[Ann/GPL] Compiler für Datenserialisierung
OP #6017726
fast jedes Embedded System muss Daten serialisieren und deserialisieren.
Sei es um Konfigurationsdaten zu sichern und wiederherzustellen oder mit
der Außenwelt über UART oder TCP/IP zu kommunizieren.
Die effizienteste Art der Darstellung ist eine applikationsspezifische
Binärrepresentation. Allerdings ist die Umsetzung aufwendig und
Wartungsintensiv und wirft Fragen bzgl.  Kompatibilität mit anderen
Versionen auf. Auf leistungsstarken Systemen ist Google Protocol Buffers
geeignet, um den erforderlich Code aus einer Datenbeschreibung zu
erzeugen. Allerdings ist der generierte Code nicht optimiert für kleine
Systeme und benötigt außerdem eine relativ große Bibliothek.
Wire Format Compiler (WFC) schließt diese Lücke für eingebettete
Systeme. Die Datenbeschreibungssprache ist eine Erweiterung der von
Google Protocol Buffers, die zusätzlich 8- und 16 Bit Datentypen
anbietet. Der generierte C++ Code benötigt weder RTTI noch andere
aufwendige C++ Techniken und ist auf Codegröße und Geschwindigkeit
optimiert. Darüber hinaus bietet WFC erweiterte Konzepte zur Target
spezifischen Optimierung und Konfiguration an.
Der Compiler wird mit einer ausführlichen Testsuite abgesichert und ist
bereits seit ein paar Jahren im Einsatz. Die Doku könnte noch etwas
Pflege vertragen.
Der generierte Code unterliegt der GPL. Eine BSD-Lizenzierung werde ich
für die Zukunft ggf. in Erwägung ziehen.
WFC läuft auf Linux, BSD und MinGW und kann von folgenden Seiten
heruntergeladen werden:
http://www.maier-komor.de/wfc.html
https://github.com/maierkomor/wfc
Feedback bitte an: thomas at maier-komor punkt de.
Viel Spaß und frohes Hacken!
Thomas M-K.
#6019622
...ist kommerziell.
> werde ich für die Zukunft ggf. in Erwägung ziehen.
Nicht nur GPL, sondern sogar GPLv3. Damit ist es für jede Form von
kommerzieller Nutzung unbrauchbar. Für Hobbybastler vielleicht eine gute
Idee.
Anmerkung: LGPLv3 und GPLv3 sind die einzigen Lizenzen, die bei meinem
Arbeitgeber strikt verboten sind. Für alle anderen Open Source-Lizenzen
lassen sich Lösungen finden - für diese beiden nicht.
Nö. Die Antwort soll bitte das gleiche Medium nutzen dürfen wie auch die
Werbung.
OP #6019709
Hallo S.R.,
vielen Dank erst einmal für das Interesse. Feedback in diesem Forum ist
auf jeden Fall willkommen, aber hier lese ich unter Umständen nicht
jeden Beitrag.
Was den kommerziellen Aspekt angeht, denke ich, dass es genug Beispiele
von erfolgreichen Projekten mit GPL lizenzierter Software gibt, so dass
man davon ausgehen kann, dass das Eine und das Andere sich nicht
ausschließen.
Außerdem bin ich nicht davon ausgegangen, dass es unmittelbares
Interesse seitens eines kommerziellen Projekts gibt, die Software
einzusetzen. Wenn dem aber so sein sollte, so bin ich selbstverständlich
offen für eine kommerzielle Lösung dieses Konflikts. Die Kosten der
einsparbaren Stunden an Programmier- und Testaufwand werden sicherlich
deutlich unterboten.
Primär möchte ich aber in der OSS Community einen Beitrag leisten. Dafür
habe ich die GPL gewählt. Argumente für Alternativen höre ich mir gerne
an.
Schöne Grüße,
Thomas Maier-Komor
#6019744
Ich finde das Thema an sich sehr spannend. Ich frage mich lediglich
warum du gerade protobuf genommen hast und nicht etwa Flatbuffers bzw.
cap'n'proto (beide unterstützen nativ uint8_t, int16_t und co.).
Das der generierte Code GPL sein soll halte ich doch für ein bisschen
arg übertrieben. Das Tool an sich kann natürlich unter GPL sein aber der
generierte Code...?
