Ckecksum Berechnung mit Startwert
Gast #6018053
ich habe eine Frage.
Und zwar geht es um die CRC Berechnung mit einem Startwert.
Weiß leider gar nicht wie ich da vorgehen soll und muss. Hoffe jemand
kann mir da helfen. Habe auch ein Beispiel. Wäre nett und gut, wenn
jemand das Beispiel vorrechnen könnte. Muss es echt dringend verstehen.
Es geht um SAE-J1850 CRC8 mit folggenden Daten. Was ich nicht verstehe
ist, wie man den Startwert mit in die Berechnung einbringt.
CRC Result with: 8 bits
Polynomial: 1Dh
Initial Value: FFh
Input Data reflected: No
Result Date reflected: No
XOR value: FFh
Check: 4Bh
Magic Check: C4h
Danke schon mal im vorraus
Gast #6018247
Yalu X. schrieb:
> Warum? Sitzt du gerade in einer Prüfung?
> Wenn nicht: In Wikipedia und gefühlten 1000 weiteren Webseiten ist doch
> alles (einschließlich dem Startwert) haarklein erklärt. Was konkret
> verstehst du daran nicht?
Ich habe mir die Seiten schon alle angeguckt so ist es  nicht. Habe die
Berechnung mit Startwert= 0 auch verstanden. Mir fehlt das Verständnis,
wie berechnet wird wenn der Startwert nicht gleich 0 ist sondern einen
bestimmen Wert hat. Also wie in dem Beispiel oben. Vielleicht kann es
jemand Handschriftlich lösen für ein besseres Verständnis. Das würde mir
echt sehr weiterhelfen.
und nein bin in keiner Prüfung haha
Ist nur wichtig damit ich weiter komme in einem Projekt in der Uni
#6018360
Hier findest du eine einfach zu verstehende Implementierung in C:
https://www.elektronik-keller.de/index.php/tipps/15-avc-lan-crc-8-j-1850/24-avc-lan-crc-8-berechnung-j1850
Den Algorithmus "von Hand" durchzurechnen kann man natürlich versuchen,
aber ob das zum Verständnis beiträgt weiss ich ja nicht.
Ganz am Anfang in crc8() siehst du, dass der Startwert dort auf 0xFF
gesetzt wird.
Die letzte Zeile in crc8() finde ich etwas unglücklich:
return (~crc)&0xFF;
verständlicher wäre:
return (crc ^ 0xFF);
Gast #6018450
> return (~crc)&0xFF;
Verständlicher vielleicht. Aber u.U. auch schlicht falsch...
Kommt drauf an, wie im Kern der Sache genau gerechnet wird. Da gibt es
viele Implementierungen, die zugunsten der Performance im Kern nur
sicherstellen, das die unteren Bits korrekt sind. Dann muss am Ende
maskiert werden und genau das ist, was deine bevorzugte Variante eben
nicht tut, die von dir beanstandete aber schon.
Gast #6018483
Joe F. schrieb:
> Die Funktion
> unsigned char crc8()
> kann nur die unteren 8 Bit zurückgeben.
Das ist richtig. Richtig ist aber auch: richtige Programmiersprachen
würden meckern, wenn du einfach was wegschneidest, ohne explizit
hinzuschreiben, dass das deine Absicht ist.
Genau deswegen, weil C solch einen Programmierer-Schmutz zuläßt, ist es
so hassenswert.
Trügerische Sicherheit eines de facto nicht wirklich vorhandenen
Typsystems.
Da nimmt man besser gleich Assembler.
Aber: zumindest eine klitzekleine Warnung sollten heutige C-Compiler
doch zumindest auch werfen?
Gast #6018498
> so hassenswert.
Das Problem ist eher, dass die Leute kein lint hernehmen wollen, und
dass sie über K&R nicht rausgekommen sind.
Wenn ich unsigned char oder long int lese, dreht's mir die Zehennägel
auf. Das heißt uint8_t und uint32_t. Sonst nix.
Nick
