STM32L431 Grund für Reset herausfinden.
Gast #6015702
Hallo Forum,
ich bin STM32 Einsteiger und erstelle mein erstes Projekt.
Zuvor habe ich alle nötigen Module portiert und einige öffentliche
Quellen genutzt die ich bereits in der AVR Welt eingesetzt habe
(Scheduler, Tastenentprellung, IRMP, u8g2 Grafik Display Lib etc.).
Entwicklungsumgebung ist Visual GDB in aktueller Version.
HAL, kein RTOS.
Im Projektierungsverlauf führt der STM32 nun sporadisch einen Reset aus.
Ich habe auch bereits einen Code Block ausfindig gemacht. Wenn dieser
auskommentiert wird, tritt der Fehler nicht auf.
Der Code Block für sich ist aber lauffähig und nicht allein ursächlich
für den Reset. Der Fehler tritt dann irgendwann später (mal nach 10
Sekunden, mal nach 3 Minuten) auf.
Letztendlich lösche ich nach abgelaufener Zeit einmalig das Display.
Diese Funktion wird ein dutzend mal an anderen Programmstellen
aufgerufen.
Ich habe bereits eine Hard Fault Funktion hinzugefügt und einen break
Point gesetzt. Der BP wird allerdings vorm Reset nicht angesprungen.
Nach google und Forumssuche ist mir nicht klar, wie man hier am besten
systematisch vorgeht. Ich habe bereits viele Stunden damit verbracht
auszuschließen und komme nicht weiter.
Ich wäre euch für Unterstütz sehr dankbar.
Stefan
Gast #6015724
Aufbau der Hardware ist vernünftig?
Stromversorgung stabil?
Eventuell Watchdog aktiviert?
Ich finds geschickter bei der Fehlersuche im Hardfault-Handler oder auch
bei fehlgeschlagenen asserts direkt einen "bkpt" Befehl auszuführen, das
verschwendet keine Debug-Resourcen und schlägt immer an.
Gast #6015777
danke für die Tipps!
Den Stack werde ich gleich mal vergrößern.
Der Hardfault Handler wird vor dem Reset lt. gesetztem Break Point nicht
aufgerufen.
Die Stromversorgung ist stabil.
Der Controller geht nicht in den Reset wenn der entsprechende Codeblock
auskommentiert ist.
Fas Problem ist, dass die St Link Schnittstelle auch abschmiert. So kann
ich kein entsprechendes Register lesen.
Wenn ich dann eine neue Debug Session starte wird das Programm erneut
übertragen und der Controller gezielt resettet.
Dann ist die die Reset Quelle Soft Reset.
Watchdog und Brown Out nutze ich nicht.
Stefan
Gast #6015783
Zum Codeteil der verantwortlich für den Reset ist:
Aufruf 1x pro Sekunde
void display_OffTimer(void)
  if (state.displayTime > 0)
    state.displayTime--;
    if ((parameter.display.offTime != 0) && (state.displayTime == 0))
      SET(state.flags, 4);
  schedule_Remove(display_OffTimer);
  schedule_Add(display_OffTimer, SECONDS(1));
Das flag mit der (testweise) Magic Number wird in der Hauptschleife
ausgewertet.
while(1)
if (READ(state.flags, 4))
      CLR(state.flags, 4);
      display_Off(&display, READ(parameter.display.flags, DISP_FLAG_OFFSYMBOL));
- state ist volatile
- parameter.display.offTime ist ein Parameter der nach Init aus einem
EEPROM gelesen und in einem User Menu editiert und ins EEPROM
geschrieben wird
- wenn parameter.display.offTime den Wert 0 hat bzw. wenn das Flag nicht
geschreiben wird oder Display_Off nicht aufgerufen wird, kommt es nicht
zum Reset.
Vereinfachte Funktion (normalerweise mit Auswertung value, allerdings
besteht der Fehler auch so)
void display_Off(u8g2_t *display, uint8_t value)
  u8g2_ClearDisplay(display);
> aufgerufen.
Und der break Point war auf der allerersten Instruktion im Disassembly?
Ich frage das weil ein komplexer Handler gerne mal versucht was auf den
Stack zu pushen. Was schief geht wenn SP ungültig ist -> Lockup. Lockup
ist in vielen µC Designs mit Reset verkoppelt.
> übertragen
Dieses Verhalten sollte man abstellen können. Ist bei Eclipse ein Haken
in der Debug Konfiguration.
Mach da mal einen Haltepunkt rein und schau Dir den display Pointer
genau an.
Wenn der auf den flaschen Speicherbereich zeigt, kann der durchaus den
Stack durcheinander bringen. Was zu o.g. Problem mit Fault und kaputten
Stack Pointer führt...
Gast #6016357
Folgendes probiert. Dabugging Option umgestellt damit das Programm nicht
erneut übertragen wird und folgende Funktion aufgerufen:
uint8_t get_system_reset_cause(void)
  uint8_t reset_cause = 0;
  if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LPWRRST))
    reset_cause = 1;//"LOW_POWER_RESET";
  else if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_WWDGRST))
    reset_cause = 2;//"WINDOW_WATCHDOG_RESET";
  else if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST))
    reset_cause = 3;//"INDEPENDENT_WATCHDOG_RESET";
  else if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_SFTRST))
    reset_cause = 4;//"SOFTWARE_RESET";    // This reset is induced by calling the ARM CMSIS `NVIC_SystemReset()` function!
  //  else if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PORTRST))
  //    RCC_FLAG_
23
  //    reset_cause = "POWER-ON_RESET (POR) / POWER-DOWN_RESET (PDR)";
24
25
    else if(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_PINRST))
26
27
    reset_cause = 5;//"EXTERNAL_RESET_PIN_RESET";
28
29
  // Needs to come *after* checking the `RCC_FLAG_PORRST` flag in order to ensure first that the reset cause is
30
  // NOT a POR/PDR reset. See note below.
31
  else if(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_BORRST))
32
33
    reset_cause = 6;//"BROWNOUT_RESET (BOR)";
34
35
  else
36
37
    reset_cause = 7;// "UNKNOWN";
38
39
  // Clear all the reset flags or else they will remain set during future resets until system power is fully removed.
40
      __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();
41
42
  return reset_cause;
43
Nach einem Reset den Debugger angeworfen und die Funktion hat eine 5
zurück gegeben (RCC_FLAG_PINRST).
Das verwirrt mich jetzt total. Daraufhin habe ich Datenblatt und Layout
überprüft. Ich habe am NRST lediglich einen 100nF gegen Masse. Keine
Lötbrücke, kein Layoutfehler.
Kann jemand etwas mit der Erkenntnis anfangen?
#6016535
Demnach könnte es doch auch ein BOR gewesen sein?
Oder sogar ein POR? Weil das Flag nicht getestet wird?
Von wem stammt eigentlich der Kommentar "Needs..."?
Am einfachsten fände ich es, das komplette Register als 32 Bit Wort
auszugeben.
Gast #6016817
Tatsächlich hatte die Brwon Out Detection zugeschlagen.
Ich habe eine Power Bank verwendet um den Probeaufbau zu programmieren.
Bei Abschalten des Displays, hat die Gesamtschaltung so wenig Strom
gebraucht, das die Power Bank abgeschaltet hat. Nach einem Controller
Reset ist wieder genug Strom geflossen damit die Power Bank wieder
versorgt hat.
Jetzt, am Netzteil, läuft alles wie gewünscht.
Danke für die Unterstützung, erst recht für den Hinweis alle Flags bei
der Fehlersuche zu berücksichtigen.
Stefan