Ich denke allerdings auch, dass dieser Thread eher in "Projekte und
Code" als in "Compiler und IDEs" gehört.
OP #6019758
Hier liegt evtl. ein Missverständnis vor. WFC hat von Protocol Buffers
lediglich Teile der Syntax und das Serialisierungskonzept geerbt und ist
als solches auch in weiten Teilen kompatibel.
Ansonsten ist es jedoch ein komplett unabhängiges Projekt und hat eine
eigene Codebasis. Wenn ich in Zukunft einen Wert darin sehe, die Lizenz
des generierten Codes zu ändern, werde ich das sicher machen. Allerdings
ist das Projekt nicht über Nacht entstanden und bis jetzt habe nur ich
dazu beigetragen.
Werft einen Blick darauf, probiert es aus und lasst uns diskutieren. So
entsteht ein Mehrwert für alle.
#6019769
Huh?
Darin, daß Dein Compiler selbst der GPL unterliegt sehe ich gar kein
Problem. Das ist gängige Praxis und sorgt dafür, daß Erweiterungen von
anderen ins Projekt zurückfließen.
Aber der aus meiner Datenbeschreibung generierte Code? Ist das nicht
extrem ungewöhnlich für den seitens der Toolchain überhaupt einer Lizenz
festzulegen? Das wäre als ob mein GCC alle meine mit ihm erzeugten
Binaries irgendeiner Lizenz unterlegen würde. Oder Gimp ein von mir mit
Gimp erstelltes Bild einer bestimmten Lizenz unterlegen würde. Oder der
Hersteller meiner Kamera mir vorschreiben würde, daß alle meine damit
geschossenen Fotos unter irgendeiner vom Hersteller festgelegten Lizenz
stehen müssen.
Ich frage mich jetzt außerdem, ob der vollautomatisch generierte Code
überhaupt einer Lizenz unterliegen kann:
Durch das Umwandeln der Datenbeschreibung in Programmcode findet keine
geistige Schöpfung statt. Es wird streng nach nach einer Vorschrift
(=Deinem Compiler) vom einen Format in ein anderes umgewandelt. Das
Urheberrecht fordert aber eine gewisse Schöpfungshöhe, bevor ein Werk
überhaupt urheberrechtlich geschützt werden kann. Es wird also eine
gewisse Individualität oder Originalität gefordert. Genau das macht aber
ein Compiler nicht, der ist nicht kreativ, sondern setzt ausschließlich
feste Regeln um.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Schöpfungshöhe
Ich bin jetzt kein Anwalt, aber so weit ich das Urheberrecht verstehe
passt das so nicht.
OP #6019779
Der generierte Code referenziert eine bedarfsgerecht konfigurierte
Bibliothek mit Funktionen die ich erstellt habe und die der GPL
unterliegen. Das nur zur Erklärung.
Ich würde aber viel lieber über die Verwendung des Tools reden als über
die Lizenzierung. Die Lizenzdiskussion führe ich nur mit jemanden, der
ernsthaft über den Einsatz nachdenkt und sich mit dem Werkzeug als
solches sich auch auseinandergesetzt hat.
Ich denke so viel Vorleistung ist nicht zu viel verlangt. Ansonsten
entsteht bei mir der Eindruck, dass jemand der gerade etwas geschenkt
bekommen hat, noch etwas dazu möchte. Das finde ich nicht seriös.
Viel Spaß beim ausprobieren. Fragen zum Tool beantworte ich gerne.
#6019780
> Beispiele von erfolgreichen Projekten mit GPL lizenzierter
> Software gibt, [...]
Wenn du den Linux-Kernel meinst, der steht absichtlich nicht unter
GPLv3, sondern unter GPLv2. Bitte vermische die beiden Lizenzen nicht.
Die meisten großen Projekte lassen Dual-Lizenzierungen zu, meist
GPL/BSD.
Für meinen Arbeitgeber ist es beispielsweise schlicht unmöglich,
GPLv3-lizenzierte Software gesetzeskonform einzusetzen. Meiner
Einschätzung nach betrifft das die meisten einigermaßen regulierten
Branchen.
Die GPLv2 wäre bei uns im Prinzip akzeptabel, aber mit so hohem Aufwand
verbunden, dass Alternativen (auch Eigenentwicklungen) grundsätzlich
bevorzugt werden.
