Rekuperation beim Elektroauto
Gast #6018244
Ich habe da eine Frage:
Wie machen die Hersteller das mit der Rekuperation genau?
Ich hatte gerade das Vergnügen einen e-up zu fahren.
Der kann nahezu bis zum Stillstand mit dem Motor verzögern.
Wie geht das im Detail?
Soweit ich weiß verwenden die eine permanennt erregte Synchronmaschine.
Die erzeugt im Generatorbetrieb eine von der Drehzahl abhängige
Spannung.
Um diese über die Batteriespannung zu bekommen bräuchte man also einen
Step-up Wandler oder man müßte die Erregung verstärken.
Wie macht man das bei so einer Maschine?
Die Vorlesungen zu den elektrischen Maschinen sind schon arg lange her.
Neugierige Grüße
Hans
Wie jeder step up: Strom duch eine Spule abschalten, es entsteht eine
hohe Spannung als Puls.
Die Spule ist die Motorspule, der step up ist der Motortreiber, das geht
also praktisch von alleine.
Jeder BLDC kann das.
Also schließe ich die Feldspulen temporär mit den H-Brücken kurz,
bis der gewünschte Strom fließt und schalte die dann ab,
die entstehende Rückschlagspannung reicht bis zur Batteriespannung und
wird dann über die Body Dioden abgeführt?
Vereinfacht ausgedrückt..
Praktisch ist es so, dass man das Sollfeld in den Spulen passend vor
oder nachlaufen lässt und dabei die Frequenz ständig dem Motor anpasst.
Es wird also eine Be-/Entschleunigung eingespeist, die auf die
Motordrehzahl und - position geregelt ist.
Beim E-Motor, der in Habriden steckt, ist das noch lustiger, weil der
auch noch über ein Planetengetriebe am Verbrennergetriebe sitzt. Der
E-Motor dreht sich also sowohl vorwärts, als auch rückwärts, wenn der
Verbrennermotor in der Drehzahl steigt oder fällt und dies bei langsamer
und schneller werdendem Auto. Die oben beschriebene Phasenregelung kommt
dann noch oben auf und sorgt dafür, dass dem Verbrenner sowohl beim
Schnellerwerden, als auch Langsamerwerden des Autos Energie für Batterie
entzogen werden kann.
