Geschwindigkeit Faustschlag messen
OP (Firma: privatfrickler.de) #6017048
ich würde gern mal ein kleines Gerät bauen, mit dem ich die
Geschwindigkeit von Faustschlägen messen kann.
Eigentlich sollte das eine Bastelei durch zusammenstecken von
Fertigbauteilen sein?
Ich dachte an einen Teensy mit einem Accelerometer und Bluetooth.
Was ich gerne hätte wären mehrere Messpunkte pro Schlag. Wenn ich
überschlägig mal 20 ms für einen Schlag annehme also vlt. 1 Messwert pro
ms. Ist das realistisch? Eher hoch oder eine ganz normale Größenordnung?
Früher hatten meine Schläge etwa 14 m/s, das wirds natürlich nie mehr
werden, ich habe es mit einer App für die iWatch versucht, aber die war
immer am Anschlag (10 m/s).
Irgendwo in der Region sollte die Obergrenze liegen. Können das alle
Accelerometer, oder ist das schon viel? Die zwei Breakoutboards, die ich
gecheckt habe, konnten bloß 10 m/s ?
Lichtschranke etc. ist zu unpraktisch und bietet ja keine Samples
während der Bewegung.
Danke für jeden sachdienlichen Hinweis.
Timm
Da werden schon mal zwei Dinge durcheinander geworfen. Beschleunigung
und Geschwindigkeit sind zwei verschiedene Dinge.
Die Geschwindigkeit kann man ableiten durch die Integration der
Beschleunigung. Dazu muss man möglichst viele Messwerte aufnehmen, sonst
wird es ungenau.
Dann wäre noch die Frage: Wird an der Faust gemessen, oder auf ein
Objekt geschlagen und dort gemessen? Wenn letzteres, dann wird es
richtig witzig, weil da grüßt dann der Impulssatz…
Beitrag #6018203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mein Gefühl sagt mir: Da hilft nur ein Drucksensor, an der
Auftreffstelle.
Den genauen Verlauf, der Beschleunigung kann Dir nur ein Orthopäde
voraussagen. Ist bestimmt 'ne ganz schiefe Angelegenheit.
Üblicherweise geht es bei dem zu messenden Bumms um die kinetische
Energie beim Auftreffen. Wie es dazu gekommen ist, ist interessant aber
zweitrangig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Udo S. schrieb:
> Warum haben eigentlich zwei Personen den Beitrag von "TheBug" negativ
> bewertet?
Vermutlich war es nicht das, was sie hören wollten...
> Er ist nämlich fachlich völlig richtig.
... oder eben das Geschriebene nicht verstanden haben.
> Die zwei Breakoutboards, die ich gecheckt habe
Nur, damit wir synchron sind: welche hast du denn da "gecheckt"?
Waren das nicht eher 10m/s²?
Denn das Quadrat macht aus der Geschwindigkeit eine Beschleunigung...
wenn es um Steigerung der Schlagkraft oder um derenn Vergleich geht,
braucht man vermutlich keine absoluten Messwerte. Dann kann man so einen
kleinen piezoelektrischen Sensor, wie er in vielen Festplatten
eingelötet ist, nutzen, um die Beschleunigung eines Balles oder einer
Schlagplatte zu bestimmen.
Timm R. schrieb:
> Accelerometer
Möchtest Du ein solches an Deiner Hand befestigen?
Mehrere (mindestens zwei) Lichtschranken zur Laufzeitmessung über eine
Strecke wäre am einfachsten zu realisieren, wäre aber, da hast Du recht,
unkomfortabel.
PS:  Wie Udo S. schrieb, hat TheBug natürlich damit recht, dass
Accelerometer keine Geschwindigkeiten sondern Beschleunigungen messen
(wie der Name schon sagt).
Kommt es mir nur so vor, oder häufen sich die völlig dämlichen und
inhaltslosen Kommentare hier im Forum?
Es fällt auch auf, das es immer die gleichen Personen sind oder die
unangemeldeten Gäste die im angeblichen Schutz der Anonymität posten.
Damit meine ich Beiträge wie diese:
Kolja L. schrieb:
> https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rwth_aachen.phyphox&hl=de
> Und box dein Telefon
Ben B. schrieb im Beitrag #6018203:
> Warum nimmst Du nicht Dein Gesicht als Messinstrument?
● J-A V. schrieb:
> auf dem Kirmes stehen "Messgeräte" dafür
Habt Ihr es so nötig zu jeglichem Beitrag euren Senf beizutragen. Schade
für das Forum, denn irgendwann stellt hier keiner Fragen mehr.
Timm R. schrieb:
> H... Wenn ich
20ms halte ich für unrealistisch.
Gab mal einen Terra X Beitrag über Boxer und die Schlaggeschwindigkeit.
Da ging es u.a um Susi Kentikian, Fliegengewichtsboxerin. Dort hieß es
(sinngemäß) "Muhamed Ali konnte einen Schlag in 180ms ausführen ....