Thomas M. schrieb:
> Argumente für Alternativen höre ich mir gerne an.
Weder GPLv2 noch GPLv3 sind mit der BSD-Lizenz vereinbar, daher ist dein
Projekt auch für die BSD-Betriebssysteme nutzlos, ebenso wie für jedes
andere BSD-lizenzierte Projekt. Ob das für Apache o.ä. auch gilt, kann
ich spontan nicht sagen.
Da du nicht nur deinen Code unter die GPLv3 stellst, sondern auch den
generierten Code, ist dein Projekt sogar ausschließlich für reine
(L)GPLv3-Projekte nützlich. Die Verwendung in dual-lizenzierten
Projekten schließt nämlich eine Verwendung unter jeder anderen Lizenz
aus.
Schlimmer noch: Damit erschwerst du anders lizenzierten Projekten auch
die Nutzung von entsprechend serialisierten Daten (sie dürfen ja den
Deserialisierer nicht einsetzen, und inwiefern man den sauber
reimplementieren kann, ist fraglich - was ist Interface, was ist
Implementation, was ist Dokumentation).
Wenn du dein Projekt ausschließlich für GPLv3-Codebasen zugänglich
machen möchtest, dann sei es so. Das halte ich aber nicht für sinnvoll,
insbesondere nicht für Kommunikationsschnittstellen.
Ich würde dir aber die BSD-Lizenz ans Herz legen. Wenn du unbedingt auf
der GPL beharren möchtest, dann nimm wenigstens GPLv2 oder
GPLv2-or-newer. Eine sinnvolle Nutzung ist ohnehin erst möglich, wenn
der generierte Code relativ uneingeschränkt verwendet werden darf.
Meine Empfehlung hier ist "Public Domain", alternativ BSD.
Eine Relizenzierung wird in dem Augenblick schwierig, wenn du
Contributors hast. Stirbt ein Contributor, wird sie sogar unmöglich.
Bedenke das, auch im Hinblick auf mögliche kommerzielle
Duallizenzierungsoptionen.
Ehe ein Konzern darüber auch nur nachdenkt, friert die Hölle zu. Da
gelten andere Maßstäbe.
Nachtrag:
> als über die Lizenzierung.
Wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass ich dein Tool überhaupt
verwenden darf, dann werde ich es mir auch nicht näher anschauen.
Meine eigene freie Software steht üblicherweise unter BSD-Lizenz oder
Public Domain und damit ist dein Tool schonmal raus. Unabhängig von der
Genialität der Implementierung.
Thomas M. schrieb:
> Ansonsten entsteht bei mir der Eindruck, dass jemand der
> gerade etwas geschenkt bekommen hat, noch etwas dazu möchte.
Du hast es ja gerade nicht verschenkt, sondern einen Delikatessenladen
mit Schokoladenduft eröffnet, indem ich mit meiner Währung leider nicht
einkaufen kann.
OP #6019789
Das Argument habe ich verstanden und soweit auch im Blick. Ich habe vor
Veröffentlichung auch darüber nachgedacht und verschiedene Aspekte
abgewogen. Ich bin für Diskussionen dies bzgl. auch offen, und Stand
heute gibt es keine Contributor. Das ist also für mich eine ganz
einfache Entscheidung.
Offen gesagt: wenn jemand das Tool kommerziell einsetzen möchte, kann er
gerne von mir die Lizenz zur Generierung von BSD Code bekommen. Aber not
"for free as beer". Dafür war der Aufwand zu groß. Plausibel?
Hast Du Dir das Tool angesehen? Ein Kommentar oder eine Frage zum Tool
wäre für die Rubrik passend.
Gast #6019844
hab ich eventuelle übersehen, aber gibt es ein "hallo Welt" in Textform?
Also ein paar Zeilen, wie Spec und Code aussehen? Also ein paar
Datenfelder und erzeugter C-Code für 2 Plattformen oder so?
