Arduino Anzeige 7-Segment tm1637 um 180° drehen
Gast #6018096
ich habe ein kleines Programm auf dem Arduino laufen und steuere zur
Anzeige ein 4-digit Tm1637 Display an.
https://www.ebay.de/itm/TM1637-4-bits-Digital-Tube-LED-Display-Module-with-Clock-Display-Arduino-/111768489219
Auf dem Breadboard läuft es super.
Jetzt habe ich eine Platine dafür geätzt. Leider hat die einen Fehler -
das Display ist um 180° gedreht.
Nun möchte ich keine neue Platine ätzen und versuche gerade die
Freiluftverkabelung zu vermeiden. Die Segmente müssten jetzt "auf dem
Kopf" und die erste Stelle an der vierten dargestellt werden.
Ich verwende folgende Bibliothek https://github.com/avishorp/TM1637
Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann bzw. hat einer von
euch so etwas schon einmal gemacht.
Gruß Erik
#6018109
//      A
//  F |   | B
//     -G-
//  E |   | C
//      D
const uint8_t digitToSegment[] = {
 // XGFEDCBA
  0b00111111,    // 0
  0b00000110,    // 1
  0b01011011,    // 2
  0b01001111,    // 3
  0b01100110,    // 4
  0b01101101,    // 5
  0b01111101,    // 6
  0b00000111,    // 7
  0b01111111,    // 8
  0b01101111,    // 9
  0b01110111,    // A
  0b01111100,    // b
23
  0b00111001,    // C
24
  0b01011110,    // d
25
  0b01111001,    // E
26
  0b01110001     // F
27
Man müsste doch an dieser Stelle die Segmente tauschen können...
Also A mit D, B mit E,...
Und dann noch die Reihenfolge der Ziffenr ändern. Könnte klappen.
Gast #6018123
Ebenso die Schleife ändern und das Array rückwärts schreiben
void TM1637Display::setSegments(const uint8_t segments[], uint8_t length, uint8_t pos)
  // Write the data bytes
  for (uint8_t k=0; k < length; k++)
    writeByte(segments[k]);
#6018150
Der Teufel steckt im Detail. Das funktioniert nur, wenn er keinen
Dezimalpunkt braucht.
Ansonsten schon. Ich habe in einem Design bewußt die Einerstelle "auf
den Kopf gestellt" und zeige dort ein C und den DP als °C an ;-)
Gast #6018180
Okay, danke für die Hilfe.
Die Libary zu verbiegen hatte ich auch schon in erwägung gezogen - ich
hatte gehofft es gibt etwas eleganteres.
Ich werde es mal versuchen.
Das ist kein Problem, das verwendete Display hat keinen Dezimalpunkt nur
einen Doppelpunkt
Gruß Erik
