Spule verkleinern bei Taktsteigerung
Gast #6016225
ich weiß, dass man die Induktivität verringern kann, wenn man die
Taktfrequenz steigert. Warum ist das aber genau der Fall?
Meine Überlegungen:
U = L * di/dt heißt also di = U/L*dt
wobei dt = eine gesamte Periodendauer sein könnte also T
di = U/L * T = U/L * 1/f
Das sagt mir ja schonmal, dass wenn ich die Frequenz erhöhe ich die
Induktivität verringern kann und di konstant bleibt.
Wie komme ich aber nun zur Hysterese bzw. zur mag. Fluss B? bzw. wie
komme ich auf die geometrie der Spule?
Gast #6016273
Betrache die Spule als magnetischen Ladungsloeffel um Energie zu
transportieren. Wenn Du schneller loeffelst, darf der Loeffel kleiner
sein um insgesamt die gleiche Menge zu schaffen.
Gast #6016325
Hilft mir jetzt beides nicht so wirklich weiter...
Kennt nicht jemand den Zusammenhang zwischen Induktivität / Frequenz und
der Geometrie einer Spule? Die gibt ja wiederrum vor, welcher max mag.
Flus B
#6016343
> Flus B
einen direkten Link zwischen Induktivität/Frequenz und Geometrie
(Volumen) kann es meines Wissens nach nicht geben, weil dein B ebenfalls
von der Windungszahl N abhängt, die eine Designvariable ist. Du hast
also mehr Parameter in deiner Gleichung.
Das führt u.a. dazu, dass das Design der Spule oftmals mehrere
Iterationen hat.
Gruß,
Beitrag #6016345 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6016400
Das mit dem Ladungslöffel ist ein Schritt zum Verständnis.
Der Energiegehalt des Ladungslöffels ist:
W=1/2*L*I^2
Bei einer Spule mit einem Ferritkern gibt es ab einer bestimmte Stärke H
eine Sättigung. Das nenne ich mal Imax. Wenn bei der Spule nur halb so
viele Windungen drauf gemacht werden, dann wird die Sättigung bei
doppelten Strom erreicht, also 2*Imax. Die Induktivität L ~ n^2 wird
natürlich niedriger. Bei halber Windungszahl also ein Viertel, also L/4.
Das setzen wir nun ein:
W=1/2*L/4*(2Imax)^2=1/2*L*(Imax)^2
Man sieht nun, dass die Spule so immer noch die gleiche Energie als
magnetischer Ladungslöffel transportieren wird. Die Induktivität beträgt
ein viertel, allerdings bis zum doppelten Stromwert. Bis zum erreichen
des dopelten Stromwertes während des Ladevorganges dauert es doppelt so
lange, aber 1/4 der Induktivität beschleunigt das zeitlich um den Faktor
4. Also bleibt insgesamt der Faktor 2 übrig.
In dem Falle wäre die Taktfrequenz also verdoppelt, dh doppelt so häufig
schaufelt der magnetische Ladungslöffel und somit wird die doppelte
Leistung übertragen.
Wenn nur die gleiche Leistung abverlangt würde, würde man das Spiel mit
einer Spule für die halbe Leistung wiederhone, die dann nur das halbe
Volumen an Platzbedarf hätte.