#6019892
Das meine ich soweit verstanden zu haben. Meine Frage nach den
Alternativen kam daher, weil ich denke das Protobufs relativ "fett"
sind. Sie haben sicherlich ihre Daseinsberechtigung, gerade im Umfeld
eines Konzerns wie Google aber sie brauchen relativ viele Ressourcen,
sowohl für den eigentlichen (De-)Serializer, als auch für die
eigentlichen Daten. capnproto oder Flatbuffers sind einfacher gestrickt,
haben weniger Schnickschnack (z.B. hat Flatbuffers kein RPC) aber beide
serialisieren sehr kompakt und sehr schnell. Es gibt aber für capnproto
keine richtige Embeddedvariante. Für "normale" Systeme ist die libcapnp
mit etwa 160kb ja schon winzig aber die Abhängigkeiten sind teilweise
sehr unpraktikabel (Boost, etc.) außerdem könnte ein abgespecktes
capnproto vermutlich auch noch gut in einen AVR passen.
OP #6019932
Die von Dir genannten Tools sind mir nicht bekannt. WFC schafft es aber
für den AVR bei richtiger Konfiguration eine Serialisierung einer
kleinen Konfiguration mit wenigen kB zu realisieren. Konkret hängt das
von den verwendeten Datentypen und der Anzahl der Felder ab. Allerdings
stellt sich bei einem AVR wirklich die Frage nach der Sinnhaftigkeit.
Ich habe das nur zu Testzwecken ausprobiert.
Interessanter finde ich den Einsatz auf kleinen 32 Bittern oder
vielleicht auch 16 Bittern. Ich verwende es gerne auf einem ESP8266 und
ESP32. Da komme ich dann mit 28kB für eine ernsthafte Konfiguration
inklusive Stringsupport hin.
#6027467
Dann schreib' das doch so rein, dass die 'Runtime' oder was das dann ist
unter GPL steht.
Das andere laesst sich nicht durchsetzen, da teile ich robbernights
Ansicht.
Im Uebrigen gibt es einige Firmen, die fuer in-house-Entwicklung die GPL
gar nicht interessiert, die setzen sich einfach stinkfrech drueber
hinweg oder benutzen einfache callback-tricks, wo ein FSF-Anwalt schon
ins Schleudern kommt.
Oder du verbiegst dich in Richtung LGPL.
Sonst ein Tip: mach ne Dual-License draus, seltenst kommt da eine
industriell relevante "contribution" bei rum, die dir da Schwierigkeiten
mit GPL-Infektion deines Codes macht (fuer den du dir die Lizenz ja
frei aussuchen darfst).
Wenn der Kunde nur haben, aber nicht geben will, muss er eben fuer die
Nutzungsrechte/IP blechen. Wenn er wiederum fuer die Entwicklung
geblecht hat, ist es auch uncool, wenn das dann alles fuer die anderen
gratis ist. Nachteil ist halt doppelte Wartungsarbeit.
OP #6028965
Vielleicht macht es wirklich Sinn die Lizensierung unter GPL im README
genauer zu erläutern und zu begründen. Für Kommerzielle Projekte würde
ich Stand heute ein Doppel-Lizenz Modell anbieten, dass den Einsatz in
closed Source Projekten ermöglicht.
Contributions erwarte ich tatsächlich nicht in Form von Source. Und dass
es Firmen gibt die um die GPL herumarbeiten ist mir bekannt. Das macht
im Kontext von Serialisierungcode aber wahrscheinlich wenig Sinn.
Sollte es bzgl. einer Evaluierung Vorbehalte gegenüber der GPL geben, so
möchte ich betonen, dass ich eine Evaluierung grundsätzlich begrüße und
deswegen dafür auf Anfrage ein kostenlose Ausnahmegenehmigung erteile.
OP #6029011
> Solange die die Software nur in-House einsetzen und nicht weitergeben,
> ist das völlig legal, und nicht stinkfrech.
> Oliver
Der Position schließe ich mich an. Problematisch wird es erst, wenn dann
die Software mit GPL Anteil aus Versehen einer Partnerfirma im Rahmen
der Zusammenarbeit überlassen wird. Dann steht der Partnerfirma
plötzlich der Zugriff auf die Sourcen des gesamten damit "gelinkten"
Umfangs zu. Wie das dann in Realität gelebt wird, ist wieder eine andere
Geschichte.
Wichtig finde ich vor allem, dass ein Software-Umfang, der an Kunden
geht (mit oder ohne Elektronik), sich klar gegenüber dem Source Model
positioniert. Wenn es ein Open Source Modell ist, sollte die GPL OK
sein. Ansonsten ist eine wie auch immer geartete (kommerzielle) Lizenz
notwendig.
