Zusammenhang Sendeleistung und Bandbreite
OP #6017559
Hallo ihr lieben,
eine einfache Frage: Im Mobilfunk hat jede Basis-Station ja eine
Sendeleistung X. Desweiteren hat jedes Frequenzband eine gewisse
Bandbreite und bei OFDMA sind die max. übertragbaren Daten durch die
Anzahl Resource Blocks festgelegt. Der Antennengewinn ist immer gleich,
kann also vernachlässigt werden.
Wenn man jetzt annimmt, dass man bei gleicher Bandbreite die
Sendeleistung verringert steht insgesamt eine geringere Leistung pro
verfügbarem Ressource Block zur Verfügung und da diese sich auf den
gesamten RB konstant verteilen muss ist auch die Reichweite der
Ressource Entities wegen verminderter Leistung je Entity geringer - ist
das so korrekt ?
Sollte der umgekehrte Fall vorliegen und man bei gleicher Sendeleistung
die Bandbreite verringern steht mehr Sendeleistung je Resource Entity
zur Verfügung.
Ist das so kerrekt, oder habe ich da einen Denkfehler ?
Der Zusammenhang und die wissenschaftliche Erklärung liegt hierbei doch
bei der Annahme einer gleichen Datenrate für beide Fälle und dem
umekehrten Auflösen des Shannon Theorems, oder ?
Auf eure Antworten freue ich mich
LG Jaqueline
Die alten Fernsehkanäle hatten eine Bandbreite von 5,5 MHz und
benötigten somit viel Sendeleistung. Ein UKW Stereo Radiosender hat etwa
nur 0,2 MHz Bandbreite und kommt deshalb mit weniger Sendeleistung aus,
um auf die gleiche Reichweite zu kommen.
Wenn die Sendeleistung also in beiden Fällen gleich groß ist. Dann ist
der mathematische Zusammenhang klar:
Die Fläche die sich aus der Multiplikation von Bandbreite und Reichweite
ergibt, ist in beiden Fällen gleich groß!
Beitrag #6018925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6018926 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die neuen Fernsehkanäle sind aber auch mindestens 7MHz breit. ( VHF 7MHz
UHF 8MHz )
Der Unterschied ist halt. Das alte analoge Fernsehen hat reine
Amplitudenmodulation benutzt, zwischen Synchronpegel und Weiswert lagen
20db Pegelunterschied.
Um ein Fernsehbild nahezu rauschfrei zu empfangen , benötigte man einen
HF-Seitigen Störabstand von mindestens 40db, damit man noch kein
Farbrauschen sieht.
Deswegen waren die Leistungen der Fernsehsender auch so brutal groß (
bis 500KW Synchronleistung ).
DVBT und insbesonders DVBT2 nutzt mehr Bandbreite ( wenn auch 5
Programme gleichzeitig übertragen werden ) und kommt mit ein 100tel der
Leistung aus um die gleiche Reichweite zu erzielen.
Ralph Berres
Beim Analog-TV wird das Spektrum schlecht genutzt ("Kammspektrum):
https://slideplayer.com/slide/14524172/90/images/3/Frequency+spectrum+of+the+analogue+TV+signal.jpg
Die Farbinformation sitzt dabei gewissermassen "versetzt" zum
S/W-Signal,
deswegen der "krumme" Wert des Farbhilfsträgers von 4,43361875 MHz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line#Wahl_der_PAL-Farbtr%C3%A4gerfrequenz
Das DVBT(2)-Spektrum sieht aus wie "Rauschen".
U. B. schrieb:
> Ums Shannon-Harley-Gesetz kommt man nicht herum:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Shannon-Hartley-Gesetz
Das ist wohl so und muss noch um folgenden Sachverhalt ergänzt werden:
Heizfühler schrieb im Beitrag #6018925:
> Die höherwertigen QAM (16/64) sind empfindlicher für Kanalstörungen. Für
> Nutzer nahe der Basisstation kann ein unrobustes  Profil  mit höherer
> Datenrate genutz werden (z.B. 64-QAM mit wenig Fehlerschutz).
> Entferntere Nutzer erhalten  ein robusteres Profil mit niedriger
> Datenrate (z.B. QPSK mit viel Fehlerschutz).
> Bei LTE wird für den Downlink eine Konfiguration aus zwei Sende- und
> zwei Empfangsantennen als Basis verwendet (2x2  MIMO), auch vier
> Antennen sind möglich.  Für den Uplink soll MU-MIMO (Multi-User MIMO)
> eingesetzt werden; seitens des Endgerätes wird nur eine Sendeantenne
> benötigt, was Kosten spart.
Daraus ergibt sich:
Ganz grob spiegeln
 die verwendete Antennentechnik,
 die Bandbreite und
 die Möglichkeit je nach detektierter Leistung im Empfänger und Rauschen
ein angepasstes digitales Modulationsverfahren zu verwenden.
 stellt die Obergrenze für die max. Datenübertragungsrate dar.
Sendeleistung, Antennengewinn, Wellenlänge, etc. beeinlfussen wiederum
die möglich detektierbare Leistung im Empfänger.
Das ist sowieso alles ganz furchtbar kompliziert.
So hat der renommierte Technik-Experte Dieter Nuhr gerade erst
verkündet, dass wegen der geringen Netzabdeckung hierzulande bedenkenlos
den ganzen Tag mit dem Handy am Ohr telefoniert werden könne, weil ja
wegen der schwachen Feldstärke kaum Strahlung beim Nutzer ankommt.
Offenbar leben Nutzer in Gegenden mit besserer Abdeckung insoweit
gefährlicher ...
Leider hat er immer noch nicht mitgeteilt, wo man das für sein bisher
favorisiertes Projekt "Energie aus CO2" benötigte perpetuum mobile
herbekommt. Vermutlich wird es mit Diesel betrieben werden ...
