ich möchte Euch nur mal mitteilen, dass der 'Pattex Multi Alleskleber'
(PAKM2) im nicht ausgehärtetet Zustand leicht elektrisch leitfähig ist!
Hintergrund: Die letzten Tage habe ich einige Steckdosen von SonOff auf
Tasmota umgeflasht. Zusätzlich einen AM2320 Sensor drangebaut und diesen
nach Funktionstest angeklebt. Ich musste feststellen, dass danach der
Sensor nicht mehr funktionierte. Gut, dachte ich dann Pech gehabt.
Wollte den Sensor am nächsten Tag wechseln und siehe da, auf einmal ging
alles, wie beim Test ohne Kleber am Vortag. Einige Tage später das
gleiche Problem, der Sensor war nach dem Ankleben nicht mehr erreichbar.
Als der Kleber aber "ausgehärt" {der bleibt leicht gummiartig} war ging
alles ganz normal.
Soweit so gut, wenn man es weiß - das steht natürlich nirgends, auch
nicht im Sicherheitsdatenblatt - kann man sich ja dran halten.
trotzdem eine WARNUNG:
Ich habe mir damit gerade eben eine WLAN-Steckdose zerschossen!
Hintergrund: In der Steckdose ist der kleine Trafo lose gewesen, den ich
mit o.g. Kleber fixierte. Nach Einstecken hat es einige Sekunden später
den Netzteilelko zerballert, whrscheinlich weil kleine Reste des Klebers
in die Schaltung gelangten.
MfG Angie
Link zum Hersteller:
https://www.pattex.de/de/products/klebstoff/alles-sprueh-heiss-kleber/multi_alleskleber.html
Das "lösemittelfrei" auf der Tube sollte einen stutzig werden lassen. Im Sicherheitsdatenblatt steht dann "Wässrige Lösung eines linearen anionischen Polyurethans". Bingo!
Uwe H. schrieb: > ich möchte Euch nur mal mitteilen, dass der 'Pattex Multi Alleskleber' > (PAKM2) im nicht ausgehärtetet Zustand leicht elektrisch leitfähig ist! Ist bei Epoxidharz aber auch so. Wollte damit mal eine Sample&Hold-Schaltung mit einem guten Folienkondensator vor Feuchtigkeit schützen. Aufgrund der kleinen Menge war das Mischungsverhältnis Härter/Harz etwas daneben und das Zeug war immer noch elastisch. Wäre egal gewesen, nur von "Hold" war auch keine Rede mehr...
Uwe H. schrieb: > ich möchte Euch nur mal mitteilen, dass der 'Pattex Multi Alleskleber' > (PAKM2) im nicht ausgehärtetet Zustand leicht elektrisch leitfähig ist! > > Hintergrund: Die letzten Tage habe ich einige Steckdosen von SonOff auf > Tasmota umgeflasht. Zusätzlich einen AM2320 Sensor drangebaut und diesen > nach Funktionstest angeklebt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie Du den Sensor angeklebt hast, wahrscheinlich ist der KLEBER auf den Anschlüssen und dazwischen, was man normalerweise vermeidet!!! Prinzipiell hat jeglicher Kleber da auch nichts verloren oder zu suchen! Wenn ja, dann bist Du selber schuld...
Ich habe mal Hochspannungsbaugruppen in Heißkleber "vergossen". Hat bis 20 kV gehalten. War halt einfacher, wenn man noch was nacharbeiten oder reparieren musste. Silikon (2K) braucht mindestens 8 Stunden bis zum aushärten. Mit den Heißkleber konnte man nach ner Stunde wieder "Dampf" draufgeben ;-) Das mit dem Pattex ist interessant, wusste ich nicht. Danke!
Nun waere interessant, ob man mit Strom aushaerten kann... Waerme beschleunigt.
Also Du bestimmt, aber solchen Kleber kann man mit Strom auch zerstören.
Marek N. schrieb: > Ich habe mal Hochspannungsbaugruppen in Heißkleber "vergossen". > Hat bis 20 kV gehalten. de:WP Anwendungen: >Elektrotechnik, z. B. partielles oder vollständiges Eingießen von Baugruppen Hab mit einem Tropfen UHU Alleskleber gelb eine Funkenstrecke an einem unvergossenen s/w ZTR geflickt. UHU Datenblatt: > Der Alleskleber ist weitgehend beständig gegen Wasser. Pattex Alleskleber Multi Datenblatt: > BITTE BEACHTEN > Klebstoff ist bei höheren Temperaturen auswaschbar und kann von Regen angelöst werden. für die gesamte E-Technik - TABU Wer lesen kann ist im Vorteil.
Mario M. schrieb: > Das "lösemittelfrei" auf der Tube sollte einen stutzig werden lassen. Im > Sicherheitsdatenblatt steht dann "Wässrige Lösung eines linearen > anionischen Polyurethans". Bingo! Eine "lösemittelfreie Lösung" ist schon beinahe eine semantische Meisterleistung. Nur "Liberal-Konservative Reformer" sind noch abgedrehter; die schlagen sogar die Neue Frankfurter Schule. Da kommt nicht einmal Sonneborn mit!
