BLDC Hall-Sensor Drehzahlbestimmung
Gast #6017902
ich würde gerne mit Hall-Sensoren meine Geschwindigkeit bzw. Rotorwinkel
an einem BLDC Motor bestimmen. Ich möchte dies zur Feldorientierten
Regelung verwenden. Ich mache das so, dass ich immer die Zeit integriere
wie lange ein Flankenwechsel eines Hall-Signals dauert und bestimme
daraus meine Drehzahl. Diese integriere ich und bestimme daraus meinen
Winkel (der Integrierer wird auch nach jedem Flankenwechsel resetet und
als Startwert der Winkel angegeben, bei dem dieser Flankenwechsel
stattfindet)
Das Problem das ich jetzt habe ist, dass dieses Verfahren bei niedriger
Drehzahl (unter 50 rpm) nicht geeignet ist (dauert sehr lange bis
Drehzahl bzw Winkel erfasst, da ja Flankenwechsel langsam stattfindet)
und die Drehzahl 0rpm nicht erfasst werden kann. Wie macht man das denn
normalerweise?
Viele Grüße
danke für die Antworten. Macht man das dann so, dass man erst ab einer
Mindestdrehzahl in den geregelten Betrieb übergeht und vorher steuert?
Ich hatte mir überlegt, die berechnete Drehzahl in einen Beobachter zu
geben, der die Hallsignale wiedergibt und man dann die eigentlichen
Hallsignale mit denen des Beobachters zu vergleichen...
Persönliche Seite
Moin,
Warum willst du immer über die Drehzahl gehen, die ist doch völlig
unwichtig und nur schlecht verfügbar. Ordne einfach den Hallsensor
Positionen Winkel zu und füttere die in eine PLL oder Ähnliches. Das
läuft und die Drehzahl fällt auch noch mit ab. ggf. Muss du die Dynamik
der PLL  bei niedrigen Drehzahlen absenken damit die nicht von einem
Hall Zustand zum anderen Springt sonder weich den Winkel fährt.
Servus,
für die FOC benötigt man die drei Phasenströme und den elektrischen
Winkel.
Bei Dreieck oder Stern mit symmetrischer Belastung kann man den dritten
Phasenstrom auch rechnen. Diese Werte sollten zuerst mal vernünftig
Vorliegen und verifiziert werden.
Wie schon "oben" erwähnt: Hallsensoren definieren 60° Sektoren. Zwischen
den Sektoren muss der Winkel extrapoliert werden. Das erfolgt mit der
Drehzahl.
Die Drehzahl: 60°/delta(t) -> Filtern
Zuerst sollten mal die Grundlagen für eine Vernünftige Kommutierung
gelegt werden bevor man solche Sachen wie Beobachter verwendet.
Btw: Beobachter machen Sinn wenn man Systemgrößen nicht messen kann.
Hier liegt ja dem Anschein nach alles vor.