Suzi Kentikian ist schneller , unterhalb der menschlichen
Wahrnehmungsgrenze". Sie schaffte 400 Schlägen pro Minute, ein Schlag
wie der anderen, präzise wie ein Industrieroboter, bis zu 120ms schnell.
Deshalb halte ich 20ms für seehr ambitioniert.
Aber mit etwas Training klappt das vielleicht ...
udok schrieb:
> Mach einfach einen (Zeitlupen) Film mit dem Handy oder einer Kamera.
> Aus den einzelnen Bildern kannst du die Geschwindigkeit bestimmen.
Die Idee klingt auf den ersten Blick bestechend. Ich habe keine Ahnung
vom Boxsport und welche Zeitabläufe hier zu erwarten sind, sicher aber
der TO.
Er schrieb:
Timm R. schrieb:
> Wenn ich
> ms.
Wenn der gesamte Bewegungsablauf nur 20 ms dauert, ist eine normale
Kamera zu langsam, um diesen Abzubilden.
> bewertet?
Weil sachliche Kritik an der Fragestellung unerwünscht ist. Das geht mir
auch ständig so.
und nicht nur in Foren!
Hängt sehr von der Armlänge ab und wie weit man ausholt, oder?
Ich denke, die Schlagzeit an sich macht nur eine sehr geringe Aussage.
Wenn schon, die maximalen m/s im Leerlauf.
20 ms ist völlig unrealistisch.
Wenn die Endgeschwindigkeit 15 m / sec betragen soll,
dann würde die Beschleunigung 75 g betragen.
Eine 10 kg Hand würde also 750 kg wiegen.
(Firma: Funkenflug Industries)
> Das geht mir auch ständig so. und nicht nur in Foren!
Möchtest Du damit sagen, Du hast einiges an Erfahrung als
Faustschlaggeschwindigkeitsmessgerät?
Im übertragenen Sinne ja. Nennen wir es "Punching-Ball" für den Frust
einzelnen, der sich als Folge von Ergebnisinkompatibilitäten ergibt,
welche ihre Ursache in schlechter Kommunikation haben.
Äpfen mit Birnen.
Der TO meint die Zeit wo seine Faust beschleunigt und dann annähernd
Höchstgeschwindigkeit hat. Das kommt in etwa hin.
Bei deinen 8 Schlägen pro Sekunde ist ein kompletter Bewegungsablauf
incl. dem Zurückziehen der Faust bis zum Beginn eines erneute
Zuschlagens mit drin, was natürlich deutlich länger dauert.
Cyblord -. schrieb:
> Unsinn. Schon auf einem hohen Berg hast du ein anderes Gewicht als
> weiter unten.
> Und auf dem Mond nur 1/6 des Gewichts. Und der Mond ist ebenfalls im
> Schwerefeld der Erde.
Klar, und das ist ja auch so relevant für die Fragestellung und
insbesondere dein Kommentar:
Cyblord -. schrieb:
>> Redest du von Massen oder Kräften?
>> 10kg sind 10kg - nicht mehr und nicht weniger.
> Du verwechselst Masse und Gewicht(skraft). Die Masse ist immer gleich.
> Das Gewicht nicht.
Du hast vergessen, daß das Gewicht sich schon ändert je nachdem ob er
einen Tiefschlag oder einen hohen Schlag ausführt
SCNR
Udo S. schrieb:
>> weiter unten.
Naja wenn du Unsinn behauptest dann musst du mir schon eine Korrektur
erlauben.
> erlauben.
Na, drehen wir mal wieder Ursache und Wirkung um. Du hast zuerst von
Gewicht geschrieben, obwohl das für den Thread völlig unrelevant war.
Und zwar nur deshalb weil du den durchaus richtigen Kommentar von "omg"
zu dem etwas fragwürdigen Kommentar von "udok" nicht verstanden hattest.
Aber wer keine Argumente hat der sucht sich dann Kleinigkeiten, nur um
nicht zugeben zu müssen daß er unrecht hat, kommt davon wenn einem die
Eier fehlen Fehler zuzugeben ;)
Tschüss
● J-A V. schrieb:
> wessen Hand wiegt bitte 10Kg?
> Da kommt mMn nicht mal die eines Gorillas hin.
Allerdings. Aber: Man achte auch die Werte in der von mir verlinkten
Dissertation. Die Kontrollgruppe schlug im Schnitt ne ganze Ecke
schneller als die Kampfsportler. Diese brachten es aber auf deutlich
höhere Spitzenkraftwerte. Ergo: Da wird aufgrund der Technik weitaus
mehr Gewicht effektiv genutzt. Eben viel mehr als nur die Hand wiegt.
Mein Beitrag war durchaus ernst gemeint und mit der verlinkten App ist
das, wonach gefragt wurde machbar.
Sogar noch ohne etwas zusammenstecken zu müssen.
Fehlen dir die Höflichkeitsfloskeln, oder hast du keinen Humor?
Lieben Gruß Kolja
