Hallo
möchte meinen ATTINY84 eine Spannung messen. habe mir dazu das AVR GCC
Tutorial Analoge Eingänge zur Hilfe genommen.
Das Programm und Anpassungen:
// Diese Beispiel zeigt die Anwendung des ADC eines ATmega169
// unter Verwendung der internen Referenzspannung von nominell 1,1V.
// Zur Anpassung an andere AVR und/oder andere Referenzspannungen
// siehe Erläuterungen in diesem Tutorial und im Datenblatt
/* ADC initialisieren */
voidADC_Init(void)
// die Versorgungsspannung AVcc als Referenz wählen:
// ADMUX = (1<<REFS0); // Ausgeschaltet da Ref Vcc ist
// oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
// ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
// Bit ADFR ("free running") in ADCSRA steht beim Einschalten
// schon auf 0, also single conversion
ADCSRA=(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);// Frequenzvorteiler
ADCSRA|=(1<<ADEN);// ADC aktivieren
/* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
ADCSRA|=(1<<ADSC);// eine ADC-Wandlung
23
while(ADCSRA&(1<<ADSC)){// auf Abschluss der Konvertierung warten
24
25
/* ADCW muss einmal gelesen werden, sonst wird Ergebnis der nächsten
26
Wandlung nicht übernommen. */
27
(void)ADCW;
28
29
30
/* ADC Einzelmessung */
31
uint16_tADC_Read(uint8_tchannel)
32
33
// Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
34
ADMUX=(ADMUX&~(0x1F))|(channel&0x1F);
35
ADCSRA|=(1<<ADSC);// eine Wandlung "single conversion"
36
adcval=ADC_Read_Avg(2,4);// Kanal 2, Mittelwert aus 4 Messungen
78
// mach was mit adcval
79
80
Die Einstellung der Spannung nehme ich mit einem Poti vor, das zwischen
0 und Vcc (5V) eingestellt werden kann.
Mit if(adcval>628) kann ich die Schwelle (zwischen 0 und 1023)
einstellen an dem die LED einschaltet.
Leider scheint nur ein Punkt zu reagieren. Egal an welchem Angabe ich
mache, es schaltet immer am selben Punkt ein.
Habe ich da was falsch eingestellt?
LG Ingo
Ingo schrieb:> Mit if(adcval>628) kann ich die Schwelle (zwischen 0 und 1023)> einstellen an dem die LED einschaltet.> Leider scheint nur ein Punkt zu reagieren. Egal an welchem Angabe ich> mache, es schaltet immer am selben Punkt ein.
Welche Angabe du wo genau machst?
Tipp: Dein Problem kann niemand verstehen. Du beschreibst das Erwartbare
und tust so, als wenn das Eintreten des Erwartbaren nicht korrekt wäre.
Ingo schrieb:> Die Einstellung der Spannung nehme ich mit einem Poti vor, das zwischen> 0 und Vcc (5V) eingestellt werden kann.
Zeigt auch das Multimeter an, dass elektrisch alles in Ordnung ist?
Mit dem Poti kann ich einen Wert von 0-5V einstellen, das entspricht bei
einer Referenzspannung von 5V den Werten von 0 bis 1023.
Bei der Einzelmessung wird der ermittelte Wert mit
returnADCW;// ADC auslesen und zurückgeben
zurückgegeben und mit
adcval=ADC_Read(0);// Kanal 0
if(adcval>628)
PORTA|=(1<<PINA0);
else
PORTA&=~(1<<PINA0);
ausgewertet. In der Variablen adcval ist der Wert des Potis gespeichert,
kann den Wert von 0-1023 annehmen, und wird mit >628 vergliechen. Ist
der Wert des Potis grösser oder kleiner schaltet die LED entweder ein
oder aus.
Bei mir schaltet die LED ein/aus bereits bei ca. 5% des Drehweges und
lässt sich die änderung von 628 auf 128 oder 828 nicht verändern. Egal
welchen Wert (628) ich eingebe, es verändert sich nichts.
Hoffe das es klarer ist
LG Ingo
Ingo schrieb:> Bei mir schaltet die LED ein/aus bereits bei ca. 5% des Drehweges und> lässt sich die änderung von 628 auf 128 oder 828 nicht verändern.
Schaltungsfehler sehr wahrscheinlich. Zeichne mal die Schaltung auf. Und
zwar die reale...
Der Regler (22k) ist mit seinem Schleifer an PA3, die beiden anderen
Anschlüsse sind an GND und Vcc und die LED ist am PA0 über einen
Vorwiederstand nach Vcc angeschlossen. Es befindet sich alles auf einem
Brett zur Zeit. Eine Zeichnung müsste ich erst machen
Ingo schrieb:> Der Regler (22k) ist mit seinem Schleifer an PA3, die beiden anderen> Anschlüsse sind an GND und Vcc
Das hast du tatsächlich überprüft oder ist nur das, was du wolltest?
