braucht man Hunderte kleine Feldchen,
in denen jeweils dasselbe (bzw. eins von vier) Bitmuster(n)
abgespeichert ist?
Gast #6015369
> Und die Initialisierung?
Ich hätte mal gesagt: einfach weiter so, wie in deinem Code mit 2
Dimensionen schon begonnen:
  const uint8_t glider{3][3][3] = {1,1,1,  //  [0][0][0..2]
                                   0,0,1,  //  [0][1][0..2]
                                   0,1,0,  //  [0][2][0..2]
                                   0,1,0,  //  [1][0][0..2]
                                   0,0,1,  //  [1][1][0..2]
                                   1,1,1,  //  [1][2][0..2]
                                   1,0,0,  //  [2][0][0..2]
                                   1,0,1,  //  [2][1][0..2]
                                   1,1,0,  //  [2][2][0..2]
                                   1,1,1,  //  [3][0][0..2]
                                   1,0,0,  //  [3][1][0..2]
                                   0,1,0}; //  [3][2][0..2]
(Ich bin in C aber nicht verlässlich :-) )
#6018031
"Conway's Game of LiFe", mit F, bitte.
Wozu brauchst du die 100e Muster? Einfach das Spielfeld willkürlich
initialisieren und die Simulation laufen lassen. Dann entstehen die
Glider (und andere Muster) von alleine.
Gast #6018058
Eric B. schrieb:
> Dann entstehen die
Ah ja... und irgendwann hören sie auf. Nicht gut für ein "Wand-Bild",
was ständig laufen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=WSc9vmUSVzU
Ein Glider Kanone wird übrigens nie zufällig entstehen, das sind alle
"erforschte Muster", von allein entstehen nur Stillleben, Blinker und
Gider, sowie einige sternförmige Pulsare, die sich aufblasen und dann
wieder "verglühen". Es bleiben immer so ein Gekrümel übrig und Zeugs was
blinkt.
Um optisch was zu erzeugen muss man schon deren Startmuster abspeichern
und einspielen!
Die Gleiter erzeuge ich künstlich in allen 4 Flug-Richtungen und schieße
sie ins Feld, 3 Stück, je 90 Grad gedreht, damit ihre Kollisionen neue
Muster erzeugen. Den Fall 3 parallel fliegende Gleiter zu haben, die
niemals kollidieren hatte ich schon bei dem kleinen Feld.
Dass du diese Bedingung in deinem Eingangspost nicht erwähnst, kannst du
mir nicht vorwerfen ;-)
Dein Code hat jetzt doch schon die 4 Glider als indizierbare Muster da;
was ist denn genau das Problem? Mehrere Muster unterschiedlicher Größe?
EDITH: Das verlinkte Youtube Video hat sogar einen Link auf den
Source-Code!
Gast #6018224
Alles ist gut. Du hast sehr spät auf den Beitrag reagiert. Wollte aber
antworten. Und das Video ist ja von mir.... mit dem Code :-)
Gast #6019118
Um das zu vermeiden, hat man schon in den späten 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts angefangen, ab und zu zufällig ein paar Pixel einzustreuen.
Das wirkt stationären Endzuständen entgegen.
Gast #6019154
Wieso machst du nicht eine Initalisierungsfunktion "AddGlider(x,y,
direction)", die einen Glider in entsprechende Stelle der Matrix
kopiert. Dann kannst du eine entsprechenden x,y,direction in einem Array
speichern\ initialisieren.
Gast #6019310
> kopiert.
Schonmal in die tools.c oben geschaut?
/* Erzeugt eine definierbare Anzahl von Gleitern mit
   zufälliger Flugrichtung  */
static void CreateGliders(uint8_t n)
    static int orientation = 0;
     static
    const uint8_t glider[4][3][3] = { { {1,1,1}, {0,0,1}, {0,1,0}  },
                                      { {0,1,0}, {0,0,1}, {1,1,1}  },
                                      { {1,0,0}, {1,0,1}, {1,1,0}  },
                                      { {1,1,1}, {1,0,0}, {0,1,0}}
  /* Erzeuge n zufällige Positionen und Ausrichtungen */
  while (n--) {
    /* Zufalls Koordinaten-Paar mit 3px Abstand */
    int x = 5 + (rand() % (MAX_X-5));
    int y = 5 + (rand() % (MAX_Y-5));
    /* Zufällige Ausrichtung, 0..3 */
23
    //int zufall = rand() % 4;
24
        for (int xp = 0; xp <= 2; xp++)
25
            for (int yp = 0; yp <= 2; yp++)
26
                feld.last[x + xp][y + yp] = glider[orientation][xp][yp];
27
28
        orientation = (orientation + 1) % 4;
29
30
31