Ja, ich habe es noch mal geprüft und dazu den Regler abgezogen. Von den
3 Beinen ist der einzelne auf dem PA3 (ADC3) und die beiden anderen auf
GND und Vcc.
Laut Datenblatt hat der PA3 den ADC3 und PA0 den ADC0.
Ingo schrieb:> Ja, ich habe es noch mal geprüft und dazu den Regler abgezogen. Von den> 3 Beinen ist der einzelne auf dem PA3 (ADC3) und die beiden anderen auf> GND und Vcc.> Laut Datenblatt hat der PA3 den ADC3 und PA0 den ADC0.
Schön, dass wir das geklärt haben. Der Fehler kann also nur in deinem
Programm liegen...
Habe die Spannung am PA3 gemessen (direkt), lässt sich mit dem Regler
von 0 bis 5V Vcc durch drehen.
Fehler im Programm, hatte angenommen das es funktioniert wenn es im AVR
GCC steht
Ingo schrieb:> Fehler im Programm, hatte angenommen das es funktioniert wenn es im AVR> GCC steht
Was auch immer du damit meinen magst...
Die Tatsache, dass ein Programm sich kompilieren läßt, heißt jedenfalls
nichtmal annähernd, das es auch das tut, was man will...
Der Compiler kann nur ein syntaktische Prüfung leisten, keine logische.
Wenn also der Compiler durchläuft, heißt das nur, das formal gültiger
Quelltext übersetzt wurde.
Das Programm kann natürlich trotzdem kompletter Unsinn sein.
Scheinbar habe ich das Problem gefunden. Hatte beim testen ADLAR drin
und danach wieder rausgenommen. Beim messen der Spannung hatte ich das
Teil ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Wahrscheinlich ist ADLAR
noch drin gewesen, wie auch immer. Ergebnis, es läuft jetzt korrekt.
Danke für eure Hilfe
Hallo
"Schön, dass wir das geklärt haben. Der Fehler kann also nur in deinem
Programm liegen..."
Ach nee - welch eine Feststellung...
Kombiniere doch mal was der TO wohl gerne damit sagen indem er hier sein
Programm gepostet hat und erklärt hat wie er die Hardware nach den
ersten sinnvoll Anschlussfragen und Empfehlungen überprüft hat...
Na kommt dir eine Idee was der TO wohl gebrauchen könnte?
Und nein um einige gerne hervor gezauberte "Hilfestellungen" gleich aus
zu schließen:
Keine allgemeines Bla Bla zur Selbsthilfe
Kein allgemeines Bla Bla und "Empfehlungen" erst mal weiter zu lernen
Sondern? - Na was wohl...?
Eventuell eine funktionierende Lösung mit viel hilfreichen Kommentaren
im Quellcode?
Aber nein das widerspricht ja den Bildungsauftrag swn sich so mancher
selbst gegeben hat und den Moralwächtern die von Anspruchsdenken
schwadronieren...
Hennes
Hennes schrieb:> Na kommt dir eine Idee was der TO wohl gebrauchen könnte?> Und nein um einige gerne hervor gezauberte "Hilfestellungen" gleich aus> zu schließen:>> Keine allgemeines Bla Bla zur Selbsthilfe> Kein allgemeines Bla Bla und "Empfehlungen" erst mal weiter zu lernen>> Sondern? - Na was wohl...?> Eventuell eine funktionierende Lösung mit viel hilfreichen Kommentaren> im Quellcode?
Und wenn Du das alles weißt - warum hast Du ihm nicht entsprechend
geholfen? Dein Blabla ist auch nicht hilfreich
Hennes schrieb:> Eventuell eine funktionierende Lösung mit viel hilfreichen Kommentaren> im Quellcode?>> Aber nein das widerspricht ja den Bildungsauftrag swn sich so mancher> selbst gegeben hat und den Moralwächtern die von Anspruchsdenken> schwadronieren...
Dir ist schon aufgefallen, dass die gefundenen Fehlerquelle,
NICHT Teil des zitierten Quelltextes ist, und deswegen dort nicht hätte
gefunden werden können, oder?
(ADLAR ist im ATTiny84 auch bit5 im ADMUX wie beim 13er, oder?)
weswegen Hilfe zur Selbsthilfe in diesem speziellen Fall doch garkein
schlechter Ansatz gewesen ist,
wenngleich leider nicht unmittelbar zielführend.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
